Auteur Topic: De bouw van Hookyville  (gelezen 713034 keer)
Re:De bouw van Hookyville
« Reactie #150 Gepost op: 4 oktober 2011, 16:54:45 »
Gisteren alle spullen voor het soldeerwerk maar weer eens tevoorschijn gehaald. Er moest immers nog wat rails gelegd worden. De aansluiting vanaf de wissel op de vaste tafel naar het achter de spiraal lopende spoortje is nu een klein beetje gelegd. Eerst nog een neutrale zone (zo noem ik dat, maar dat heet vast niet zo) gelegd om de wissel in elk geval van wat spanning te voorzien en daarna de inrijsectie plus een eerste stuk van het middengedeelte van een blok. De rest heb ik niet kunnen leggen, want de boekbinderslijm had de vorm en de massa aangenomen van een bowlingbal.
Ook is er een nieuwe poging tot ballasten gedaan. Ik heb hier de methode 'mortelbouw' van een specialist uit Franeker aangehouden. Verdunde houtlijm met een druppie afwasmiddel had ik nog. Dat beetje bij beetje toegevoegd aan twee verschillende soorten ballast. Lekker roeren tot het een dik papje wordt en dan maar uitsmeren op de baan. Ik heb wel eerst de ondergrond van wat extra houtlijm voorzien. Ook de begroening heeft al plaatsgevonden. Dat lijkt nu wat overdreven, maar dat zal straks wel anders zijn als ik de stofzuiger er overheen haal. Laat de zooi eerst maar eens drogen.
Het restant van het papje zit nog in een afgesloten bak. Ik ga er een beetje vanuit dat ik het morgen weer kan gebruiken na toevoeging van nog wat verdunde houtlijm. Of hebben jullie andere, slimmere bewaartips om dit te hergebruiken?
Mvg,
Martin
« Reactie #151 Gepost op: 5 oktober 2011, 16:25:26 »
Vandaag is het ballastwerk weer verder gegaan. Wel wat lastigere stukken zo tussen de diverse wissels, maar op het eerste gezicht lijkt alles goed gegaan te zijn.
Hier ligt de nog natte ballastpap tussen de sporen.
En hier is het groen alweer tussen de ballast omhoog gekomen. Vergelijk maar met de allereerste foto van vandaag. Maar gezien het hier toch een kleine wisselstraat betreft, zal de gemeentereinigingsdienst op dit stukje vaker worden ingezet.
Morgen een rustdag voor het spoorwegpersoneel. De directeur moet namelijk naar Zwolle om een contract te ondertekenen voor de pr van het ijsbeeldenfestival aldaar. Verheug me al weer op twee koude weken eind november, begin december. Kan ondertussen de ballast mooi opdrogen, zodat ik kan zien hoe het wordt en op welke stukken ik nog wat bij moet ballasten.
Mvg,
Martin
« Reactie #152 Gepost op: 5 oktober 2011, 17:27:55 »
Beste Martin,
Zo te zien gaat dat wel helemaal goed komen.
Leuk h?, dan komt er toch na jaren van puzzelen, rails leggen, draden trekken wat zicht in.
« Reactie #153 Gepost op: 5 oktober 2011, 17:44:40 »
Ja, zo krijg je toch weer een ander beeld van de sporen. Na het opdrogen en uitharden ga ik sommige plekjes nog wel wat bijsmeren, maar dat vind ik niet zo'n ramp. Deze methode bevalt me wel en op sommige plekken zie ik de ballastkorrels al tevoorschijn komen uit de witte waas.
« Reactie #154 Gepost op: 5 oktober 2011, 18:32:35 »
Ziet er wel ok uit, maar pas wel op bij de wissels, die zitten snel vastgeplakt en daar wordt je niet blij van.
Ben wel erg benieuwd naar het resultaat als alles goed is ingedroogd.
« Reactie #155 Gepost op: 10 oktober 2011, 16:44:07 »
We zijn weer een stukje verder met de baan. De ballast breidt zich langzaam uit, al is de voorraad van de Sceneryshop nu wel bijna op. Geen nood, er is al weer bij besteld.
