Auteur Topic: Baanbouw van Nick  (gelezen 347120 keer)
Re: Baan met materiaal wat ik heb
« Reactie #175 Gepost op: 25 maart 2015, 18:04:30 »
Ik ben het met Wim eens dat gipsplaten geen goede ondergrond zijn voor een treinbaan Nick. Als je het goedkoop wilt doen gebruik dan goedkope ongeschuurde latten (die koop je per bos bij de bouwmarkt) met daar overheen MDF platen van minimaal 9mm. Dan heb je voor een paar euries een treintafel.
« Reactie #176 Gepost op: 25 maart 2015, 19:17:34 »
Jaa, ik was ook al van plan om het niet meer te gaan gebruiken! Ik heb het toen neergelegd omdat ik niks ander had, maar jullie hebben we gelijk, je kan er niks in vastzetten. Ik ga toch maar is kijken, misschien kan ik binnenkort ff ergens hout vandaan halen..
« Reactie #177 Gepost op: 25 maart 2015, 19:21:00 »
En ach Nick, het hoeft niet allemaal in één keer af. Je begint gewoon met één plaat MDF, wat van dat ongeschaafde hout en een handige knutselaar heeft dan vast één deel af en dan kun je rails neerleggen.  :)
« Reactie #178 Gepost op: 25 maart 2015, 19:56:49 »
Dat is ook zo Wim, maar het kriebelt wel enorm weetje! Wil graag beginnen, iets doen! Ik ga maar is op zoek!
« Reactie #179 Gepost op: 26 maart 2015, 16:56:05 »
Zit er geen machine handel of transporteur in de buurt
Een paar 1 malige pallets van 200 cm en een machinekist slopen
waai bomen triplex
of een renovatie bouw
« Reactie #180 Gepost op: 26 maart 2015, 17:42:21 »
Helaas niet Jerry... Ondanks dat ik in het centrum van Gouda woon is hier weinig van straat te plukken...
Ik hou het allemaal wel in de gaten, maar tot op heden nog niks!!
« Reactie #181 Gepost op: 27 augustus 2015, 15:41:55 »
Het hout voor mijn onderbouw is compleet en verzameld, dus daar kan ik een begin mee maken... Maar zoals ik al in een ander topic vermeld had, heb ik met mijn huidige baanplan (zie hieronder) een foute berekening gemaakt. Ik was even vergeten dat ik een schoorsteen in de hoek had staan en ik daar niet doorheen kan (hoe jammer)... Dus viel mijn baanplan eigenlijk beetje in het water. (nog even korte toelichting baanplan: Het station + industrie/rangeerspoor erboven ligt hoger dan de rest die voorlangs loopt. De 'keerlussen' bevinden zich dus op een lager niveau en deels onder het station.)
Toch ben ik even gaan sleutelen en heb ik hem ingekort... Maar toch vind ik hem anders en voelt het niet meer alsof dit het baanplan was waar ik zo blij mee was. (zie hieronder de bijgewerkte versie). Wat ik waarschijnlijk nog wel zou kunnen doen is het doodlopende spoor bovenin, doortrekken naar beneden en er een paar opstelspoortjes aanleggen.
Hebben jullie enige tips, opmerkingen, veranderingen of noem maar op?
« Reactie #182 Gepost op: 27 augustus 2015, 16:41:07 »
Of je begint met alle ideeën die je hebt opgedaan, met een heel nieuw baanplan.
Zomaar wat al eerder in dit draadje geopperde mogelijkheden voor de vorm:
« Reactie #183 Gepost op: 27 augustus 2015, 17:06:41 »
@Dirk T : Daar heb ik ook al naar zitten kijken...
Wat het probleem is waar ik veel tegen aanloop is dat ik er niet in kwijt kan wat ik wil. Ik wil een klein tot middelgroot station met een aantal sporen, maar ook een rangeer/industrieterrein erbij, waar het één en ander gebeurt. Het mag van mijn best allemaal vlak zijn, maar vond bij dat eerdere baanplan het hoogte verschil wel mooi. Daarom vroeg ik ook om eventuele tips, suggesties, opmerkingen. Maar misschien wil ik ook wel te veel hoor!
Hieronder nog een ander baanplan.. Het zijn niet exact de afmetingen van jouw, zal daar nog is mee gaan spelen.
« Reactie #184 Gepost op: 27 augustus 2015, 18:16:44 »
Suggesties zijn wat mij betreft ook niet "dat wat je doen moet" maar veel meer "iets dat je aan ideeën kan helpen". En die kunnen we allemaal genoeg gebruiken dacht ik zo ;)
Maar je bent alweer aardig op dreef zie ik. Komt vast wel goed!
