Auteur Topic: St. Barbara is voorbij, nu een nieuw begin.  (gelezen 1042622 keer)
Re:St. Barbara
« Reactie #525 Gepost op: 6 november 2012, 08:50:47 »
Mooi werk Tom. Je gaat als een speer. Als je niet uit kijkt is de rij bouwdozen korter dan de winter lang is.  :P
Re:St. Barbara
« Reactie #526 Gepost op: 6 november 2012, 09:10:14 »
Valt wel mee hoor Pierre.
Als alles klaar is moet het ook weer een plek krijgen op de baan, dan hoop ik dat ik weer wat zwaarder werk mag doen, baan verplaatsen bijvoorbeeld.
Re:St. Barbara
« Reactie #527 Gepost op: 6 november 2012, 15:44:45 »
Ik heb trouwens nog wel wat meer doosjes liggen die nog af moeten of waar ik nog aan moet beginnen.
Onder andere deze;
dan moet de brouwerij nog worden afgebouwd en momenteel begonnen aan de bokkraan die ik ook ga proberen beweegbaar te maken, tenminste de loopkat of hoe dat ding ook moge heten.
Heb hier nog aardig wat kleine messing rondels liggen die ik kan gebruiken.
Pension met restaurant is ook nog niet helemaal klaar, markt moet nog worden afgemaakt en dan niet te vergeten diverse dozen met Preiserfiguren en een doos met biervaten, flessen en kratten die ook allemaal nog geverfd moeten worden voor bij de brouwerij.
Kortom, ik zal me voorlopig dus niet vervelen.
En vanavond een avondje uit, we gaan de film de Marathon in de bioscoop kijken.
Mijn laatste bezoek aan de bioscoop was met de film saving private ryan en dat was dacht ik 1998.
Re:St. Barbara
« Reactie #528 Gepost op: 6 november 2012, 16:55:51 »
Je hoeft je idd niet te vervelen Tom. De lopende zaken is ook ongeveer twee winters. :P
Toevallig ga ik vanavond ook een bioskoopje pakken. De nieuwe James Bond. Lijkt me wel aardig. Eetentje er bij in Scheveningen ..... gaat helemaal goed komen. ;)
Offline patje
Re:St. Barbara
« Reactie #529 Gepost op: 6 november 2012, 17:22:26 »
Je blijft me verbazen Tom. Mooi om te zien hoe je iedere keer weer van alles tot in detail afmaakt.
Super!
Re:St. Barbara
« Reactie #530 Gepost op: 7 november 2012, 16:26:12 »
Nu bezig met de bokkraan, had het idee om deze beweegbaar te maken met een servo alleen dan moet er zo'n enorme uitslag aan de servo onder de baan worden gemaakt, dat zie ik dan ff niet zitten.
Eerst testje gedaan met de hand geeft ook niet een al te hoopvol resultaat, haakblok gaat te veel heen en weer.
Denk dat het gewoon een statisch model gaat worden of misschien een op en neer hijsen van iets.
<a href="" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">KLIK</a>
Foto is niet echt scherp en de handvatten van de schroevendraaiers zijn ook storend maar hier een eerste foto.
Ben er nog niet helemaal happy mee.
Ga zo naar een jubileum feessie en ga me bezatten, misschien morgen meer inspiratie of hoofdpijn. :-(
Re:St. Barbara. En een beetje dikke vette pech.
« Reactie #531 Gepost op: 9 november 2012, 17:26:59 »
Mijn gekoppeld Viessmann armsein heeft het totaal begeven.
Zonde maar ja wat moet je er aan doen, had wel gehoopt het nog te kunnen repararen want zo'n ding na ruim een jaar al naar de filistijnen vind ik wel slecht.
Maar niks, alles zag er goed uit alleen loopt het mechanisme vast.
Gelijk kortemetten mee gemaakt en de aandrijving er onder vandaan gesloopt.
Ga het nu ombouwen naar servo aandrijving.
Heb ook hetzelfde euvel met een wissel, schakelt naar 1 kant wel andere kant zegt 'ie doe het zelf maar.
Momenteel kan ik daar dan net ff niet bij maar die gaat er binnenkort ook even tussen uit en dan eens kijken of het aan de microswitch ligt, het is wel de nieuwste versie aandrijving van M?rklin, ook niet echt de kwaliteit die je er van mag verwachten.