Eerst nog maar even twee foto's van geballaste en een beetje begroende delen.
Hier een detailopname. Je ziet natuurlijk de ballast en het groen, maar aan de zijkant is ook een schakelkastje geplaatst. Moet 'm nog wel een beetje verweren, want dit is te nieuw.
Er wordt niet alleen geballast en begroend, er is ook weer een stuk trac? gelegd. De rails van het stukje dat achter de spiraal langsgaat, is nu gelegd. Dat betekende dus draadjes solderen, scheidingen maken (aangezien je dit toch niet ziet, heb ik scheidingslasjes gebruikt in plaats van het maken van zaagsnedes) en rails leggen met nieuwe boekbinderslijm. Nu dit gereed is, kan ik een keertje verder met de brug die je op onderstaande foto ziet. Mogelijk moet dit spoor ergens een klein beetje boven het achter de spiraal langslopende spoor hangen. Qua hoogte is dat geen probleem, maar hoe ik dat doe, komt later wel aan de orde.
Mvg,
Martin
« Reactie #156 Gepost op: 10 oktober 2011, 16:52:29 »
Ziet er weer perfect uit, je gaat lekker zo.
Dat schakelkastje doet het ook goed, verweren komt later wel, heb je wel getest of de loc's en lange wagons er niet tegenaan stoten want het lijkt er op dat het wel errug dicht bij de rails staat.
« Reactie #157 Gepost op: 10 oktober 2011, 17:44:34 »
Goeie opmerking Tom. Ik heb een regional express rijtuig genomen en de autotransporter. Dat zijn wel de langste rijtuigen die ik heb, langer dan de langste lok en dat gaat allemaal prima. Niet te ruim, maar ook weer niet te krap.
« Reactie #158 Gepost op: 10 oktober 2011, 17:47:57 »
OK, dat zijn soms net van die kleine dingen die we snel vergeten maar o zo belangrijk kunnen zijn om schade en ergenis te voorkomen..
« Reactie #159 Gepost op: 10 oktober 2011, 17:55:27 »
Helemaal mee eens. Had dat wel uitgebreid getest bij dat spoor dat achterlangs loopt. Gelukkig werkt het bij het kastje ook. Later breng ik nog railaansluitingsbehuizing aan (van die gele dekseltjes).
Piet
« Reactie #160 Gepost op: 10 oktober 2011, 18:14:07 »
Hi Martin,
even een vraag over dat jij onder de rails hebt liggen.
Dat lichtblauwe spul voor onder een laminaatvloer gebruik ik ook, maar wat is dat witte spul tussen de rail en de ondervloer?
« Reactie #161 Gepost op: 10 oktober 2011, 19:58:56 »
Beste Martin,
Het geballaste deel en het groen zien er heel mooi uit!
« Reactie #162 Gepost op: 10 oktober 2011, 20:09:12 »
Hi Martin,
Ik wil niet voor Martin zijn woordvoerder zijn maar het kan zo maar gebeuren dat hij er weer eens ff tussenuit is.
Martin doet zijn trac?'s van MDF altijd eerst verven, maar ik denk dat hij het zelf nog wel nader zal toelichten.
« Reactie #163 Gepost op: 10 oktober 2011, 20:11:30 »
Piet,
Ik weet niet precies welk wit spul je bedoelt, maar ik denk dat je de bedding van de piccolorails bedoelt. Zo zien alle rails eruit die ik heb. Het is net een h0 rail met bedding, maar dan kleiner.
Wat Tom zegt, is wel juist. Ik verf het mdf, maar dan zou de vraagstelling van Piet toch anders moeten zijn, namelijk wat zit er tussen de blauwe ondervloer en de steunen (tenzij hij de steunen de ondervloer noemt).
@Johan: thanks!
Mvg,
Martin
Piet
« Reactie #164 Gepost op: 10 oktober 2011, 20:49:39 »
Ja nu begrijp ik het Martin,
inderdaad ik bedoel die witte/grijze laag tussen de ondervloer en de bielzen.
Zijn al de piccolo rails voorzien van die lichte kleur bedding?
Om op Tom zijn opmerking terug te komen dat MDF waar schilder je dat mee?
