Auteur Topic: Huizen  (gelezen 9914 keer)
Offline Aad_Ayden
Huizen
« Gepost op: 12 februari 2021, 15:50:32 »
Even een vraag waar ik in mijn voorbereiding tegen aan loopt.
Ik wil voor mijn Nederlandse dorp ook echt Nederlandse huizen. .
Nu heb ik al een stapel Holland Scale huizen liggen om te bouwen. Nu vraag ik mij af is Artitec betreft grootte en kwaliteit goed te combineren naast Holland Scale?
Re: Huizen
« Reactie #1 Gepost op: 13 februari 2021, 10:24:18 »
Dag @Aad_Ayden,
Als je het over schaalverhoudingen hebt dan is het antwoord denk ik ja! Er wordt in de modelhuisjeswereld nogal wat gerommeld met schaalverhoudingen. HollandScale is qua schaal vrij nauwkeurig en ik denk dat dit ook voor Artitec geldt. Houd er wel rekening mee dat Artitec wat meer bewerkelijk is om te bouwen.
Offline Aad_Ayden
Re: Huizen
« Reactie #2 Gepost op: 13 februari 2021, 12:59:10 »
Dat wat precies mijn punt @Wim Corduwener
Als ik er faller ofzo naast zet vraag ik me altijd af bij wie de duimstok stuk is. Wat versta je onder bewerkelijker? Meer kleine onderdelen? Groet Aad
Re: Huizen
« Reactie #3 Gepost op: 13 februari 2021, 14:43:27 »
Fabrikanten van modelbouwpakketten slaan er vaak maar één slag naar en kloppen veel te vaak de schaalverhoudingen niet. Meestal kom je daar pas achter als je het pakket gekocht hebt.
Van deze schaal klopt niks en als je goed naar de foto’s op de verpakkingen kijkt dan kun je vaak al zien of de Preisertjes moeten bukken als ze door de deur willen.
De pakketten van HollandScale, Tilly en Artitec zijn aardig op schaal. En sommige pakketten van Kibri (fabrieksgebouwen) en Faller (grachtengevel) werken ook prima.
Offline Penijn52
  • I 'm Easy
Re: Huizen
« Reactie #4 Gepost op: 25 maart 2021, 22:34:39 »
Dag Aad
Fabrikanten rommelen bewust met afmetingen van modellen.
Soms is het zelfs moeilijk onderscheid tussen N en Ho te maken. De afmetingen van de deurtjes is vaak een herkenningspunt.
Schaal vermelden slaat dus nergens op. Beter zo zijn; geschikt voor .......
Dit gerommel met de afmetingen doet men vanwege het ruimte gebrek op de meeste modelbanen en de wens van de bouwers om veel verschillende items en spoor te willen plaatsen.
Ikzelf maak het onderscheid door ze als voorgrond  en/of achtergrond model te benoemen en zodanig te plaatsen met als gevolg dat je ook wat diepte krijgt.
Holland scale heeft helaas maar een beperkt aantal modellen. Probleem voor je is, dat het moeilijk is in te schatten hoe groot een model uitvalt. Afbeelding op de doos zegt niet zo veel.
Beste is het aan te schaffen model in afgebouwde staat te bekijken. De beurzen aflopen ?
Veel succes ermee en wil je wat weten aarzel niet.
Vgr Peter
modelbaan
Re: Huizen
« Reactie #5 Gepost op: 26 maart 2021, 07:07:11 »
Als je inderdaad iets echt in schaal 1:87 wil hebben moet je niets kopen van de bekende merken. Ik bouw al jaren zelf stations en andere objecten. Dan pas kom je erachter hoe groot Ho is. Artitec bouwt vrij precies 1:87 dus daar zit je wel goed
Een kleine dorpskerk wordt dan ineens groot.
Offline Wim Janse
Re: Huizen
« Reactie #6 Gepost op: 26 maart 2021, 09:18:01 »
Aad,
Om op je eigenlijke vraag terug te komen: persoonlijk zou ik liever geen gebouwen van HS en Artitec direct naast elkaar
plaatsen. HS heeft een wat grovere steen, terwijl ik die van Artitec juist weer te klein vind. Als je er bijv. een stukje bos of
grasland tussen laat, gaat dat veel beter.
