Auteur Topic: 10 jaren plan van mark  (gelezen 275070 keer)
Re: 10 jaren plan van mark
« Reactie #125 Gepost op: 3 maart 2017, 23:46:28 »
Ik zit nog met een dilemma.
Hoe geraken de preisertjes van perron naar perron?
Optie 1: versteekplaatsen over spoor.
Voordeel eenvoudig te maken en kwam destijds vaak voor.
Nadeel, hoogte verschil perron t.o.v. het spoor.
Optie 2: voetgangersbrug.
Voordeel: kant en klaar (bouwpakket) te koop en goed toe te passen.
Nadeel: Lastig zelf te maken en vind het niet zo passen bij dit station. Tevens is er een perron erg smal. Ook is het een hoog obstakel precies vooraan op de baan.
Optie 3: voetgangerstunnel.
Voordeel: eenvoudig te maken, geen bovengrondse opstakel
Nadeel: er lopen houten constructie balkjes en kabels onder het middelste perron.
Wie heeft raad?
Foto van het probleem gevalletje / uitdaging...
[img]https://myalbum.com/photo/lnzR0wBzMXV7/540.jpg/img]
« Reactie #126 Gepost op: 4 maart 2017, 08:08:40 »
Die Preissertjes hoeven toch niet door die tunnel te lopen. Maak gewoon een begin van een tunnel en zet er een scherm om heen. "Werk in uitvoering". Onder de baan doe je helemaal niets.
« Reactie #127 Gepost op: 4 maart 2017, 09:52:10 »
Eerst even de inrichting van je seinhuis. Heel erg goed geslaagd gewoon. Wisselbediening, kachel en ook de vloer ... top. ;)
Dan dat stelen ... ach ... het forum is net of je in een grote supermarkt loopt. Je pakt links en recht mee wat je lekker lijkt en de rest laat je liggen. Als iemand iets gebruikt wat jij bedacht hebt moet je dat zien als een groot compliment. Zo voeren we elkaar al jaren ideeën op het forum. Wil je niet dat iemand jouw ideeën gebruikt dan moet je niets posten. Zo simpel is dat. ;D
Ik denk dat bij jouw station en tijd een oversteekplaats gewoon het mooiste is. Dit is net wat je zegt makkelijk te maken en de perronhoogte hoeft ook geen probleem te zijn. Als je de oversteek maakt komt de bovenkant van de oversteek al halverwege je perronhoogte en hoef je maar een lucifer op zijn kant tegen de perronkant te lijmen als opstap. De wagons en loc gaan daar ruim overheen. Maak maar eens een proefstukje.
Dan nog even een veer in je reet voor de perrons. Schitterend gemaakt Mark. ;)
« Reactie #128 Gepost op: 4 maart 2017, 10:42:26 »
Tenzij je de Preisertjes echt door de tunnel wilt laten lopen, of een verdieping onder de baan wilt maken (zoals Wim's kolenmijnla), heb je genoeg aan het begin van de tunnel. De rest zie je toch niet. Voetgangerstunnels zijn al heel lang in gebruik omdat ze best voordelig zijn in aanleg.
En inderdaad, je bent lekker bezig!
  • Thanked: 304 times
« Reactie #129 Gepost op: 4 maart 2017, 11:34:35 »
Het grootste nadeel is dat de omgeving van je station eigenlijk al zo goed als klaar is. Op een gegeven moment ga je als een speer en vergeet je dat die Preisertjes ook nog naar de overkant moeten geraken. Dat heet geloof ik planning en dat is ook mijn grootste probleem.
Een oversteekplaats over het spoor is het meest logisch aan het begin (of eind) van een perron omdat anders de kans bestaat dat een trein de oversteekplaats blokkeert. En misschien valt dan ook te denken aan slagboompjes, zodat er geen Preisertjes willen oversteken als er net een trein langsrijdt.
Het is misschien wel de meest eenvoudige oplossing. Zo’n grote overdekte voetgangersbrug past inderdaad meer bij grote stationsgebouwen, maar er zijn ook kleinere versies die misschien beter passen.
Een ondertunneling geeft natuurlijk ook wel wat breekwerk. Je hoeft niet je hele baan te reconstrueren, maar je zult wel openingen in je perrons moeten maken. Omdat de trappen in de lengterichting (en kijkrichting) van je perrons lopen, zul je onder de perrons ook iets moeten maken dat de suggestie geeft van een tunnel. Persoonlijk vind ik trappen onder een perron door, die niet verder lopen dan het maaiveld nooit de meest fraaie oplossing.
En nu ik het toch over fraai heb: ik vind de bekleding van je perrons erg fraai.
« Reactie #130 Gepost op: 4 maart 2017, 13:54:20 »
Wim's optie 1 uitleg ben ik in Duitsland geregeld tegengekomen. Aan het eind (of begin) van een perron gaat het perron naar beneden, naar spoorhoogte. Daar is dan een oversteekplaats gesitueerd. Ik heb die oversteekplaatsen zelf nooit in het midden van een perronspoor gezien.
« Reactie #131 Gepost op: 4 maart 2017, 17:45:58 »
Vooralsnog wordt het optie 1.
Dat ga ik als eerste proberen.
Voor de aankleding wat plantenbakken.
Gemaakt van stopjes welke in de betonindustrie worden toegepast.
Ook komen er wegwijzer borden of hoe noem je zoiets...
Ik had nog wat afval over dus.
Eerst een frame gemaakt.
Dan wat wegwijzer borden.
En hier heb ik er nog heel wat van nodig. 😳
Als ik alles in elkaar heb zal ik het resultaat ook laten zien.
