Auteur Topic: Rangeerspel in h0 - Inglenook Sidings  (gelezen 37913 keer)
Re: Rangeerspel in h0 - Inglenook Sidings
« Reactie #75 Gepost op: 30 oktober 2019, 18:14:03 »
Goed idee van die inslagmoeren, die ga ik onthouden  :-*
Is het ook al functioneel?
« Reactie #76 Gepost op: 30 oktober 2019, 19:54:43 »
Ha Jack,
Ik heb ook wel grotere inslagmoeren gebruikt (M8, M10) met 'echte' meubelvoetjes, maar slotbouten zijn goedkoper en beter verkrijgbaar. Scheelt toch, aangezien ik voor elke module er 4 nodig heb. Desnoods kunnen er nog wat viltjes op de slotbouten worden geplakt.
Deze poten zijn met 18x27mm vrij licht uitgevoerd, en daarom dus M6 (= een gat van 8mm boren)
En ja, de hele puzzel en het doorgaande spoor is functioneel. Alleen het toegangshek is (nog) niet aangedreven.
« Reactie #77 Gepost op: 30 oktober 2019, 20:21:51 »
Diezelfde inslagmoeren heb ik ook gebruikt om niveauverschil aan te brengen op mijn modules. Voordeel van deze werkwijze is dat je de inslagbouten ietwat kunt verzinken met een speedboor en ik later altijd nog de hoogte ietwat kan bijstellen. In dit geval heb draadeinden gebruikt.
« Reactie #78 Gepost op: 30 oktober 2019, 23:03:11 »
Mooi. En die krijg je gewoon in de bouwmarkt?
« Reactie #79 Gepost op: 30 oktober 2019, 23:13:56 »
Helaas, die moet je kopen  :D :D
« Reactie #80 Gepost op: 31 oktober 2019, 00:37:23 »
... dat kan in de bouwmarkt inderdaad.
« Reactie #81 Gepost op: 31 oktober 2019, 12:37:37 »
 ;D ;D
« Reactie #82 Gepost op: 2 november 2019, 07:37:12 »
Inslagbouten, gaat in het ideeënboekje.
« Reactie #83 Gepost op: 2 november 2019, 12:18:23 »
Ik denk dat @GéJé over het gebruikt van inslagbouten nog wel adviezen kan geven.
« Reactie #84 Gepost op: 2 november 2019, 21:47:26 »
Uhm... ::) Ze kosten 10 cent per stuk, je kan ze in hout slaan nadat je de juiste diameter hebt voorgeboord en vervolgens kan je er een (slot)bout in draaien?  ::) oh,... en blijkbaar kan je ze ook gebruiken om stelvoetjes mee te maken.  ;)
 :P
« Reactie #85 Gepost op: 3 november 2019, 11:36:53 »
ik gebruik ze in de winter als het glad is ,,?? :o
in een oude schoen 4 gaatjes boren ,die borg moeren van de binnenkant in de schoen er in tikken
aan de buiten kant kleine kotrte boutjes (5 mm)er in schroeven en je glij niet meer uit  ;D
« Reactie #86 Gepost op: 3 november 2019, 12:59:16 »
Voetbalschoenen dus?  ;D
« Reactie #87 Gepost op: 3 november 2019, 17:31:12 »
Ongemerkt zijn er nogal inslagmoeren en slotbouten in dit draadje geslopen en ik weet eerlijk gezegd niet of @Rob het kan waarderen dat we zijn Inglenook Sidings een andere draai geven.  :o
« Reactie #88 Gepost op: 3 november 2019, 21:21:53 »
Ongemerkt zijn er nogal inslagmoeren en slotbouten in dit draadje geslopen en ik weet eerlijk gezegd niet of Rob het kan waarderen dat we zijn Inglenook Sidings een andere draai geven.  :o
Geen probleem, hoor. Ik kan er altijd nog een ijzerhandel van maken i.p.v. brandstoffen.
