Auteur Topic: Module Stationsomgeving (vervolg van Baanplan Wilmse)  (gelezen 441989 keer)
Re:Baanbouw Wilmse (vervolg van Baanplan Wilmse)
« Reactie #100 Gepost op: 10 december 2012, 20:08:11 »
Misschien een domme vraag maar als de mijngang onder de poelie van de draaischijf door loopt kan je er niet meer bij komen in geval van reparatie. Ik neem aan dat de poelie groter is dan het schijfje?
« Reactie #101 Gepost op: 10 december 2012, 23:11:38 »
Juist een behoorlijk slimme vraag. De bovenbaan (waarop de bebouwing en het buitenleven) en de onderbaan (de mijngangen) worden in feite twee afzonderlijke modules, die makkelijk demonteerbaar boven elkaar worden vastgezet. De kolenmijn-module wordt bovendien met connectoren doorverbonden met de bovenste module. Het enige deel dat niet vastgemaakt wordt aan de onderste module is de liftschacht, deze wordt vastgemaakt aan de bovenste module. Ik wil w?l beide modules vast in elkaar zetten voordat ik met de bebouwing begin, zodat ik niet straks tegen een nieuw probleem aanloop.
« Reactie #102 Gepost op: 10 december 2012, 23:21:34 »
Slim over nagedacht Wim ... Top ;)
« Reactie #103 Gepost op: 17 december 2012, 18:45:30 »
Hoe staat de lift er bij Wim. Kunnen we al naar beneden of moeten we nog met de trap? ;D
Gisteren een goedkoop adres gevonden voor servo testers. Kijk even hier.
Heb er gelijk 4 besteld voor nog komende projecten. Is het ook wat voor jou? Het is een mooie analoge oplossing voor 5 euro per stuk incl. verzendkosten. Goedkoper kan het haast niet.
« Reactie #104 Gepost op: 17 december 2012, 19:25:19 »
Voor 4,95 euro meer heb je een SwitchPilot van ESU waarmee je de servo ook analoog kan aansturen. De servo's (4 stuks) bedien je dan via drukknoppen en iedere servo kan je exact instellen op de uitslag.
Kijk hier maar eens naar KLIK
« Reactie #105 Gepost op: 17 december 2012, 19:49:03 »
Dag heren, bedankt voor beide tips. Ik ga er zéker wat mee doen, want ik heb nog een hele zwik dat moet (en zal) bewegen.
Vanavond ga ik weer verder met mijn liftschacht. Ben nu bezig met het onderste deel, dat is het deel dat straks aansluiting vindt met de ondergrondse mijn. Die ondergrondse baan gaat lopen in een bak, die feitelijk hetzelfde werkt als een lade; uitschuifbaar en er ook makkelijk uit te halen. De module, met lade wil ik dit weekend in elkaar zetten.
Verder, omdat de module wat groter wordt, heb ik ook bedacht om aan de rechter zijde een waterkant te maken. Ik heb ook wel iets met boten. De twee onderste doorgaande sporen zouden dan kunnen lopen over een (draai)brug. Maar dat verdient nog nader denkwerk.
Ik heb ooit twee van deze draaischijven gescoord en volgens mij kan ik van één van beide draaischijven ook een prima draaibrug maken. Het principe is nagenoeg hetzelfde. Hij moet alleen wel twee-sporig worden.
Maar éérst die liftschacht. Hopelijk vanavond een geïllustreerde update
« Reactie #106 Gepost op: 17 december 2012, 20:05:32 »
Over de servo?s: ik ga ze allebei kopen. Het is de moeite van het uitproberen waard.
« Reactie #107 Gepost op: 17 december 2012, 20:15:21 »
Beste Wim,
Voor analoog aansluiten en gebruik van de SwitchPilot van ESU zie klikke
rthuinte
« Reactie #108 Gepost op: 17 december 2012, 20:52:28 »
Ik heb ook enkele van deze switchpilots en moet eerlijk bekennen dat ik deze erg gebruiksvriendelijk vind en de handleiding ook redelijk goed te begrijpen is (vooral met de module erbij in de buurt).
« Reactie #109 Gepost op: 17 december 2012, 21:10:54 »
Nou heren, zelfs als ik vanavond lekker op de bank blijf zitten, heb ik toch een bijzonder vruchtbare avond.
En dat allemaal dankzij jullie hulpvaardige input.
Bedankt!
« Reactie #110 Gepost op: 17 december 2012, 21:36:38 »
Bedankt!
Dat is ook het doel van ons forum Wim, kennis met elkaar delen.
Mooi h? en dat een weekje voor kerstmis :)
« Reactie #111 Gepost op: 17 december 2012, 22:22:45 »
Tom, ik krijg er een beetje een heel wee Kerstgevoel van; een soort zalig Kerstdorpengevoel met dwarrelende sneeuwvlokjes van piepschuim en klinkende plastic belletjes en schaatsertjes die niet door het ijs kunnen zakken.