« Reactie #132 Gepost op: 4 maart 2017, 21:14:52 »
Zoiets dus
« Reactie #133 Gepost op: 5 maart 2017, 08:28:18 »
Ziet er goed uit Mark, je begint het scratchbouwen ook aardig onder de knie te krijgen, das toch veel leuker als een kitje in elkaar plakken niet dan?
Zo'n voetgangersbrug heeft ook wel weer wat  ::)
« Reactie #134 Gepost op: 5 maart 2017, 22:28:07 »
De oversteek is geplaatst.
Alle geteste loos en wagons gaan zonder problemen er over heen.
Alleen de Roco clean wagon zal niet gaan.  :(
« Reactie #135 Gepost op: 6 maart 2017, 15:24:41 »
Ik vind je perrons echt heel mooi!
Hoe heb je dat uiteindelijk gedaan? Ik kon nog volgen dat het latjes zijn en daar een klein latje tegen aan dat iets hoger staat, maar dan? Ik ben er namelijk zelf nog niet uit hoe ik dat het beste kan gaan doen bij mijn perrons.
« Reactie #136 Gepost op: 7 maart 2017, 19:42:29 »
Hallo Nick,
De basis is inderdaad een plank van redelijk zacht hout.
Hier heb ik m.b.v. een scherpe schroef en een malletje krassen in gemaakt in de lengte richting.
Daardoor was het niet nodig om allemaal losse latjes te kopen en die op elkaar te plakken.
De bovenste rand is wel een los laatje wat iets oversteekt op de plank.
Daarna heb ik op de zijkant van de plank, geheel rondom dus, kleine dunne latjes geplakt verticaal.
Dit zijn de staanders wat de liggende balken op de plaats houden.
Mijn probleem was dat ik het perron net niet op de juiste maat had gezaagd.
Daarom heb ik vlak bij het begin en het eind van de basisplank een gat geboord en daarna een strook er met de decoupeerzaag eruit gehaald.
Nu was de plank iets vervormbaar en kon ik hem precies op maat zetten.
Als deklaag heb een zand gebruikt, korrel 0,125 - 1,0 mm, dit was bij mij de mooiste oplossing.
Ik heb ook geprobeerd om geprofileerde platen als perron te gebruiken, kan wel maar was voor te modern.
Hopelijk is het zo duidelijk, foto's staan een pagina terug.
« Reactie #137 Gepost op: 8 maart 2017, 08:49:03 »
Hoi Mark,
Dank voor je uitleg. Ik snap hem helemaal :)! Vind zelf dat geprofileerde platen bij mij ook te modern zijn, dus ga misschien wel een deel van jouw tactiek gebruiken. (met de foto's van jouw perrons als voorbeeld). ;)
« Reactie #138 Gepost op: 8 maart 2017, 22:33:59 »
Nick succes.
Voor de aankleding van het perron wil ik zoveel mogelijk groen op de baan.
Een idee was voor hangende potten.
Weer met bloembinddraad en stopjes.
Hier wat foto's.
Hopelijk spreken de foto's voor zich.
« Reactie #139 Gepost op: 8 maart 2017, 23:07:58 »
Wederom een geniaal idee Mark. ;) En ik vind die rode potten met groene steunen ook wel wat hebben. Weer eens wat anders dan zwart.
« Reactie #140 Gepost op: 8 maart 2017, 23:33:20 »
Hoi Mark,
Ik blijf me verbazen over wat jij met dat bloembinddraad allemaal maakt. Ik ben ook voor veel groen (op de baan). Ik ben benieuwd naar de plantjes die in de bakken gaan komen...
« Reactie #141 Gepost op: 9 maart 2017, 06:32:32 »
Wat een leuk idee :)! Ben benieuwd naar het eindresultaat :)!
« Reactie #142 Gepost op: 9 maart 2017, 07:50:07 »
Je bent heel vindingrijk lijkt het mij.
« Reactie #143 Gepost op: 19 maart 2017, 21:34:33 »
De bloempotten houders / palen zijn het niet geworden.
Toch te groot uitgevallen.
Wel een krantenkiosk gemaakt van lucifers. En het eindresultaat.
« Reactie #144 Gepost op: 19 maart 2017, 22:57:04 »
Prima kiosk en een uitmuntende stapel kranten. Heel mooi!
« Reactie #145 Gepost op: 20 maart 2017, 09:15:38 »
Schitterend gemaakt Mark. Ik val ook op de stapel kranten. Top man. ;)
Offline Goudbuikje
  • Nederlandse spoorwegen alle tijdperken
« Reactie #146 Gepost op: 20 maart 2017, 16:07:46 »
Is een echt kunstwerk geworden.
Groetjes René
« Reactie #147 Gepost op: 20 maart 2017, 19:45:03 »
Leuk klein bouwwerkje geworden.
« Reactie #148 Gepost op: 21 maart 2017, 08:47:41 »
mooi! Leuk gedaan!
« Reactie #149 Gepost op: 1 april 2017, 09:18:38 »
Bedankt voor de leuke reacties.
Ik heb helaas wat weinig tijd nu voor de baan.  :(
Toch nog een heel klein beetje verder gegaan met het station.
Poppetjes en aankleding van het perron is grotendeels klaar.
De ballast moet nog worden vervuild en voorzien van onkruid.
Daarvoor heb ik geprobeerd om onkruid  of graspollen te maken.
Moet nog kijken of dit mooi genoeg is. Ik heb twijfels over de kleur van het gras.
Hopelijk binnenkort wat meer tijd.
Of...
De baan helemaal slopen...
Maar daar over later wellicht meer.