Als het niet te verhelpen is ga ik kijken of ik die wissel ook met een servo kan aandrijven.
ik weet wel dat het mogelijk is maar ik moet wel even kijken of er ruimte genoeg onder de rail is want daar loopt nog wel een spoor onder.
Re:St. Barbara
« Reactie #532 Gepost op: 9 november 2012, 17:53:45 »
Da's behoorlijk balen Tom. Altijd op plekken waar je (bijna) niet bij kan komen. Maar als ik je goed ken ga je dit best weer oplossen en natuurlijk gelijk met servo's. Dat is op zich al een betere oplossing. Succes. ;)
Re:St. Barbara
« Reactie #533 Gepost op: 9 november 2012, 19:10:16 »
De Bokkraan vandaag maar weer eens onder handen genomen.
Ik was het al een beetje met mezelf eens, het gaat gewoon niet lukken om de boel een beetje te laten bewegen.
Ja de hele kraan laten bewegen dat ging wel maar alleen de loopkat, het bleef haperen, gedeeltes dreigde af te breken.
Kortom het is een statisch modelletje geworden.
Allen het dak moet nog onder handen genoemn worden dan is de boel gereed om op zijn plaats te komen.
De hele bokkraan heb ik op een stukje plexiglas gezet en verankerd.
Het plexiglas blijft aan beide kanten een stukje er onder zitten, dan kan ik de kraan mooi op de plaat vastschroeven en staat het geheel veel steviger. Beide poten kunnnen dan ook goed haaks uitgelijnd worden. Het middengedeelte van het plexiglas zal er dus tussenuit gezaagd worden.
Re:St. Barbara
« Reactie #534 Gepost op: 9 november 2012, 20:13:19 »
Je kraan kan dan misschien niet bewegen maar hij is wel erg mooi geworden. De roest is perfect gelukt.
Re:St. Barbara
« Reactie #535 Gepost op: 9 november 2012, 21:16:21 »
Dag Tom,
Je bokkraan zit natuurlijk al in elkaar, maar zou dat hijsding niet soepeler lopen als je aan weerszijde een N-rail plakt en daar een smalspoorkarretje overheen laat rijden? Met een langzaamdraaiende motor (van Faller ofzo) kun je ?m dan heen en weer laten rijden. Volgens mij werkt een servo met pulsen, waardoor het bewegen misschien wat schokkerig verloopt.
Ik loop denk ik binnenkort tegen eenzelfde soort probleem omdat ik de deuren van een werkplaatsloods op afstand wil openen en sluiten. Maar als ik zover ben open ik wel een draadje en gooi het in de groep.
Trouwens Tom, je hebt een lekkere manier van afwerken; ziet er prima uit allemaal.
Wim
Re:St. Barbara
« Reactie #536 Gepost op: 9 november 2012, 22:34:37 »
Beste Tom,
Wisselaandrijvingen: haal jij de schakelarmen er niet uit?
Viessmann seinen: je hebt hem al gedemonteerd, de volgende keer wat pulken aan de onder kant, dat brengt het zuigertje soms wel weer in beweging, ook weg leggen wil wel eens helpen, bij mij is een gekoppeld sein het weer gaan doen na een jaartje in de la.
Re:St. Barbara
« Reactie #537 Gepost op: 9 november 2012, 23:09:36 »
Anne, ik ga eerst de schakelaartjes er uit halen en dan doorsolderen.
Mocht het dan nog niet helpen dan ga ik over op een servo want ik vind 16 euro een beetje te gek voor worden terwijl een servo van 4 euro het werk ook goed doet.
Sein had ik ook geprobeert, deed het weer even en daarna einde oefening.
Het blijft toch leuk werk, mijn vrouw begrijpt er niks van, je hebt iets moois gemaakt omdat het vies, vuil en roestig is, zei ze net.
Nog even een paar details.
Het golfplatendak, helaas foto niet helemaal scherp.
Met wat kleurtjes van Vallejo (echt super verf) en wat poedertjes toch wel een dak geworden wat past bij het geraamte.
en dan gaat het ook om de details, met de kleur smoke van Vallejo is het echt geweldig werken, fantastisch en super realistische kleur.
Verder het geheel met een drybrush van lichtgrijs een beetje opgepept
Re:St. Barbara
« Reactie #538 Gepost op: 10 november 2012, 01:16:46 »
Op de markt leek het wel of daar een windhoos overheen was gegaan.
Alles stond door elkaar of lag ondersteboven.
Nu de boel nog even aangepakt stalletjes vast gezet en je ziet dat er gelijk wat klandizie komt.
