Auteur Topic: Project Hoogveld - De bouw - Ter Ziele  (gelezen 314839 keer)
Re: Project Hoogveld - De bouw
« Reactie #225 Gepost op: 30 augustus 2015, 17:37:19 »
Lekker zo'n uitwijkmogelijkheid in de kamer er naast. ;D Mooi baanplan Jack. En tot dusver ook netjes uitgevoerd. Top! ;)
Ja lekker, maar ik moet wel iets verzinnen op die poezenbeesten die hier rondlopen. De hobbykamer is verboden terrein voor ze,
maar een autootje wat opeens uit de muur komt scheuren? zullen ze leuk vinden  :-\
« Reactie #226 Gepost op: 30 augustus 2015, 17:47:28 »
Misschien een kokertje er omheen met een schuifruitje/deurtje.
« Reactie #227 Gepost op: 30 augustus 2015, 17:49:41 »
Ik blijf het een mooi baanplan vinden!! Echt helemaal uitgedacht ;)!
Dank je Nick, dat plan bestaat dan ook al een paar jaar...
Jaa.. er zullen door de jaren heen wel wijzigingen plaats gaan vinden... Zal mij ook wel gebeuren, al hou ik nu wel vast aan het baanplan wat ik nu heb haha ;)
« Reactie #228 Gepost op: 30 augustus 2015, 17:51:33 »
Die staat inmiddels in de houtlijm te drogen, maar dat schuifruitje heb ik vanaf gezien, er komt een
deksel op die open kan als er 'ongelukjes' gebeurt zijn  ;)
« Reactie #229 Gepost op: 2 september 2015, 19:03:14 »
Alweer een klusje geklaard, we waren bezig met de by-pass van het carsysteem door de berging.
Eerst enkele nieuwe stukken wegdek gemaakt
Vervolgens een koker gemaakt van 12mm MDF
Poes pech.... ofwel MISPOES
« Reactie #230 Gepost op: 2 september 2015, 19:50:12 »
@Super Jack dat heb je mooi gemaakt, maar ik mis wel een beetje uitleg:
Bij deze foto had ik wel graag wat meer uitleg willen zien hoe je die magneetband erin hebt gekregen.
« Reactie #231 Gepost op: 2 september 2015, 19:55:55 »
Netjes opgelost Jack ... enneuh .... volgens mij ligt de poes binnenkort wel graag op dit uithangsel. ;)
« Reactie #232 Gepost op: 2 september 2015, 20:13:42 »
Tja Wim, ik heb het fototoestel altijd bij de hand maar vergeet dan tussendoor foto's te maken  >:( :)
- Neem een stuk MDF 4mm dik,
- Teken hierop de vorm van het wegdek (ik heb daar malletjes voor gemaakt zoals je ziet)
- Met een 3mm freesje op de dremel maak je ongeveer een 1,5 mm diepe gleuf op de aangetekende plek
- Even met een schuurpapiertje nabewerken
- Vervolgens leg je om de cm een dot houtlijm in de gleuf (niet helemaal vol met houtlijm anders gaat de magneetband 'drijven')
- Leg de magneetband in de gleuf (let wel; de goede kant boven = even testen met een autootje)
- Op de kopstukken laat je de magneetband nog ongeveer een cm uitsteken en laat deze naar beneden hangen (op de kopse kant een kleine inkeping maken zodat het volgende wegdekdeel hier mooi op kan aansluiten)
- Gebruik je het UCCI digitaal systeem dan ook de antennedraden in het wegdek frezen (of zoals hier gedaan: aan de onderzijde van het wegdek met Tesa vastgezet)
- Als alles op z'n plek zit en droog, dan met plamuur de gaatjes en kiertjes opvullen, drogen, licht opschuren en Faller straatverf ervover.
- Aangezien ik niet wil dat een eventuele dronken automobilist in het ravijn stort, maak ik op kritieke plekken vangrails van karton (en raad eens hoe ik aan die wijsheid kom.. :-\)
Dat is het zo'n beetje, tis even wat werk maar voor mij werkt het zo het gemakkelijkst.
Nog vragen?
« Reactie #233 Gepost op: 2 september 2015, 20:17:15 »
Dankjewel Jack.
Ziet er mooi uit en je uitleg is fenomenaal.  8)
« Reactie #234 Gepost op: 2 september 2015, 20:46:05 »
Dat ziet er weer heel strak uit.
« Reactie #235 Gepost op: 2 september 2015, 21:42:29 »
Heb jij geen tegenliggers in je straatjes Jack? Gaan alle autootjes dezelfde kant op?
« Reactie #236 Gepost op: 3 september 2015, 00:28:50 »
1 richtings verkeer Pierre.
Ziet er knap uit Jack :)
« Reactie #237 Gepost op: 3 september 2015, 08:23:26 »
Pierre, ik heb inderdaad nauwelijks tegenliggers. Even een plaatje van het carsysteem layout zoals het nu voor ligt,
dit kan natuurlijk altijd nog veranderen. Er zit slechts 1 wissel in dit ontwerp  bij de grote letter W (bushaltes niet meegerekend)
Korte uitleg (speciaal voor @Wim Corduwener )
Komende vanuit het westen bevindt men zich op de lange baan richting station. Op het stationsplein zijn wegwerkzaamheden gaande dus je moet hier rechtsaf de Michiel de Ruyterlaan in. (kom je vanuit het noorden - en dat doen de meeste van jullie  ;D - dan gelijk rechtdoor dan zit je ook al op de M de R laan)
Bij de T-splitsing kun je hier kiezen om linksaf te slaan (A) of rechtdoor te gaan (B)
A) volg de Theresiastraat langs de tramhalte richting het strand en draai linksom de Heeren 17 singel op. Bovenaan weer linksaf het stationsplein in en terug naar de lange baan
B) rechtdoor richting de vesting en vervolgens linksaf bij de graanmarkt. Volg de weg linksom door de Cavaleriestraat en bovenaan gekomen rechtsaf richting de korte baan.
