Auteur Topic: Verlichting in mijn rijtuigen  (gelezen 12567 keer)
« Gepost op: 25 november 2013, 23:51:52 »
Tijdens een demo/workshop verlichting inbouwen in rijtuigen bij MSG Den Bosch zelf nergens aan toe gekomen.
Wel alles goed gade geslagen en vanavond dan maar eens de kap er af en aan de slag.
Draadjes werk ik nog weg, over de vloer strak trekken en hier en daar een tippie sec.lijm.
Aan de onderkant de stroomveer voorzien van draad en met dezelfde sec.lijm vastgezet. er is geen mogelijkheid om het vast te schroeven want deze rijtuigen hebben geen voorziening voor verlichting, wat later nog eens extra blijkt.
Dan komt het gepriegel en solderen op de vierkante milimeter, met de loeplamp er bij gaat het nog wel.
Printplaatje is voorzien van smd diodes als gelijkrichter en er wordt nog een condensator aan gesoldeerd.
Dit alles om het flikker vrij te maken en dat het geschikt is voor wisselstroom.
Met het schemaatje er onder gaat het wel goed komen.
En dan even testen of het werkt, er zit nog geen  sleper onder dus even het slepersdraadje op een puco'tje vast geklemd.
Nog even voor de sfeer.
Tjja en dan valt het toch even tegen, de wanden schijnen wat door, morgen eens kijken of ik dat kan oplossen met gekleurd karton.
Kom ik toch nog een beetej aan het stoffferen toe van de binnekant der rijtuigen.
Natuurlijk komen er ook nog Preisertjes in en moet alles een beetje netjes worden afgewerkt maar het begin is er.
Ook wil ik er nog sluitverlichting in maken en misschien dat er ook een simpele functie decoder in komt waarmee ik de binnenverlichting aan en uit kan zetten.
Re: Verlichting in mijn rijtuigen
« Reactie #1 Gepost op: 25 november 2013, 23:58:55 »
Het begin is er Tom. Als je de binnenkant nou eens gewoon zwart maakt met verf, is dat niet veel makkelijker? Of of is dat nou weer een dom voorstel?
« Reactie #2 Gepost op: 26 november 2013, 00:12:54 »
Ik weet het nog niet Wim hoe ik het ga oplossen.
Misschien dat ik er iets voor kan uitprinten of iets met latjes lijkt me ook wel wat.
Ik vind het iig wel jammer dat het zo doorschijnt.
Ik wil ook de verlichting nog wat aanpassen wat de kleur betreft, ga eens proberen met jouw glasverf of met een tipje vernis.
« Reactie #3 Gepost op: 26 november 2013, 00:39:46 »
Die gele glasverf zou ik alleen eerst even testen op een enkel ledje. Heel gek, maar bij sommige ledjes krijgen xenon-witte ledjes een beetje groenige uitstraling en dat komt waarschijnlijk omdat sommige ledjes een beetje blauwige kleurtemperatuur hebben. Als je blauw en geel mengt dan krijg je groen.
Als je die hele wagon lichtdicht hebt gemaakt en hij schijnt groen, dan ben je vast niet blij.  :o
« Reactie #4 Gepost op: 26 november 2013, 00:57:50 »
De start is er Tom. Is er een mogelijkheid om het glas er uit te halen? Zo ja ..... dan zou ik zeker voor de optie van Wim gaan en een beetje met de zwarte kwast aan het zwaaien gaan. Maar als de ruitjes er niet uit kunnen is misschien wel het idee van een papieren maskertje idd de beste oplossing.
Dat spul wat je er in gebouwd hebt is wel mooi klein Tom. Makkelijk weg te werken met een stukje dubbelzijdig plakband tegen de bovenkant. Mooi setje! ;) succes.
« Reactie #5 Gepost op: 26 november 2013, 08:24:05 »
Jammer van het doorschijnen., want het is verder een leuk wagonnetje om te verlichten.
Maar weet zeker dat dat opgelost gaat worden.
« Reactie #6 Gepost op: 26 november 2013, 20:59:13 »
Vandaag nog even verder wat aan het stoeien geweest met de binnenverlichting.
Ook een ander klein rijtuigje even getest of het a: uit elkaar kon en b: of er überhaupt wel een ledstripje in kan/past.
Gewoon even aangesloten op een losse trafo.
Dan de eerste er even naast gezet want bij dat kleine rijtuigje heb ik de ledjes geel geverft.
Ik zie in het eggie dat het wel wat beter is dan dat felle licht.
Dus de andere strip ook met de gele verfkwast te lijf gegaan.
Tevens de binnenkanten een lik verf gegeven, de stoelen en de vloer zodat het van binnen ook een beetje is aangepast.
Preisertjes er bij, zo gaat het wel een beetje lijken op wat ik wil.
Na het verven van de ledjes ziet het geheel er wel wat aangenamer uit, ook heb ik er nog een weerstandje tussen gezet.
