Auteur Topic: Voltage Roco wissel  (gelezen 19763 keer)
Voltage Roco wissel
« Gepost op: 12 december 2013, 09:13:07 »
Hallo,
Een vraagje:
Klopt het dat je voor een Roco-wissel het liefst 18 Volt nodig hebt om deze aan te sturen?
Gr. en vast bedankt Theo.
Re: Voltage Roco wissel
« Reactie #1 Gepost op: 12 december 2013, 09:52:48 »
Theo .. hoe kom je aan de 18 volt. De meest gangbare trafo's hebben een uitgang van ongeveer 15 volt om o.a. wissels mee te bedienen. Zelf gebruik ik 14 volt voor al mijn wissels. Heeft al jaren zonder probleem gewerkt.  ;)
« Reactie #2 Gepost op: 12 december 2013, 10:13:20 »
Gisteren ben ik bezig geweest met het aansluiten van Roco wissels op 12 Volt, maar sommige wissels hadden moeite met deze spanning om om te gaan.
Ik ben toen gaan googlen en ik zag dat sommige meer spanning gebruikten, vandaar.
Gr Theo.
« Reactie #3 Gepost op: 12 december 2013, 10:17:48 »
De wisselspanning die uit de transformator komt zou de juiste spanning moeten geven.
« Reactie #4 Gepost op: 12 december 2013, 10:43:30 »
Probeer het gewoon met de trafo spanning dat moet het goed gaan. 12 V of 15 V da's toch wel een verschil.
Station_Dooiland
« Reactie #5 Gepost op: 12 december 2013, 10:51:06 »
Hallo,
Wat doet een 'oudere' blauwe of grijse MARKLIN trafo? Is dat 18 of 24 volt?
Bij 18 volt misschien een (goedkoop) alternatief? Ze worden bij bosjes aangeboden.
Groeten,
Jan
« Reactie #6 Gepost op: 12 december 2013, 11:06:46 »
Met 18 volt maken de wissels wel harde klappen hoor Jan. Buiten dat het erg storend is sloop je er ook nog je wissels mee. De wissels zijn gemaakt om te werken met 15 volt. Als ze mooi gangbaar zijn is dat ook geen enkel probleem. Deze 15 V is op iedere Roco of Fleischmann trafo te vinden. Moet dus geen probleem zijn. Als je dan zelf om wat voor reden dan ook op 12 V gaat werken tja .....
« Reactie #7 Gepost op: 12 december 2013, 12:11:13 »
Toevallig heb ik net vanmorgen een Roco wissel lopend gemaakt. Gewoon met een oude Hema trafo. Dus niks geen afwijkend voltage. Werkt perfect.even nagekeken. is 14 volt en 7 va
« Reactie #8 Gepost op: 12 december 2013, 13:29:49 »
Kijk ... dat bedoel ik maar. Klopt Rick bij mij werkt ook alles op 14 volt. ;)
« Reactie #9 Gepost op: 12 december 2013, 14:46:25 »
Ik ga volgende week 15 Volt proberen, (het is de baan van mijn zoon).
« Reactie #10 Gepost op: 12 december 2013, 15:32:55 »
Ik denk dat het goed gaat komen Theo ;)
« Reactie #11 Gepost op: 21 december 2013, 20:05:08 »
Ik heb hem op 15 volt gezet.
De wissel werkt nu prima, maar wat waarschijnlijk de hoofd oorzaak van het probleem is geweest, is dat de wissel net iets te veel moeite had om om te gaan.
Gr. Theo.
« Reactie #12 Gepost op: 21 december 2013, 22:19:14 »
'N drupje motorolie doet vaak wonderen Theo. Een naald of tandenstoker in de olie dopen en de bewegende delen aantippen. ;)
