Auteur Topic: 10 jaren plan van mark  (gelezen 300363 keer)
Re: 10 jaren plan van mark
« Reactie #150 Gepost op: 1 april 2017, 09:41:57 »
Wie weet er een simpele goede manier om de wielen van een lok schoon te maken?
Railgum, is lastig maar zo deed ik het vroeger
Van woodland is een messingborstel te koop waar de loc in laat rijden.
Iemand hier ervaring mee?
Andere ideeën?
« Reactie #151 Gepost op: 1 april 2017, 10:24:37 »
Wat lees ik nou Mark ... wil je de baan gaan slopen?? :o Ga je verhuizen?
« Reactie #152 Gepost op: 1 april 2017, 12:15:42 »
Of...
De baan helemaal slopen...
Maar daar over later wellicht meer.
Baan slopen?
Hoezo later wellicht meer?
Vertel!
« Reactie #153 Gepost op: 1 april 2017, 22:57:30 »
Hoi Mark,
Ik heb zo'n messingborsteltje van Conrad die je op de rails zet en dan een lok erop laat rijden.
Het werkt goed om even snel de wielen schoon te maken als er wat gaat stotteren. Maar af en toe blijft goed reinigen met railgum of schoonmaakolie ook nodig.
Je station vind ik er overigens heel mooi uit zien. Niet slopen, hoor!
« Reactie #154 Gepost op: 1 april 2017, 23:39:11 »
Beste Mark,
Maak een stroomaansluiting met krokodillebekjes, leg de lok op zijn rug in een uitgeholde spons, zet met die krokodillebekje spanning op de lok, laat de wielen draaien en houdt er een doekje met wasbenzine tegen aan.
Offline Yentl
  • Thanked: 11 times
« Reactie #155 Gepost op: 4 april 2017, 08:57:30 »
Ik ben niet zo'n fan van chemicaliën. Wat doet het op lange termijn met je materialen? Beter is, bij @Pierre of mij oude olie komen halen...  :P :P :o ;D
« Reactie #156 Gepost op: 10 april 2017, 17:20:36 »
Wellicht dat we gaan verhuizen, maar dat is nog niet zeker.
Dus gaan we stug verder.
Ik zal het binnenkort eens gaan proberen met de railgum en krokodillen bekjes, zoals Anne voorstelde.
Ondertussen ben ik dan toch naar het tweede gedeelte van mijn baan gegaan.
De eerste rotspartij is gereed.
Aan de linkerkant loopt nog een heel lang rots gedeelte langs het spoor.
Deze moet weer aansluiten op eenzelfde rotspartij als boven.
Dat krijg je als je een dak hebt dat aan alle kanten schuin is.  :(
Geen rechte achterwand en heel veel balken in de weg.
« Reactie #157 Gepost op: 10 april 2017, 21:54:04 »
Meteen maar eens wat geprobeerd met de Locloods.
De deuren moeten op afstand open en dicht kunnen.
Dit wil ik met servo's gaan doen.
Dus maar eens twee vuurwerkpijlen op maat gemaakt en deze door de Locloods gestoken.
Daar drie servo's op geschroefd.
En dan gekl....i met stangetjes en een kroonsteentje.
De deurtjes gaan mooi open en sluiten redelijk.
Een speling van 1-2 mm krijg ik er nu nog niet uit.
Mijn creatie tot nu toe.
Iemand tips?
Offline Snijder
« Reactie #158 Gepost op: 10 april 2017, 22:25:27 »
Waarom moet de twee deuren tegelijk en met dezelfde snelheid open?
Ik heb voor iedere deur een servo gebruikt zodat ik beide deuren apart kan openen en dicht laten gaan.
Offline Snijder
« Reactie #159 Gepost op: 11 april 2017, 07:54:04 »
En om de speling eruit te krijgen, moet je een paar knikken in de trekstangetjes maken. Zodat je de servo iets verder kan laten aantrekken en dat dit wordt gecompenseerd door de rek die je nu in de stangetjes hebt.
succes,
« Reactie #160 Gepost op: 11 april 2017, 10:03:00 »
Je hebt het ijzerdraad nu bij de scharnierpunten van de deuren vastgemaakt, gaat dat niet beter als je dat ijzerdraad vastmaakt aan de andere kant (de sluitpunten) van de deuren?
« Reactie #161 Gepost op: 11 april 2017, 11:23:50 »
Ik heb gezien waar het probleem zit.
Diegene die de loods destijds in elkaar heeft gezet, was niet heel nauwkeurig.
Er steken nog wat bramen uit en ook de onderdelen zitten iets scheef.