Qua afmetingen van ramen en deuren zit Artitec wel goed. HS ook trouwens, maar vooral de eerste modellen zijn wat
grover uitgevoerd (raamstijlen bijv.)
Je kunt ook nog een kijken bij Alsacast  of  bij Tilly Models. Hebben allebei ook veel Nederlandse modellen. Mijn voorkeur
zou uitgaan naar Alsacast boven Artitec.
Tilly Models zit qua maatvoering goed, is mijn ervaring.
Bij de oudere fabrikanten (Faller, Kibri, Vollmer, Auhagen enz.) zijn vooral de oudste modellen aan de kleine kant. Dat
komt vooral, omdat vroeger geproduceerd werd in een schaal 1:90 of zelfs 1:100. Daarop is lange tijd voortgeborduurd,
en (veel) later pas naar de juistheid van maatvoering gekeken.
Succes met de verdere invulling van je baan.
Wim
Re: Huizen
« Reactie #7 Gepost op: 26 maart 2021, 13:50:20 »
De meestal niet kloppende schaalverhoudingen van de verschillende fabrikanten daar heb ik wel vaker iets kritisch over geschreven.
Dat gaat me persoonlijk dan weer een brug te ver. Als je zoveel mogelijk schaalgetrouw wilt werken dan is mijn ervaring is dat je goed moet goed uitzoeken welke bouwdoos het dichts bij schaal 1:87 komt. De een meet het af aan de grootte van de deuren en de ander aan de grootte van de Preisertjes.
Dit Preisertje moet bukken en gezien de monumentale stijl van het gebouw zou die ingang veel hoger moeten zijn.
Naast het fabrieksgebouw van Kibri klopt er helemaal niks van dat monumentale pand. Maar zitten wel veel bruikbare onderdelen op dat gebouw die ik graag hergebruik.
Het grachtenpand van Faller klopt qua schaal vrij redelijk en de raamstijlen zijn mooi dun. Bij sommige uitvoeringen van dit model zijn alleen de deuren vrij klein, maar dat is vrij makkelijk op te lossen.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar Alsacast boven Artitec.
Een medewerker is vertrokken bij Artitec en is verder gegaan als Alsacast. Als je naar producten van Artitec kijkt dan zie je die ook terugkomen bij Alsacast alleen een paar euro’s goedkoper.
Persoonlijk ben ik niet echt gecharmeerd van het metselwerk van Alsacast en Artitec omdat de verticale voegen vaak ontbreken of over de horizontale voegen heenlopen.
Re: Huizen
« Reactie #8 Gepost op: 26 maart 2021, 19:26:04 »
Tja, het ligt er aan hoever jezelf wil gaan en waar je tevreden mee bent. Ieder zijn keuze.
Re: Huizen
« Reactie #9 Gepost op: 26 maart 2021, 20:51:11 »
Wat ik geschreven heb is natuurlijk ook puur persoonlijk. En inderdaad laat iedereen zijn of haar eigen keuzes maken dat maakt alles een stuk interessanter. Uiteindelijk is het hele modelspoorgebeuren een aaneenschakeling van concessies die we (vaak ook moeten) maken.
Sorry @Aad_Ayden dat ik wat later reageer. De onderdelen van Artitec en Alsacast worden gemaakt met behulp van hars gegoten techniek, onder vacuüm omstandigheden. En dat materiaal lijmt bijvoorbeeld al anders dan wat je in de meeste bouwpakketten vindt. Ik denk dat @iTom meer ervaring heeft met Artitec en Alsacast en je daar vast meer over kan vertellen.
Re: Huizen
« Reactie #10 Gepost op: 26 maart 2021, 21:12:45 »
Het bewerken van Artitec en Alsacast zit het meer in verlijmen.