« Reactie #165 Gepost op: 10 oktober 2011, 20:51:14 »
Nee, je hebt lichte en donkere bedding. Ik meen dat de grijzere versie de nieuwe lichting is. Na brushen en zelf wat ballasten zie je daar verder weinig van.
Het verfwerk is gedaan met speciale mdf-verf en alle zaagsneden eerst ingesmeerd met houtlijm.
« Reactie #166 Gepost op: 11 oktober 2011, 15:41:27 »
Onderstaand bericht met foto had ik ook bij nieuwe aanwinsten kunnen plaatsen, maar het heeft teveel te maken met de werkzaamheden waarmee ik nu bezig ben. Ballasten en begroenen.
Mijn ballast was praktisch op, dus afgelopen weekend bestelling geplaatst bij de Sceneryshop. Vandaag al binnen. Mooie, snelle service.
Vier zakjes lichtbruine ballast en twee zakjes lichtgrijze ballast. Als ik dit meng in de verhouding 2:1, krijg ik de ballast die ik voor ogen heb en die redelijk goed overeenkomt met het beddingbed van mijn Flm Piccolo's. En precies de kleur die ik dus al gebruikt heb.
Daarnaast groene en (stro)gele vlokken om de ruimte tussen en langs de rails wat kleur te geven. Moet nog wel even bedenken welke delen groene vlokken krijgen en welke delen gele vlokken.
Mvg,
Martin
« Reactie #167 Gepost op: 12 oktober 2011, 10:42:54 »
Forummers,
Nu ik aan het ballasten ben, beginnen de wisselaandrijvingen me toch wel enigszins te storen. Dat had ik tot voor kort niet, maar nu dus wel. Dan bedoel ik niet de aandrijvingen in het schaduwstation of in de straks niet zichtbare delen, maar juist de zichtbare aandrijvingen in het station en de wisselstraat aan de voorzijde van mijn baan.
Ik heb gekeken of ik ze wellicht kon omkeren, maar kom dan in de knoop met de steunbalken van het frame. Nu riep iemand ergens iets over servo's voor je wissels en servodecoders in plaats van mijn wisseldecoders. Dan zou ik de ballast redelijk door kunnen trekken en zijn die aandrijvingen weg. Maar ik heb daar nu nog weinig kennis van en als ik soms lees hoe het beschreven wordt, dan word ik al weer duizelig van de onduidelijke informatie.
Daarom even de basisvragen hier stellen:
1) kan dit servosysteem werken op een digitale baan?
2) is het enigszins te installeren?
3) is het werkbaar met Fleischmann wissels?
« Reactie #168 Gepost op: 12 oktober 2011, 11:13:30 »
Beste Martin,
Betreffende het ballasten, het zijn niet alleen de aandrijvingen maar ook de draaipunten van de wisseltongen waar men voor op dient te passen tijdens het ballasten.
Of je nu servo's of wisselaandrijvingen neemt, het door ballasten van de wissels blijft een probleem, immers dienen alle draaiende delen vrij te blijven van "vloeiende" lijm en ballast- korrels.
Wanneer het alleen om het zicht gaat van de aandrijvingen vind ik persoonlijk het servo- systeem het mooiste, men ziet de wisselaandrijvingen dan niet meer.
Op je drie vragen, of men nu met Analoog (DC =/AC ~) of DCC (digtaal =) of MM1-MMII (digitaal AC ~) werkt, op beide type modelbanen kan men servo's toepassen.
Welke wissels men toepast is van minder belang, men zal deze, en kan deze aanpassen voor servo- gebruik.
Aanpassen geldt voor alle type, merken en soorten wissels.
Hopelijk kan je hier iets mee.
« Reactie #169 Gepost op: 12 oktober 2011, 11:40:15 »
Beste Riny,
Het ging me inderdaad om het tweede gedeelte: het aangezicht. Ik weet dat ballasten bij wissels problemen kan geven, vandaar dat ik dat ook nog niet echt gedaan heb en altijd check of de wisseltongen nog bewegen.
