Auteur Topic: De baan van Anne W, die ook met iets anders bezig was als met ....  (gelezen 994346 keer)
Re:De baan van Anne W, die ook met iets anders bezig is als met ....
« Reactie #150 Gepost op: 13 november 2012, 16:11:00 »
De houtzagerij en de beek zijn nu klaar, de zagerij en de kolen- en houthandel in het dorp moeten nog bemensd worden, maar dan is het middenstuk van de baan wel klaar.
« Reactie #151 Gepost op: 16 november 2012, 22:45:30 »
Op verzoek van Simon op het 3-Rail forum twee foto's van de achterkant van de watermolen/houtzagerij.
Inmiddels ben ik begonnen met de bouw van het Faller dieselpompstation (120157)
« Reactie #152 Gepost op: 18 november 2012, 22:42:12 »
Even een zijweggetje: bij onze vrienden van Hobby in Praktijk is boven een dubbelsporige pendelbaan in bedrijf dat aangestuurd wordt door een CS1.
Dat werkt prima, maar laat ook de beperkingen van het CS goed zien, geen mooie remming, geen automatisch schakelende sounds en te hard weg rijden omdat de "motorsound" 4 sekonden nodig heeft om op volume te komen voordat de motor stroom krijgt.
Dus toen ik dat zag, dacht ik: dat kan veel mooier, natuurlijk kan dat met een computer, maar dan moet je ook elke keer weer een computer opstarten en het programma laden.
Dus heb ik mijn vriend Raptor gevraagd of hij een Raptor "ter beschikking wilde stellen" en zijn antwoord was positief, afgelopen zaterdag in Werkendam op zoek geweest naar een booster en een trafo, beide gevonden, de booster mee naar huis genomen en vanmorgen met positief resultaat getest, nu er nog even twee melders bij maken en dan nog even wachten op het geschenk van mijn vriend.
Op de foto ook de lok die bij mij het meeste gebruikt wordt om iets te testen, de Br 64, is twee jaar geleden in Keulen al eens van de baan afgereden (menselijk fout, wissel verkeerd ingevuld), maar het tekent M?rklin (denk ik), de lok had geen echte schade.
Mijn V36 Doppellok is "overleden", tandwielen versleten, asgaten te veel speling en ook de sounddecoder overleden, dus een reparatieklus voor de toekomst.
Gezien het feit dat de levertijd van een iets modernere vervanger, de V60 van Esu, nog lang is, heb ik een andere V36 Doppellok "gehuurd", heeft vandaag meegereden, waardoor het aantal rijdende loks weer op sterkte is.
De eerste delen van het dieselpompstation zitten in elkaar, er zit redelijk wat basisverfwerk aan, dus tijdens het rijden maar wat geverfd, maar ook wat tijd moeten besteden aan lokonderhoud, 3 loks waren volgens mijn Raptor toe aan een "25 uren" beurt.
« Reactie #153 Gepost op: 21 november 2012, 22:46:38 »
De eerste tank op het dieselstation staat, net als de ondersteuning van de 2 liggende tanks, de bodemplaat is ook wat krom
Dat een "klein" bouwpakket simpel zou zijn is natuurlijk niet waar, dit bouwpakket vergt heel wat "fijne" modelbouw, onder andere moet je de trappen zelf in elkaar zetten
« Reactie #154 Gepost op: 25 november 2012, 16:36:07 »
Langzaam groeit het dieselstation, boven op zolder liggen al weer wat geverfde delen klaar
rthuinte
« Reactie #155 Gepost op: 25 november 2012, 20:10:58 »
Hoi Anne!
Het ziet er allemaal weer super uit !!
« Reactie #156 Gepost op: 25 november 2012, 21:00:14 »
Heel erg bekent setje. staat ook langs mijn baan. Ziet er netjes uit Anne
« Reactie #157 Gepost op: 25 november 2012, 21:26:50 »
Top Anne ziet er strak uit. Straks weer lekker vies maken. Daar is het echt een bouwpakket voor. :P
« Reactie #158 Gepost op: 27 november 2012, 16:51:23 »
Het dieselstation nadert zijn voltooing, morgen nog wat schilderen, overmorgen nog wat monteren en dan nog wat vervuilen.