Nu moet er nog een draadje aan de stroomvoerende koppeling, dat zal dan ook wel lukken (hoop ik  :))
Offline Kees
  • WinDigiPet
« Reactie #7 Gepost op: 26 november 2013, 21:41:11 »
hoi Tom,
Ik heb al mijn stammetjes rijtuigen 15 totaal en bestaand uit 3 tot 5 rijtuigen voorzien van stroomdoorvoerende koppelingen en in 1 rijtuig van elke stam een sleper en ESU functiedecoder (lekker klein) geplaatst. Het was wel nodig om er ook een relais bij te zetten. De decoder schakelt dus het relais en het relais de verlichting.
Omdat de decoder de massa schakelt zou je dus alleen het eerste rijtuig kunnen bedienen, immers elk rijtuig heeft zijn eigen massa en de voeding gaat door de stroomdoorvoerende koppeling. Als de ESU decoder de voeding zou schakelen zou je geen relais nodig hebben maar dat bleek niet zo te zijn. Wellicht een ander merk decoder?
Ik zal van de week een rijtuig open maken en een fotootje posten.
Ik heb veel ledstrips waarvan je de lichtsterkte kunt regelen met een ingebouwd potmetertje, erg praktisch.
Voor iets anders moet ik eigenlijk ook gele glasverf hebben, waar kun je dat kopen????
Gr. Kees
« Reactie #8 Gepost op: 26 november 2013, 22:53:13 »
Tom, ziet er mooi uit. Heb je er gele glasverf opgesmeerd of gewoon gele verf?
Ik zie dat je de dure Preisertjes in je rijtuigen hebt zitten? Die jij gebruikt zet ikzelf meestal meer in het zicht en in de wagons zet ik de goedkopere.
Kees, die glasverf kun je in de betere glas/verfwinkel kopen en anders in zo'n fröbel-knutselwinkel.
Offline Kees
  • WinDigiPet
« Reactie #9 Gepost op: 26 november 2013, 23:01:10 »
Hallo Wim,
bedankt voor de tip. Ik heb nogal wat gebouwen met led verlichting maar dat is te wit. vandaar mijn vraag. ik heb er ook al eens vernis en gele verf op gesmeerd maar dat was ook geen succes. Gaan we glasverf proberen.
Gr. Kees
« Reactie #10 Gepost op: 26 november 2013, 23:01:10 »
Wim, dat zijn echt geen dure preisertjes hoor, deze komen uit een doo ongeschilderde figuren.
Daar verf ik af en toe eeen aantal van dus die liggen dan klaar.
Alleen de preisertjes die niet in die dozen zitten en welke ik dan specifiek voor iets wil hebben die koop ik dan weer wel maar die gaan niet in een rijtuigie, ook niet helemaal naar Vinkeveen.
Ik heb gewone gele verf genomen meer voor het effect.
Denk dat ik de strips ga vervangen voor gele, eens kijken bij welke Chinees ik via iebee een rol kan bestellen.
« Reactie #11 Gepost op: 26 november 2013, 23:48:36 »
Ja, Johnny had nog wel een site op eBay. Ik heb vorige week een viewfinder gekocht (voor een drol en drie knikkers, incl. Verzending) voor m'n D800 en die kwam ook van heel ver, maar was wel binnen een week binnen.
« Reactie #12 Gepost op: 27 november 2013, 09:21:36 »
Wim, dat zijn echt geen dure preisertjes hoor, deze komen uit een doos ongeschilderde figuren.
Daar verf ik af en toe een aantal van dus die liggen dan klaar.
Ze hebben ook allemaal nog een wit kruintje van de gietboom Tom. ;D ;D  Maar ik begrijp Wim wel. Ik gebruik ook altijd de goedkope figuren (100 voor 9 euries of soms nog goedkoper) op plekken die je haast niet ziet en de mooiere in het zicht. Dat is straks op mijn perrons ook nodig. Anders kost elk perron je een vermogen.
« Reactie #13 Gepost op: 27 november 2013, 09:28:21 »
Ja Pierre, dat ga ik nog weg werken.
Eerst ff kijken of ze allemaal goed zitten en dan met de witkwast over het koppie heen.
« Reactie #14 Gepost op: 27 november 2013, 09:43:21 »
Ik denk niet dat het nodig is hoor Tom. Het viel me alleen op bij de luchtfoto. Als je door de raampjes kijkt zie je er niets van. Ik neem aan dat je niet zonder dakje gaar rijden  :P
Netjes ingebouwd Tom. ;)
« Reactie #15 Gepost op: 27 november 2013, 09:58:39 »
Dank je Pierre, ja soms wordt ik er ook wel eens een beetje gaar van, hahahahaha.
Maar ik ga ze toch afwerken want sommige hoeden en petten, nee Wim geen damescorsetten, moeten nog een kleurtje hebben.
Ik wacht nu op mijn BR81 die strak van mega veel geluid is voorzien en stroomvoerende koppelingen.
De wagons komen daar als een vast stammetje achter te hangen.