Ik ben nog een enorme servo-leek, maar ik hoop toch niet dat ik al mijn wissels van de baan moet halen om ze aan te passen, want in dat geval pas ik er voor. Dat wordt me dan te gek.
Mvg,
Martin
Piet
« Reactie #170 Gepost op: 12 oktober 2011, 11:56:24 »
Zijn we dat niet allemaal? De techniek is redelijk oud maar de toepassing in modeltreinland is van recentere tijd.
Ja daar ontkom je niet aan.
Maar laat je ook niet meeslepen in de vaart der vooroplopers.
Wat is nu eigenlijk het voordeel van servobediening van wissels?
Het verschil met klassieke wisselbediening is dat je onder de tafel het mechaniek bedient ipv naast de tafel.
Dat is cosmetisch mooier.
Een ander voordeel is dat je de snelheid van het omleggen van de wissel mooi kunt regelen, dat geeft een natuurgetrouwer beeld.
Maar als je het mij vraag begint het een klein beetje hype achtige vormen aan te nemen.
Op dit moment lijkt het er op dat als je g??n servo's op je baan hebt dat je dan eienlijk een beetje achter loopt.
Nou niets is minder waar, in mijn ogen.
Het gaat om het functionele van de baan, toch?
En niet om technisch voorop te lopen.........
« Reactie #171 Gepost op: 12 oktober 2011, 12:01:57 »
Beste Martin,
Als alles werkt en het is alleen om het zicht te doen zou ik het gewoon laten zoals het is.
Immers zal je inderdaad alle zichtbare wissel los moeten halen voor bewerking.
Zicht is iets voor jezelf en ja, hoeveel jaren hebben wij het zonder servo's moeten doen?
Wanneer alles perfect werkt welk belang heeft dan "zicht" ?
Voor mij is het een ander verhaal.
Zal ooit (wanneer weet ik niet) weer van begin af aan opnieuw moeten gaan bouwen en dan kan ik gelijk alles aanpassen voor servo toepassingen, dus die situatie is hiermee dan anders.
Mijn nederig advies, lekker alles laten zitten zoals het zit,........... of je moet om extra werk verlegen zitten? :D
« Reactie #172 Gepost op: 12 oktober 2011, 12:04:51 »
Ik heb al even contact gehad met Wim Ros. Hij vertelde me dat servo's niet echt kunnen werken bij wissels met een bedding, zoals mijn Flm Piccolo's. Die hebben immers een ijzeren grondplaat. Het zou wellicht kunnen, maar dan moeten de betreffende wissels worden aangepast. Niet mijn idee, want ik wil zo min mogelijk los gaan halen.
Andere optie is toch kijken of de wisselaandrijvingen omgekeerd gemonteerd kunnen worden. Dat betekent dan een gat zagen waar de aandrijving in valt of een holletje maken in de bodemplaat (18 mm dik en dus veel dikker dan de aandrijving) en daar de aandrijving in plaatsen (daaroverheen een stukje plastic of hout met ballast wat ik dan weg kan halen als ik bij de aandrijving moet zijn. Is nog best wel een gedoe. Zo'n holletje is dan voor de plekken waar ik niet door de plaat kan zagen vanwege de steunbalken.
Ik moet er nog maar eens goed over nadenken of ik dit er allemaal wel voor over heb. In elk geval kan ik op het kookeiland wel de wisselaandrijvingen omgekeerd monteren.
« Reactie #173 Gepost op: 12 oktober 2011, 12:14:02 »
Beste Martin,
Met alle respect naar WR, ik denk daar anders over.
In mijn visie heb ik, kan niet bestaat niet, voor alles is een oplossing.
Echter, zoals je zegt, er zit wel werk aan voor de aanpassingen.
Maar goed, jij moet jouw gevoel volgen en daar voel jij je dan ook het prettigste bij.
« Reactie #174 Gepost op: 12 oktober 2011, 13:44:12 »
Ik denk dat ik alles maar laat zoals het is. Dat zagen en/of freesen zie ik beslist niet zitten, want ik denk dat ik dan al snel wat beschadig van wat er ligt. En om nu te stellen dat ik nog weer veel werk erbij wil hebben....