Het gebruik van de zogenaamde oploslijmen gaat niet werken, het verlijmen van resin gaat zoals ze zelf ook aangeven goed met cyanoacrylaatlijm (secondelijm)
Eerst alles goed passend maken/schuren en dan verlijmen.
Daarna de boel schoon poetsen met lauw water een oude tandenborstel en een beetje JIF, CIF of VIM.
Verven gaat het beste met enamel soorten. niet schudden of roeren maar met een kaasprikker (bitterbalprikker mag ook) wat verf onderuit het potje halen. Smeer het uit op een plankje hout, de eventuele aanwezige olie trekt dan in het hout en met een beetje verdunner is het resin prima te verven. Met de airbrush gaat het ook overigens prima.
Offline Hansw
Re: Huizen
« Reactie #11 Gepost op: 16 januari 2022, 19:18:11 »
Wat mij als beginner ook verbaasd is de hoge prijs van de bouwdozen van o. huizen . De prijs van sommige Vollmer huizen is 50 euro .
Ik was laatst bij iemand die ook Lego huizen bouwt die zien er degelijk en vrij gedetailleerd uit en de prijs valt mee .
Ook constateer ik dat er een groot prijsverschil is tussen internetwinkels en modelspoorwinkels
Het  Vollmer station Baden Baden kost bij mij locale modelspoorwinkel  115 euro , als je googeld  op Duitse webites vindt je hem voor 80 euro en vaak ook nog geen verzendkosten bij een besteding van 100 euro .
En als ik dan ook lees dat de maatvoering te wensen laat is dit toch een beetje teleurstellend
Ik krijg soms het idee dat de prijzen zijn afgestemd op de doelgroep over het algemeen toch oudere en die hebben meer te besteden .
Jongeren vinden het vaak te passief en zitten liever achter de speelcomputer
Mvg Hans
Re: Huizen
« Reactie #12 Gepost op: 16 januari 2022, 23:17:42 »
Beste Hans,
Hou even in je achterhoofd dat:
het ontwikkelen van een bouwpakket heel veel geld kost vanwege het maken van de spuitgietmallen.
alle, behalve Piko door de subsidie van west naar oost, modelspoor en scenery fabrikanten failliet zijn geweest, Roco/Fleischmann en Faller zijn dacht ik nog steeds in handen van de banken.
weet je dat zeker, verzenden naar Nederland vanuit Duitsland is gratis....?
Re: Huizen
« Reactie #13 Gepost op: 16 januari 2022, 23:38:11 »
Anne, ja vanuit Duitsland o.a. bij Härtle is boven dacht ik de 45 euro gratis verzenden en zo zullen er nog wel meer zijn.
Offline Hansw
Re: Huizen
« Reactie #14 Gepost op: 17 januari 2022, 09:31:53 »
Bij Haerte geen verzendkosten vanaf 39
Ik kwam laatst toevallig op  de website vabeen grote speelgoedketen terecht, daar zijn ook modelspoor winkels bij aangesloten. De Brawalok die bij mijn lokale modelspoor winkel 589 euro kost werd nieuw aangeboden voor 409.
Ze rekende wel verzendkosten
Maar een verschil van 170 euro is toch veel
Mvg Hans
Re: Huizen
« Reactie #15 Gepost op: 17 januari 2022, 10:21:09 »
Het is altijd wel een keuze die je moet maken, koop ik ongezien bij een webshop of koop ik iets bij mijn lokale leverancier waar ik dan ook wat meer service van kan verwachten.
Verder zal een winkelier best wel genegen zijn iets aan de prijs te doen onder het idee van beter iets dan niets.
Het kopen via de webshop heeft ook gedoe bij service of klachten, je moet dan het bestelde weer opsturen tegen eigen kosten en wacht je soms weken tot het terugkomt als het ooit terugkomt want er raakt nog weleens wat zoek en dan heb je weer een ander probleem.
Keuzes maken, is altijd lastig en eigenlijk is op termijn goedkoop duurkoop.