En we zijn weer wat (w)ijzer geworden....
« Reactie #89 Gepost op: 22 november 2019, 11:55:37 »
Ondertussen is er zo af en toe wat aan de afwerking gebeurd....
Voornamelijk schilderwerk en wat weatheren van de stelcon platen, de losinstallatie, de pomp en de voetgangersbrug. Verder al een deel van de rails van ballast voorzien en de kolenbunker wat aangekleed met een berg kolen en wat balen.
Even wat foto's...
^Het stootblok op links is los gemonteerd en kan worden weggehaald bij gebruik als module met doorgaand spoor
Nu nog verder ballasten, groen aanbrengen en het viaduct afmaken.
« Reactie #90 Gepost op: 22 november 2019, 12:04:00 »
Het begint er toch steeds meer "af" uit te zien Rob. Vooral je stelcon platen zien er zeer realistisch uit. Mooi werk. ;)
« Reactie #91 Gepost op: 22 november 2019, 15:49:38 »
Erg fraai geworden, thumbs up!
« Reactie #92 Gepost op: 22 november 2019, 18:42:59 »
Lekker sfeertje hoor, geeft mij ook nog wat inspiratie voor de nieuwe baan.
Onder het motto, beter goed gejat dan slecht gestolen.........of zoiets.  :D
« Reactie #93 Gepost op: 22 november 2019, 21:11:57 »
Dank Heren.
en Tom: jatten mag. Ik doe niet anders  ;)
« Reactie #94 Gepost op: 27 november 2019, 11:01:25 »
Nog een paar details aangebracht...
Allereerst is de modulenaam verDuitst: Inglenook = Ingelnuk.
Dus zo heet de brandstoffenhandel nu ook:
En de halte heeft ook een naambord gekregen, zodat de Preissertjes weten waar ze zijn.
^Er ontbreekt nog wat gras tussen perron en schutting
En verder is het viaduct wat afgewerkt. Ik heb het allemaal niet al te veel gedetailleerd. Voorlopig is het goed zo.
^Ja, dat voetje onder het Fallertje  :-X
« Reactie #95 Gepost op: 27 november 2019, 11:21:50 »
Voetje?? ik zeg niks  :-X
Al met al weer knap werk Rob. ;)
« Reactie #96 Gepost op: 27 november 2019, 14:22:58 »
Fallertje?
Maakt Faller ook Preisertjes?  :o
« Reactie #97 Gepost op: 27 november 2019, 14:29:20 »
Fallertje?
Ja, met zo'n grijs voetje er onder. Kun je ze even neerzetten zonder meteen te hoeven plakken.
(Dat voetje er weer netjes afhalen is dan wel weer een dingetje).
« Reactie #98 Gepost op: 29 november 2019, 15:40:56 »
Zo'n beetje bezig met de laatste hand aan dit spel / deze module.
Even een paar foto's.
De kopse kanten zijn afgewerkt. Aan de ene kant is een fundament voor het viaduct gemaakt en afgewerkt.
Aan de andere kant wat gras en struiken, maar vooral ook wat versteviging bij het stootblok.
De kolenbunker is nu af met een extra voorraad kolen.
Ook aan de kant van de halte is een en ander gebeurd. De ruimte tussen schutting en perron is begroeid en de eerste reizigers zijn op of bij de halte.
Alleen het hek bij de spooraansluiting moet nog worden afgewerkt. Deze moet voldoende hoog worden, zodat het hek kan draaien zonder de rails te raken (kortsluiting!). Voorlopig ligt er even een stukske plastic onder.
Dan nog even het overzicht:
Binnenkort maar eens een puzzel filmpje maken.
« Reactie #99 Gepost op: 29 november 2019, 16:43:09 »
Hoe ver had je anders willen gaan  :D :D
Ziet er geweldig uit, lekker sfeertje zonder meer.