Inmiddels ben ik begonnen met het volgende project, de brouwerij van Kibri, de bouwhandleiding is erg summier, dus veel puzzelwerk, daar staat weer tegenover dat het "klik" systeem van Kibri het makkelijk maakt om een gebouw in delen even in elkaar te zetten om te zien welke onderdelen je voor dat deel nodig hebt.
Daar staat weer tegenover dat de meeste delen zelf niet gemerkt zijn, dus als je delen uit het raam knipt, dan deze even merken met een stikkertje met nummer.
« Reactie #159 Gepost op: 27 november 2012, 17:09:26 »
Ik denk dat dit een mooi gebouw kan worden. Ik vind Kibri sowieso wel sterk in fabrieken.
Wat ik mij alleen afvraag: ik heb nog een aantal pakketten staan, waar Kibri bedacht heeft om het 'glas' maar alvast aan de kozijnen te plakken. Als je de kozijnen in een andere kleur wilt schilderen, dan heb je dus een probleem. Mijn vraag is of dat bij jouw brouwerij ook het geval is, of zitten de kozijnen gewoon los en mag je het glas er zelf achter plakken?
« Reactie #160 Gepost op: 27 november 2012, 19:19:00 »
Beste Wim,
Nee de ramen zitten achter de kozijnen geplakt, dus niet te schilderen, nu maakt mij dat niet uit, ik schilder de kozijnen nooit en vooral hier maakt het niet uit, de "kijkafstand" is 1m60, in werkelijkheid dus een 140 meter....
Het zijn overigens hele dunne kozijnspijltjes.
« Reactie #161 Gepost op: 27 november 2012, 19:45:41 »
Bedankt voor je info. Mijn kijkafstand is wat minder. Het is prachtig pakket en inderdaad zijn de spijlen van de grotere ramen behoorlijk fragiel
Succes met je feestdoos!
« Reactie #162 Gepost op: 28 november 2012, 23:27:22 »
Vandaag de laatste delen van het dieselstation in de verf gezet, overmorgen in elkaar zetten, laten uitharden en dan nog wat met verf en krijt kliederen om e.e.a. te "bevuilen"
Morgen iets heel anders, ik ga morgen de electriciteitscentrale in Geertruidenberg van binnen bekijken, altijd leuk voor een voormalige scheepswerktuigkundige, ik heb niet voor niets 3,5 jaar stoomketels, stoomturbines en elektrotechniek gestudeerd, alleen nooit gevaren op een stoomschip.
Vandaag het eerste deel van de brouwerij helemaal uitgezocht en e.e.a. pasgemaakt.
Ik ga wel afwijken van de bouwbeschrijving, de voorgevel komt er pas het laatste in bij de beschrijving, die ga ik er eerder inzetten, anders kan ik er niet meer bij om de binnenkant lichtdicht te maken, het gele plastic laat heel veel licht door.
Nu moeten eerst de buitenkanten verouderd/gevoegd worden en de basislichtafscherming geplakt worden.
« Reactie #163 Gepost op: 29 november 2012, 11:38:56 »
Dat is iets wat ik in de loop van het bouwen ook wel geleerd heb. Nooit klakkeloos de bouwtekening volgen. Soms is het idd logischer om anders te werken. Zeker als je nog verlichting wil aanbrengen, of wat wil verven cq vervuilen.
Ziet er allemaal strak uit Anne. Duidelijk dat je een ervaren bouwer ben.
 En veel plezier met je uitje vandaag
« Reactie #164 Gepost op: 29 november 2012, 22:16:14 »
Mijn uitje was mooi vandaag, er blijven bij mij een paar dingen hangen:
het is allemaal heel erg groot in vergelijking met de machinekamers van schepen
de principes van stoomketels en stoomturbines is niet gewijzigd sinds ik op school gezeten heb (1969-1972)
de halve centrale bestaat uit rookgasreiniging: geen fijnstof meer (kolen en biohout is de brandstof), geen stikstofoxide en geen zwaveloxide meer, dus erg schoon, behalve dan het feit dat kolen, vergeleken met aardgas, relatief veel CO2 geeft, vandaar de pogingen om steeds meer biohout te stoken, nu 35%, ze streven naar 50%.