« Reactie #185 Gepost op: 27 augustus 2015, 18:35:19 »
Nee, dat snap ik ook wel! Het is natuurlijk mijn baanplan ;)!
Hieronder een ander baanplan die ik ook in elkaar geflanst heb.. Hij past hier en daar nog niet helemaal aan elkaar, maar dat valt wel te fixen.
Ik denk dat ik hier wel hetgeen in verwerkt heb wat ik wil :)!
« Reactie #186 Gepost op: 27 augustus 2015, 19:14:15 »
Leuk. Vraagje: kom je met dat "evt. opstelspoor oid" niet in de knoop met de deur?
« Reactie #187 Gepost op: 27 augustus 2015, 20:11:49 »
Nee, de deur bevind zich 40 cm vanaf de linker muur. Heb ik dus de ruimte voor deze opstelsporen.
« Reactie #188 Gepost op: 28 augustus 2015, 07:58:45 »
Hoi Nick, je bent aardig op weg  :). Toevallig was ik mijn eigen ontwerp ook nog op een paar kleine puntjes aan het wijzigen.
Is het misschien een idee om de kamer rond te gaan en bij de deur een brug te maken? Je zult versteld staan van de ruimte
die je dan over hebt in de rest van je plan. Je 'opstelsporen' zijn vrij kort, hou er rekening mee dat er na een wissel ook een
bepaalde ruimte vrij moet zijn zodat je geen aanrijdingen krijgt (probeer maar eens uit hoeveel wagons je daar kwijt kunt).
« Reactie #189 Gepost op: 28 augustus 2015, 08:26:05 »
Hi Jack,
Ik ben inderdaad aan het kijken of de deur eruit kan, want speel nu ook met dat idee van die brug. We gaan het zien.
Ik weet bijna wel zeker dat die opstelsporen tekort zijn. Ben er ook nog niet helemaal uit of ik het op deze manier wil doen. Misschien haal ik die 3W wissel er wel gewoon uit.
Maar het is zeg maar een klein project voor latere zorg ;)! Die brug kan ik er altijd wel inbouwen, want die wissel bovenin zal er geheid inzitten en het spoor onder de locloods ook.
Zullen er bij jouw veel zichtbare wijzigingen zijn?
« Reactie #190 Gepost op: 28 augustus 2015, 08:37:21 »
Valt mee, spoedig een update  ;)
Offline PietB
« Reactie #191 Gepost op: 28 augustus 2015, 09:58:12 »
Nick je hebt gezien hoe ik het heb opgelost.
Is dat misschien een idee?
« Reactie #192 Gepost op: 28 augustus 2015, 14:33:21 »
Jaa! Dat is een perfecte oplossing Piet! Maar dan moet eerst de deur er uit (draait naar binnen). En dat is moeilijker dan ik dacht. Maar goed.. Die brug is van eventuele latere zorg, eerst maar is focussen op de onderbouw!
Offline PietB
« Reactie #193 Gepost op: 28 augustus 2015, 16:34:00 »
Ja dat deed de deur in mijn kamer ook, Nick.
Bij mij was het drie scharnierpennen er uit en een vouwdeur in de opening gehangen.
Met daarvoor een uitneembaar deel.
« Reactie #194 Gepost op: 29 augustus 2015, 20:50:07 »
@Piet, ja.. Ik ga er nog naar kijken. Komt een keer goed ;)!
In ieder geval was mijn plan vandaag om naar Houten te gaan, maar helaas geen auto tot mijn beschikking. Daarnaast was er nog wat anders wat ik eerst moest doen voordat ik weer ga sprokkelen e.d.
Jaja... het is zover... Mijn tafel is klaar... (mijn excuses voor de slechte kwaliteit foto's, telefoon werkte even niet mee).
« Reactie #195 Gepost op: 29 augustus 2015, 21:44:11 »
Nick, zorg er wel voor dat de poezen niet op je spoortafel kunnen komen, want dat kan slecht aflopen is mijn ervaring  >:(.
« Reactie #196 Gepost op: 29 augustus 2015, 23:53:57 »
@Roel ziet ook alles!  ;)
« Reactie #197 Gepost op: 30 augustus 2015, 07:30:49 »
@Roel : Vertel is? ;)
Het is ook de bedoeling dat ze weggaan daar, moet er niet aan denken om er te zitten als die beesten naar de bak gaan en ik zit erbij :p! Moet nog even de andere kamer opruimen en dan gaan ze verhuizen.
« Reactie #198 Gepost op: 30 augustus 2015, 10:40:32 »
Ach Nick ... jij aan de bak ... katten op de bak. ;D
Offline steekie
« Reactie #199 Gepost op: 30 augustus 2015, 12:31:48 »
Je bent dus echt begonnen Nick, mooie tafel!