Hierdoor kunnen de deuren ook niet geheel dicht.
Als ik ze met de hand dicht doe moet ik ze met enige kracht dicht houden.
Ik heb de bramen verwijderd en m.b.v. de dremel iets meer speling gemaakt.
Het eerste set deuren sluit nu prima aan.
Ook het openen en sluiten gaat prima.
De aangrijppunten van de trekstangen zijn origineel van het model.
Ik heb inderdaad gedacht om deze te verplaatsen, maar als het zo gaat is het mij ook goed.
Het voordeel van zo zetten is dat de duw/trekstangen maar den klein beetje verplaatst hoeven te worden.
Ze hoeven daardoor ook niet zelf los bewegend (bijvoorbeeld met een ring-ring verbinding) aan de servo vast gemaakt te worden.
Als ze aan de andere zijde aan de binnenkant worden vast gemaakt, maken ze min of meer een draaiende beweging.
Nu dus niet en ze komen daardoor ook minder ver in het zicht naar buiten.
Dus we proberen of het zo gaat. Dit is de eerste loods en er komt nog een drie sporen loods.
« Reactie #162 Gepost op: 17 april 2017, 08:39:50 »
De loodsen zijn even geparkeerd en ik ben verder gegaan met de achtergrond.
De berg wordt uiteraard aangekleed zoals het vorige model, dus daar heb ik wel vertrouwen in.
Ik heb bewust geen tunnelingang gebruikt en een doorgang in wat rotsen gemaakt.
Aan de linkerzijde moet nog veel gebeuren.
Hier komt een beekje met een waterrad en iets nader te bepalen. 🤔
Over het middenstuk ben ik minder tevreden, die puisten vind in niet mooi en als dit ook enkel een rotswand wordt met begroeing, is dat wel heel veel rotswand.
Daarom nog eens wat onderzoek gedaan voor een andere invulling.
Ik kwam op het idee om daar iets van druivenstruiken te maken.
Dan kan op het linkergedeelte een wijnboerderij komen en is ook die plaats ingevuld.
In mijn rommelbak ligt nog genoeg materiaal voor een grote hoeve boerderij en zelfs nog een heel set van faller voor wijnproductie.
Het moet zo zijn. 😊
Dus binnenkort het middenstuk opnieuw maken zonder puisten van rotsen.
De druivenstruiken wil doen op de manier van Géjé, dus met volière draad.
Géjé bedankt voor de tip!
Ik weet alleen nog niet of er ook een lift/karretje komt voor de druiven te vervoeren.
100 jaar geleden gebeurde nog veel met de hand.🍇
Hopelijk kan ik snel weer iets laten zien.
« Reactie #163 Gepost op: 17 april 2017, 13:17:28 »
Is het misschien een idee om die steile rotswand wat meer glooiend af te laten lopen? Ik zie ook dat je nogal rechte hoeken in je bergen maakt, als je dat zou combineren met gips of papier-maché dan ziet het er misschien wat natuurlijker uit.
Offline Snijder
« Reactie #164 Gepost op: 17 april 2017, 13:58:26 »
Over de rotswand gesproken, ik heb van deze dame aardig wat opgestoken niet alleen rotswanden maar ook bomen, misschien heb je er wat aan.
https://www.youtube.com/watch?v=LN7ciTPWqLI
« Reactie #165 Gepost op: 17 april 2017, 23:35:55 »
Beste Mark,
Je rotswanden zijn wat te regelmatig, niet "wild" genoeg, ze mogen best steil zijn en als er regelmaat in zit dan in ieder geval niet horizontaal.
Offline Yentl
  • Thanked: 11 times
« Reactie #166 Gepost op: 18 april 2017, 11:38:03 »
Ik vind die loc loods oplossing briljant, sommige dingen had ik nog wel kunnen bedenken, sommige niet.
Zo leer ik elke dag wat.
« Reactie #167 Gepost op: 21 april 2017, 20:49:51 »
Hoi Mark,
Misschien kun je de rotswand breken en dan stukken en brokken hergebruiken bij/tussen de wijnterrassen.
De constructie voor de lokloodsdeuren ziet er soliede uit. Dat komt wel goed, maar het blijft natuurlijk priegelen...
Nog steeds voortvarend bezig. Ga zo door.
« Reactie #168 Gepost op: 26 april 2017, 08:21:05 »
De bergen zullen nog wat worden aangepast. Helaas heb ik geen ruimte om het geheel veel glooiender te maken.
Maar eerst eens wat geprobeerd om wijnranken te maken uit vogeldraad.
Op maat knippen.
Dubbel vouwen.