Wat is het leven mooi!  8)
« Reactie #112 Gepost op: 17 december 2012, 22:41:08 »
Neem een borrel en droom verder :D
« Reactie #113 Gepost op: 17 december 2012, 23:46:45 »
Er komen natuurlijk nog wel verzendkosten bij Tom en dan is hij bijna een tientje duurder. Daar kan je 6 van die andere voor kopen.
Ik heb er net maar ??n besteld om te proberen. Is kijken wat het beste werkt. Het voordeel van een SwitchPilot is de tiptoetsjes en het instellen van slag en snelheid. Voordeel van dat andere dingetje is dat je de ook een klein stukje kan draaien en je niet de hele slag af hoeft te maken om weer terug te gaan. Dat is veel leuker voor b.v. een hijskraantje. Bovendien kan je ten aller tijden de snelheid aanpassen door sneller of langzamer te draaien aan dat knoppie.
Ach ..... we zien wel wat het gaat worden.
« Reactie #114 Gepost op: 18 december 2012, 00:19:05 »
Ze verkopen ze ook gewoon in de winkel, dan heb je geen verzendkosten en misschien staat er straks in Rijswijk op de beurs wel een handelaar mee.
Het bedienen met een servotester kan je idd handmatig doseren en ook de slag afmaken is dan niet nodig maar ja, de vraag is wat ben je er allemaal mee van plan.
Ik heb er een kolenkraantje en een waterkraan momenteel mee aangestuurd en o ja ook nog een defect Viessmann armsein.
Dat zijn vaste uitslagen en die heb ik daar ook op afgesteld.
rthuinte
« Reactie #115 Gepost op: 18 december 2012, 09:18:47 »
Ik heb de switchpilot gebruikt voor het bedienen van mijn wissels (die ik dan wederom digitaal aanstuur), vandaar dat voor mij de switchpilot een betere optie was. Op deze manier heb ik een standaard slag en kan ik via mijn centrale besturing alle wissels makkelijk schakelen.
« Reactie #116 Gepost op: 18 december 2012, 13:05:36 »
Voordeel van die SwitchPilot is dat je ?m zowel analoog als digitaal kunt aansturen. Betekent dat dan dat er software bij zit en je met een pc zo?n SwitchPilot kunt aansturen?
« Reactie #117 Gepost op: 18 december 2012, 13:16:01 »
Nee digitaal aansturen via de PC gaat alleen met bijv. koploper of I-train.
Ik weet niet wat voor een centrale je hebt, ik heb een IB-Basic en daar kan ik de servo's ook mee aansturen, dan heb je dus geen drukknoppen nodig maar schakel je via het adres van de SwitchPilot de servo's
« Reactie #118 Gepost op: 18 december 2012, 14:21:06 »
De enige centrale die ik heb is een telefooncentrale.  :D Ik doe het (voorlopig nog) analoog en omdat ik op een Mac werk, weet ik ?berhaupt niet of ik daar in de toekomst veel mee kan als ik ooit overweeg zo?n Roco digitale beginnersset te kopen.
Inmiddels even gekeken, maar iTrain is er ook in een Mac-versie.
« Reactie #119 Gepost op: 18 december 2012, 14:53:00 »
Rijden jouw treinen dan via de telefooncentrale :)
Neem aan dat jouw treinen toch wel ergens door kunnen rijden of heb je nog van die treintjes op batterij of die je op moet winden.
« Reactie #120 Gepost op: 18 december 2012, 15:49:33 »
 :D Grapjas! Heel lang geleden had je van die groene kastjes met zo'n rode, knerpende draaiknop. Ik weet het: het is bijna 2013 maar mijn treinen rijden nog op een transformator.
Als deze module klaar is ga ik verzinnen of en hoe ik digitaal ga rijden. Ik heb ??n loc die is digitaal voorbereid, maar verder is het spul allemaal analoog.
« Reactie #121 Gepost op: 18 december 2012, 15:53:43 »
:D Grapjas! .
jij begon ;)
Dan zou ik daar nu ook maar vast een beetje rekening mee houden. I-train kan ik je aanbevelen, simpel en zeer gebruiksvriendelijk.
« Reactie #122 Gepost op: 18 december 2012, 15:57:23 »
Rekening houden qua railonderbrekingen, reed-relais en bossen vol kabels onder mijn baan?
« Reactie #123 Gepost op: 19 december 2012, 10:04:55 »
Beste Wim,
Als je nog een (groot) aantal jaren kunt wachten: er komt een keer een "draadloos" tijdperk.....
« Reactie #124 Gepost op: 19 december 2012, 10:24:00 »
Vanaf de Apple Macintosh Plus heb ik ook behoorlijk lang moeten wachten op de Mac Book Pro. Zoveel tijd heb ik niet  ;D.
Ik ben wel vast begonnen mijn baanplan in segmenten op te bouwen en ruimte vrij te houden voor eventuel later aan te brengen reed-relais. Ook op een analoge baan is dat wel handig. Ik moet me maar eens verdiepen in dat digitale systeem om te bekijken waar het op uitkomt.
Op Marktplaats heb je al voor rond de ? 75,- zo?n setje met een Roco Maus.