Offline Hansw
Re: Huizen
« Reactie #16 Gepost op: 17 januari 2022, 14:12:07 »
Dat is inderdaad een risico als je zonder grondig onderzoek iets klakkeloos besteld  . Ik kijk eerst  altijd naar reviews / klachten en of er een adres aanwezig is en een fysieke winkel.
Ik stuur dan eerst een mail met een vraag en wacht af hoe snel die beantwoord wordt  .  Ik heb zelf nooit slechte ervaringen gehad met aankopen op internet en altijd terug kunnen sturen op kosten van de leverancier. Ik koop alleen op internet als je met een creditcard kan betalen je bent dan verzekerd dat je je geld terug krijgt van de creditcard maatschappij
Bij Amazon.de was het geld zelfs al terug gestoord voordat ik het product had teruggezonden . Dit geldt als het product door Amazon zelf wordt geleverd en opgestuurd.
Gaat de bestelling via derde ( net zoals bij Bol.com ) moet je eerst onderzoek doen over het retourbeleid .Het is dus wel wat extra werk maar loont wel bij grote prijsverschillen.
Mvg Hans
Re: Huizen
« Reactie #17 Gepost op: 17 januari 2022, 14:59:53 »
Als er een verschil is van bijna 30% komt het bij mij onbetrouwbaar over.
Reviews zeggen me niets.
Dan is het wellicht een model wat terug is gekomen en gebruikssporen heeft of een opruiming en daar kan je natuurlijk de lokale winkelier niet op aanspreken.
Re: Huizen
« Reactie #18 Gepost op: 17 januari 2022, 17:34:11 »
Dag @Aad_Ayden
Ik las dat je al een aantal bouwpakketten van HollandScale op voorraad hebt. Ik weet niet meer of je een beginner bent of al meer hebt gedaan, maar als je een Nederlandse omgeving wilt bouwen is dit een prima keuze om mee te beginnen. En plaats gedurende het bouwproces vooral veel foto's, dan kunnen anderen je eventueel adviezen geven en dat doen ze graag. Het resultaat wordt natuurlijk het mooist als je ze ook in de verf zet, maar dat mag je helemaal zelf uitmaken.
Qua hoge aanschafprijzen heeft iedereen gelijk. Als je regelmatig rondscharrelt op Marktplaats vind je nog wel eens wat, maar daar worden ook vaak retail-prijzen gevraagd en daar komen de verzendkosten vaak bij. Ikzelf beperk mijn keuze op Marktplaats tot 25 kilometer in de omtrek en dan kan ik het zelf ophalen. Vaak ik ga dan voor de zolderopruimingen en dat zijn vaak bananendozen vol slecht in elkaar geplakte huisjes. Eigenlijk heb ik de meeste bouwpakketten via Marktplaats gekocht.
Veel is echte rommel, maar het meerendeel is goed bruikbaar voor andere gebouwen en zo flans ik nog wel eens wat in elkaar. En als ik het niet kan gebruiken maak ik er iemand anders blij mee.
Offline Hansw
Re: Huizen
« Reactie #19 Gepost op: 17 januari 2022, 21:43:41 »
De kennis die een  Lego liefhebber is kocht vorig jaar bij Amazon.de  tijdens een aktie periode een Lego set die bij Lego zelf op dat moment 449 euro kostte  voor 200 euro
De doos was verpakt in een officiele omdoos van Lego en was volledig verzegeld  en volledig nieuw .Dit is een marge van 44 % korting en volgens hem is dit geen uitzondering .
Re: Huizen
« Reactie #20 Gepost op: 18 januari 2022, 11:19:17 »
Beste @Hansw,
De vergelijking tussen Lego en bouwpakketten voor modelspoor komt mij een beetje over als appels en peren. Bovendien reken ik incidentele acties ook buiten de gangbare prijzen die betaald worden voor bouwpakketten. En over betrouwbaarheid: er zijn volgens genoeg webshops of winkels waar ik met een gerust hart mijn bestellingen zou plaatsen. Er is zelfs een webshop waar ik pas hoef te betalen als ik de spullen heb ontvangen.
The following users thanked this post: Hansw