Misschien dat het in de loop van de week nog wat drukker zal worden.
Re:St. Barbara
« Reactie #539 Gepost op: 10 november 2012, 08:07:16 »
De markt is lekker vol geworden met kraampjes Tom. Ziet er klasse uit zo. ;)
Is er al een aanvraag voor de lege kraam? Of gaat de stoffenmevrouw de lege ruimte inpikken?
Re:St. Barbara
« Reactie #540 Gepost op: 10 november 2012, 08:54:53 »
Volgens mij mis ik de kaas- en visboer nog!!  :-*
Tom, het ziet er weer voortreffelijk uit!
Re:St. Barbara
« Reactie #541 Gepost op: 10 november 2012, 09:35:19 »
De visboer is bij het visbakken de pan uitgevlogen en de kaasboer had nog geen vergunning.
Re:St. Barbara. Gekoppeld sein werkt weer, nu dmv een servo.
« Reactie #542 Gepost op: 10 november 2012, 16:57:31 »
Vanmiddag het sein op de servo aangesloten.
Hier kon ik wel makkelijk bij en zonder al te veel inspanning de boel gemonteerd.
Servo zit nog tijdelijk vast met een stiekje maar als alles goed is afgesteld zal de servohouder (eigen fabrikaat vastgelijmd worden.
Even een super slecht fimpje gemaakt.
Zal toch wel een beetje de indruk geven hoe het werkt.
Re:St. Barbara
« Reactie #543 Gepost op: 10 november 2012, 17:28:49 »
Ziet er allemaal weer geweldig uit Tom... het werkt allemaal netjes.
Re:St. Barbara
« Reactie #544 Gepost op: 11 november 2012, 17:42:44 »
Vandaag begonnen aan de graafmachine.
Deze gaat straks bij de afgraving komen en zal daar een beetje leven in de graafbrouwerij moeten brengen.
Natuurlijk eerst het mooie er van af halen.
Daarna de servo er onder geplaatst om de boel een beetje te laten bewegen.
Met de servotester kan ik de servo bedienen maar met de Switschpilot voor servo's gaat dat niet.
Tenminste het gaat wel maar dan steeds in ??n beweging draaien en in ??n beweging weer terug.
Nu zou ik daar wel iets voor willen hebben waarmee ik het servo ook zelf heen en weer kan laten draaien.
<a href="" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">KLIKKIE DOEN</a>
Of er straks ook nog een scheppende beweging bijkomt weet ik nog niet, eerst maar eens dit gedeelte afmaken.
Frans
Re:St. Barbara
« Reactie #545 Gepost op: 11 november 2012, 17:57:51 »
Tom wat leuk en zeker met die beweging er in daar kan je weer even mee vooruit ben erg benieuwd hoe dat afloopt en of je het scheppen aan de praat krijgt.(denk het wel) :)
Re:St. Barbara
« Reactie #546 Gepost op: 11 november 2012, 19:39:38 »
Da's een leuk project Tom. En wat heb je dat weer leuk in elkaar gestoken. Ik ben ook benieuwd naar al die bewegingen.  ;)
Re:St. Barbara
« Reactie #547 Gepost op: 12 november 2012, 13:52:24 »
Nu moeten alleen nog alle draadjes netjes aangeknoopt worden.
Als dat goed lukt kan ik straks ook wonden hechten want wat een gepiel is dat.
Voorlopig blijft de graafmachine alleen maar heen en weer gaan.
Afgraven komt tzt wel, moet eerst weer eens wat servo's aanschaffen en een Switschpilot.
Momenteel staan er echter andere zaken op het verlanglijstje.
Nog maar even een behoorlijk filmpje gemaakt met de videocam.
Fototoestel is toch wel aan het einde van zijn fotografisch-latijn
Re:St. Barbara
« Reactie #548 Gepost op: 12 november 2012, 21:24:15 »
Graafmachine is nu voltooid.
Niks meer aan doen denk ik, hooguit t.z.t. nog een servo er bij voor het betere graafwerk.
en daar ongeveer moet ie komen te staan, alleen wat meer naar de afgraving toe.
Zo, op naar het volgende project.
Denk dat ik eerst maar eens wat ga doen aan het kerstdorp wat er straks moet komen.
Re:St. Barbara
« Reactie #549 Gepost op: 12 november 2012, 22:02:49 »
Mooie graafmachine Tom. Je hebt weer een puik stukkie werk geleverd. ;)