Pootjes aan elkaar draaien.
Schuin trekken en duwen. Dit gaat uit eindelijk pijn dien aan je vingers. 😳
En op kleur brengen.
De bladeren komen later eerst de ondergrond maken.
Wordt vervolgd.
Foto's zijn helaas niet meer te plaatsen, deze zijn beschadigd. (edit juli 2017)
« Reactie #169 Gepost op: 29 april 2017, 22:27:16 »
En dan nu de bladeren.
Eerst één....
En dan de rest...
Met een kruisje in het midden voor een goede oogst. 😊
De berg heb ik aangekleed, maar zoals al wat wijze heren me probeerde te vertellen.
Het kan beter...
Oordeel zelf.
Er moeten zeer veel kleine dennen nog op, maar ik ben nog niet overtuigd. 🤔
Morgen eerst eens naar de modelbeurs in Heerlen.
Een nachtje slapen doet vaak wonderen.
Maar tips zijn zeker welkom.
« Reactie #170 Gepost op: 29 april 2017, 22:45:29 »
Het kan beter...
Oordeel zelf.
Ik wil geen oordeel vellen, maar als ik eerlijk ben dan zie ik dezelfde berg, maar dan nu met bomen.
En als het om tips gaat dan denk ik dat @iTom die beter kan geven dan ik.
« Reactie #171 Gepost op: 30 april 2017, 00:45:43 »
Waar heb je die berg van gemaakt, deze berg komt niet echt goed overeen met de achtergrond.
Daar heb je voorbeelden genoeg om een mooie berg te maken.
Het is allemaal wel erg symmetrisch, ook de wijnranken staan keurig in gelid.
Zo te zien staan de wijnranken in gras maar volgens mij zal daar geen gras onder groeien want dat haalt de voeding voor een goede druif weg.
De berg zou je vloeiender kunnen maken, opvullen met bijv. papier maché, bomen in groepjes planten is mooier dan zoals ze nu naast elkaar staan op een soort van richel.
Grote bomen onderaan, kleine bomen boven, zo krijg je meer perspectief dus diepte werking.
Er valt denk ik toch wel meer van te maken, kijk goed op het internet, er staan voorbeelden genoeg van modelbergen tot echte bergen.
Succes met de verdere bouw.
« Reactie #172 Gepost op: 30 april 2017, 01:34:17 »
Hallo Tom
Bedankt voor je reactie.
De berg is gemaakt van isolatie schuim.
Vandaar de richels.
Ik had me bedacht wat meer terras vorming te doen om wat dennen te planten.
Helaas ziet het er niet uit. 😢
Dus de berg gaat eraan.
Alleen weet ik nog niet hoe.
Of alles opnieuw
Of de rotsen ruwer maken
Of....
Wat betreft de druiven.
Het is niet geheel ongebruikelijk om druiven in graslanden te zetten.
De voeding wat gras wegneemt zit enkel in de boven laag van de aarde.
De wortels van de druivenstruiken gaan veel dieper.
Het gras houdt de aarde op zijn beurt weer goed vast zodat deze niet wegspoelt.
Ook werkt dit als een deken tegen de kou en uitdroging door zon en wind.
Uiteraard zijn er meer dan voldoende wijngaarden op de rotsgronden van berghellingen te vinden.
Maar ik vind dit meer passen bij de achtergrond.
Wat de achtergrond betreft. De berg gelijkend maken op de achtergrond, tja daar zeg je zo wat.
Heb ik zelf onvoldoende naar gekeken. 😳 Ik schaam me diep.
Ik ga proberen te slapen en wellicht dat er morgen een oplossing komt voor de berg.
« Reactie #173 Gepost op: 30 april 2017, 02:02:09 »
Misschien inspireert deze wat meer als je wakker wordt  :D
En dan met wat meer groen
De opbouw, paar spanten, wat gaas en stukken piepschuim, later kan je hier makkelijk bomen in planten.
Ik hoop at je er iets aan hebt.
« Reactie #174 Gepost op: 30 april 2017, 08:43:20 »
Goedemorgen, ik ben wakker.
Dat ziet er echt goed uit Tom.
Wat heb je op het gaas gedaan, papierpulp?
En daar dan stukken schuim in? Voor de bomen.
Ik zit ook met het probleem dat er een draagbalk van het dak in de weg staat.
Deze staat slechts 10cm van de Locloods. Graag wou ik deze uit het zicht.
Ik heb ook zitten te denken aan een fabriek zoals Pierre.
Om de bocht te bereiken heb ik onder de berg een toegangsgat in de tafel zitten.
Maar dat het moet veranderen is duidelijk.