« Reactie #165 Gepost op: 29 november 2012, 22:33:11 »
Een erg mooie fabriek en zeker als hij straks geweatherd word dan is hij prachtig.
« Reactie #166 Gepost op: 2 december 2012, 22:51:01 »
Het dieselpompstation is klaar, staat  nu ongeveer waar het straks defintief komt te staan, dan wordt hij ook nog wat verder verouderd met krijt.
Inmiddels zijn de eerste muren van de brouwerij gevoegd en zijn hun plastic uiterlijk kwijt, de foto's zijn wel een stuk grijzer als de werkelijkheid.
Verder had ik vanmiddag een rare storing, die nu weliswaar opgeheven lijkt, maar waarvan ik de oorzaak niet kan "verklaren" en dat vind ik altijd vervelend: de booster die ?n de wissel- en schakeldecoders bedient ?n de grote Edits booster van het digitale signaal voorziet, ging steeds in de overbelasting en soms in de kortsluiting.
De kortsluiting was eerst hoorbaar, hier en daar wat voedingen van decoders los gehaald en weer aangesloten, toen ineens de kortsluiting niet meer hoorbaar, maar er kwam nog steeds te weinig stroom uit de booster om de wissels te schakelen, nog weer 2 andere voedingen van decoders los gehaald, toen ineens weer volop stroom....
Alle voedingen weer aangesloten en nog steeds volop stroom, morgen nog maar eens "studeren", immers voor dit soort verschijnselen is altijd een logische verklaring.
« Reactie #167 Gepost op: 3 december 2012, 22:49:22 »
De storing van gisteren is helemaal weg, op zich prima, maar ik weet graag wat er aan de hand was, zodat ik "storingservaring" opdoe.
De binnenkant van het gebouw wordt grotendeels lichtdicht gemaakt met alufolie
De eerste delen zijn gelijmd.
« Reactie #168 Gepost op: 4 december 2012, 19:14:35 »
Vandaag de tussengevel (rood met stickertje) en een zijgevel gemonteerd en de onderdelen van de twee identieke gevels bij elkaar gezocht en gepast.
De foto's laten zien hoe het er uit ziet met ??n gemonteerde gevel, vanmiddag alle delen van de twee gevels voorzien van voegen.
« Reactie #169 Gepost op: 5 december 2012, 13:04:08 »
Ik vind het een prachtig pakket.
Hij heeft van die grote ramen, komt daar dan ook nog interieur in?
« Reactie #170 Gepost op: 5 december 2012, 13:41:15 »
Beste Wim,
Nee, de ramen zijn van "melkglas", dus niet doorkijkbaar, dus hoeft er ook geen interieur in.
Offline bellejt
    • bellejt
« Reactie #171 Gepost op: 5 december 2012, 16:59:33 »
deze heb ik ook gebouwd.Is leuk om te verouderen maar wel moeilijk te bouwen.
met vriendelijke groet,
Johnny.
« Reactie #172 Gepost op: 5 december 2012, 21:54:24 »
Beste Johnny,
Als je geen of minder technisch inzicht hebt (je kunt niet of minder tekeningen interpreteren) dan zijn de 3 gebouwen van de Kibri brouwerij niet makkelijk om te bouwen door het feit dat de bouwhandleiding nogal "gecomprimeerd" is.
« Reactie #173 Gepost op: 8 december 2012, 15:02:30 »
Gisteren:
Van beide zijgevels zijn de "muurdelen" bijna aangebracht, van het linkerdeel ook de ramen, bovenop zijn de kleine muurtjes aangebracht, daarnaast heb ik tijdens het rijden voor de "beurt" aan de 85 ook nog de delen voor de laatste gevel geschilderd (de hoge kopgevel zit nog niet vast)
Vandaag:
De eerste zijwand van de fabriek zit in de lichtisolatie.
Straks mijn Br 64 weer ophalen voorzien van een nieuwe decoder, ik ben benieuwd.
rthuinte
« Reactie #174 Gepost op: 8 december 2012, 20:44:29 »
Het ziet er allemaal weer mooi uit. Ik heb enkele huisjes die ik nog moet opknappen en kan het idee van de aluminiumfolie goed gebruiken.