De straateinden rechts worden dan met elkaar verbonden (details nog niet bekend). De lichtgrijze straten zijn verborgen.
Uitgangspunten waar ik aandacht aan besteed:
- ruime bochten, ik test met een bus (steekt uit aan de voorkant) en vrachtauto met lange aanhanger
- (tram)rail kruisingen zoveel mogelijk beperken
- aantal wissels (= storingsbron) zoveel mogelijk beperken
- geen bewegende technische zaken waar je niet goed bij kunt
- voertuigen mogen niet het ravijn in kunnen rijden
- hou het zo simpel mogelijk, minder is vaak meer
Alles onder voorbehoud uiteraard  :D
« Reactie #238 Gepost op: 3 september 2015, 09:38:00 »
Nou vooruit, nog een plaatje van het centrumplan
« Reactie #239 Gepost op: 3 september 2015, 10:00:47 »
Ziet er goed uit, Jack, naar mijn mening. Waar ik benieuwd naar ben: hoe ziet het verborgen deel van de trambaan eruit?
« Reactie #240 Gepost op: 3 september 2015, 10:18:54 »
Hoi Dirk, tja, dan gaat de goochelaar zijn truuk verklappen  :P ;D
Maar vooruit, niet verder vertellen...
Het spoor bij A zou wellicht doorgetrokken kunnen worden tot bij B en er wordt altijd rechtsom gereden (gezien vanuit het dubbelspoor in de lange baan)
« Reactie #241 Gepost op: 3 september 2015, 10:29:45 »
Na je uitleg volkomen duidelijk. Keurig uitgedacht en uitgewerkt plan Jack.
« Reactie #242 Gepost op: 3 september 2015, 11:04:24 »
Echt slim en mooi gedaan!
« Reactie #243 Gepost op: 3 september 2015, 17:44:33 »
Heel erg mooi gedaan Jack!
Wèl één minuscuul puntje: ik zou denk ik zelf voor het station (tegenover de tramhalte) een bushalte maken. Zodat de bus echt die parkeerhaven oprijdt en het overige verkeer de bus voorbij kan rijden.
Die tramrails worden overal bestraat?
Het zou best eens kunnen zijn dat ik het idee van die appendix op je baan, daar waar je binnenstad zit, schaamteloos van je ga overnemen. Sterker: ik denk dat jouw baanplan precies op mijn zolderkamer gaat passen... het beter jatwerk.
« Reactie #244 Gepost op: 4 september 2015, 08:11:54 »
Geen probleem Wim, jat maar raak  ;D Ik snap je opmerking van die bushalte niet helemaal, voor het station
zie je een uitbouw in de weg met het woordje 'Bushalte' en daar stopt de bus... dus! Zelfde als bij de Graanmarkt.
Geen idee of de tramrails overal bestraat worden, nog niet over nagedacht. Es kijken hoe jij dat gaat doen  :-\ :)
« Reactie #245 Gepost op: 4 september 2015, 10:43:46 »
Jack ... even wat anders. Ik heb net op m'n gemak je hele draadje doorgelezen (en genoten  :) ) maar ik kan je filmpjes niet meer zien. Heb je die weggehaald of verplaatst?
« Reactie #246 Gepost op: 4 september 2015, 12:30:35 »
Ik heb op de verkeerde tekening gekeken.  ::)
Zoals ik wel vaker dingen over het hoofd zie, want je hebt al eerder een uitleg gegeven over je freeswerk t.b.v. je Faller-busbaan :
Carsysteem met een helling van 5% dus eerst maar eens wat pijlers maken
Omdat dit gedeelte verborgen is heb ik er vangrails op gezet
Magneetband en communicatiedraden in het wegdek frezen, dit zijn draadjes uit een UTP netwerkkabel
Dichtsmeren,
En het eerste stukje asfalt is een feit...
En nog even over mijn betere jatwerk: de breedte van jouw baan is 572 cm en mijn beschikbare breedte is 575 cm. Qua diepte gaat dat ook lukken. Nou denk ik niet dat ik jouw complete baan op mijn zolderkamer wil hebben, maar jouw plannen geven mij wel een beeld van wat er allemaal mogelijk is op mijn zolderkamer. En dat is hoopvol.
« Reactie #247 Gepost op: 4 september 2015, 13:07:15 »
Euhh, nee? Ik zie ze nog wel, 1e filmpje met verlichtingstest:
<a href="" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">Hier/url]<br /><br />Ok Wim, zal de leeftijd zijn&nbsp; <img src="https://www.h0modelspoor.nl/Smileys/SoLoSMiLeYS1/cheesy.gif" alt="&#58;D" title="Lachen" class="smiley" /> Nu wacht ik natuurlijk met spanning op jouw nieuwe baanontwerp&nbsp; <img src="https://www.h0modelspoor.nl/Smileys/SoLoSMiLeYS1/cool.gif" alt="8&#41;" title="Cool" class="smiley" /><br /></a>
« Reactie #248 Gepost op: 4 september 2015, 13:09:42 »
Filmpjetest 2:
Onze Theresia (Trees) met d'r kerstkado van vorig jaar  :)
« Reactie #249 Gepost op: 4 september 2015, 13:14:18 »
Het 1e filmpje kan ik niet zien maar de 2e wel. :-\
