Auteur Topic: Bodemplaat  (gelezen 12851 keer)
Bodemplaat
« Gepost op: 7 december 2013, 17:55:22 »
Hoi luitjes,
Het zal vast wel al eens aan de orde geweest zijn, maar ik zit te dubben waar ik de bodemplaat van zal maken.
Ik zie overal verschillende oplossingen, dik, dun, spaanplaat, MDF, multiplex..
Hebben jullie een advies? Zit zelf te denken aan 10mm MDF of is dat af te raden.
De sporentracees wil ik dan met de decoupeerzaag uitzagen.
Re: Bodemplaat
« Reactie #1 Gepost op: 7 december 2013, 17:59:55 »
Ikzelf vind dun triplex met een vurenhouten raamwerk eronder verreweg het meest ideaal. Ook als je een ondergrond met lichte glooiing wilt maken buigt het makkelijk mee.
Re: Bodemplaat
« Reactie #2 Gepost op: 7 december 2013, 18:00:50 »
Je moet er rekening mee houden dat MDF nog wat door kan buigen, bij voldoende steun over de hele lengte zal dit meevallen.
Multiplex is iets minder flexibel.
Keuze is aan jou, Rick heeft multiplex eronder liggen en is hier tevreden over.
Leg je op je plaat bv nog wel een isolerende laag???
(Jeetje krijg je zomaar antwoord van een vrouw gehghe  :) )
Re: Bodemplaat
« Reactie #3 Gepost op: 7 december 2013, 18:05:50 »
Wel een dochter van een timmerman dus heb wel wat verstand van hout hoor..
Maar wat ze zegt klopt wel. Het winterdorp hebben we ook op mdf, en dat begon al door te zakken voor we begonnen te bouwen. Hier hebben we dus nog extra steunplanken onder moeten maken.
Re: Bodemplaat
« Reactie #4 Gepost op: 7 december 2013, 18:10:10 »
Hallo Jack,
Ik heb mijn bodem gemaakt van 12 mm MDF. (10 mm bestaat niet in MDF, het is 9 of 12)
Zoals je op onderstaande foto kan zien is het wel nodig om MDF van deze dikte goed te ondersteunen. Anders gaat het doorhangen.
Ik heb er voor gekozen om deze ondersteuningen pas later aan te brengen. Nadat alle benodigde sparingen zijn aangebracht. Bij mijn eerste baan zaten de verstevigingsribben steeds in de weg als ik een uitsparing in de bodem moest maken.
Waarom MDF?
Het is goedkoper dan multiplex en het is steviger dan spaanplaat. Zeg maar de "gulden middenweg"
Groeten, GéJé
Re: Bodemplaat
« Reactie #5 Gepost op: 7 december 2013, 19:09:23 »
Jullie doen er ook echt ALLES aan om je hier thuis te voelen haha  ;D
Ik ga geen grote platen toepassen, alles wordt op maat gezaagd.
Triplex of multiplex splintert nogal erg en is idd een stuk duurder dan mdf maar dat hangt dus minder door.
Ik moet ook rekening houden met de dikte anders kom ik straks te hoog uit onder mijn raam.
Ik ga ook een onderlaag maken als geluiddemping, heb nog van die dunne blauwe platen staan.
Ik zal van de week eens in de bouwmarkt kijken wat ze hebben.
Dank voor de tips.
Bram
Re: Bodemplaat
« Reactie #6 Gepost op: 8 december 2013, 09:14:34 »
Denk er wel om dat MDF een keer zo dik wordt als er vocht in komt.
Re: Bodemplaat
« Reactie #7 Gepost op: 8 december 2013, 10:39:08 »
Met name als je aan het inbedden bent  en lekker met vloeibare houtlijm in de weer gaat, dan komen er van die gezellige bubbels op.
Offline bellejt
    • bellejt
Re: Bodemplaat
« Reactie #8 Gepost op: 8 december 2013, 11:57:32 »
ik heb als bovenplaat goedkope multiplex van 10 mm.Voor de spiralen gebruik ik dan weer MDF van dezelfde dikte.Dat werkt wat makkelijker dan multiplex om af te regelen.Ik heb eerst alles uitgetekend en dan ondersteuningen geplaats in kaders van 50 cm.Daarin aan de bovenkant gluifjes gemaakt van 5 cm breed op 2 cm diep.Dit om de draden door te leiden.Is makkelijker dan gaatjes boren achteraf.
met vriendelijke groet,
Johnny.
Re: Bodemplaat
« Reactie #9 Gepost op: 8 december 2013, 12:17:40 »
Multiplex en triplex zijn in elk geval watervast.
Maar, er bestaat op dit punt volgens mij geen absolute wijsheid; de één legt een laminaatvloertje op een raamwerk en de ander gebruikt wat-ie nog heeft liggen. Ik denk dat het ook te maken heeft met wat voor gevoel je er zelf bij hebt.
Mijn keuze voor triplex is voortgekomen uit de buigzaamheid, de strakke afwerking en dat ik minder diep hoef te boren. De draadeinden van mijn Sommerfeld-bovenleiding zijn namelijk niet zó ontzettend lang.
Re: Bodemplaat
« Reactie #10 Gepost op: 27 januari 2014, 20:23:42 »
Op aanraden van enkelen van jullie begonnen met de echte baan  8)
Om dit draadje een eind te geven:
Ik had een 2-tal triplex platen gekocht, 5,5mm dik om te kijken of dat iets voor mij is.
Mijn ervaringen:
Voordelen:
- het is iets steviger dan MDF van ongeveer dezelfde dikte (5mm voor de vergelijkende warentest)
- watervast
Nadelen:
- veel splinters (en ook in de vingers  :'()
- het is een stuk duurder
- hangt ook door indien niet juist ondersteund
Mijn keuze: MDF
