Auteur Topic: Mini diorama in een kistje.  (gelezen 15199 keer)
« Gepost op: 7 juni 2019, 15:51:26 »
Ik liep vorige week bij mij in de buurt door de kringloop winkel. Dit doe ik regelmatig en ik kom er altijd wel wat tegen. Dit maal twee kleine kistjes. Geen idee waar ze van zijn. Thee misschien of kerstballen?? Ik zag er wel wat in en heb ze samen voor een euro meegenomen.
Ik had gelijk een leuk projectje voor ogen en ik wil proberen er een Antiquariaat in te maken in H0 en deze helemaal in te richten. Dus met grote ramen en helder glas.
De grootste (14 x 14 x 8,5 cm) ga ik hiervoor gebruiken. Het is niet groot maar moet net kunnen.
Om het geheel wat “diepte” te geven laat ik de vloer een paar mm oplopen naar achteren. Bijkomend voordeel is dat ik daar in de dubbele bodem later de bedrading kan wegwerken van de verlichting.
Met een gevel uit de rommelbak en wat styreen ga ik aan gevel van het Antiquariaat beginnen. De gevel uit de rommelbak heeft een steentjes motief en dat vind ik bij dit bouwwerkje niet zo mooi passen. De kleur is wel ok. Ik gebruik dus de achterkant waarvan ik van gietrondjes en teksten afgeschuurd heb. Hierdoor is hij gelijk mooi mat en hoef ik er verder niets meer aan te doen. Behalve dan een etage inkorten zodat hij in het kistje past.
Rechts van het Antiquariaat komt nog een kleine smalle gevel met een onderdoorgang voor een tram.
Deze twee panden komen (ook weer voor de dieptewerking) onder een vrij scherpe hoek tegen elkaar.
Dan een beetje kliederen met verfjes.
Tijdens het drogen van de verf heb ik het kistje matzwart gespoten.
Om een beetje een beeld te krijgen heb ik met behulp van wat plakband de boel een beetje in elkaar geknutseld. Dit is wat ik ongeveer voor ogen heb.
Later meer …..
Offline Vleesman
  • Peter
    • DIORAMAVIEW Fotografie
Re: Mini diorama in een kistje.
« Reactie #1 Gepost op: 7 juni 2019, 16:57:23 »
Goh...ik moet nog steeds beginnen aan mij diorama maar jij hebt er al eentje bijna af! Leuk...ik hou je in de gaten.
Ik krijg wel ineens een idee over een nieuw soort diorama.
Zo'n kistje als deze maar dieper...in het voorste stuk een diorama alsof je naar buiten kijkt vanuit de machinistencabine. Dus eerst zie het raamwerk van de cabine (en misschien een stukje bedieningspaneel) en door dat raam zie je een ander diorama met een modeltrein.
Hoopt dat iemand dit snapt. :-)
« Reactie #2 Gepost op: 7 juni 2019, 17:59:50 »
Hatsieflats! Geinig Pierre.
Ik ben benieuwd naar de tafereeltjes die hier gaan komen. Maar dat trammetje dat net om de hoek piept is briljant!
En @Vleesman , ik denk dat ik weet wat je bedoelt, maar ik kan beter zeggen van niet. Dan kun je in plaats van uitleggen 't diorama beter gaan maken en laten zien :)
« Reactie #3 Gepost op: 7 juni 2019, 20:44:11 »
Dankjewel jongens. ;)
Dit diorama is nog lang niet af Vleesman. Er moet nog een heleboel gedaan worden aan de buitenkant en de hele inrichting nog voorzien worden van boeken en andere meuk. Alles moet nog verlicht worden.
Ik snap het maar zou eerst het diorama afmaken en dan pas kijken of dit nieuwe idee toegepast kan worden voor de voorkant. Maar het idee is leuk.
« Reactie #4 Gepost op: 7 juni 2019, 22:29:24 »
GENIAAL!
Ik kan nog wel heel wat meer verzinnen, maar dit was het eerst dat bij me opkwam.
« Reactie #5 Gepost op: 10 juni 2019, 10:30:07 »
Kan zo in een museum, leuk hoor.
« Reactie #6 Gepost op: 11 juni 2019, 11:08:24 »
Je blijft me verbazen Pierre, zo simpel maar zo gaaf. Kom maar eens op het idee.👍
« Reactie #7 Gepost op: 13 juni 2019, 11:09:27 »
Dankjewel heren voor de veren. ;D
Weer een kleine update van mijn kistje.
Ik ben begonnen met de inrichting. De basis is gewoon een bakje van karton.
De verlichting bestaat uit drie ledjes met lensringetjes.
Tijd om de boekenkasten te vullen met boeken. De plaatjes heb ik gewoon van internet geplukt en na een beetje knip en plakwerk en op de juiste maat uitprinten geeft dit een op een simpele manier een mooie volle boekenkast …
Van wat afval styreen een bureautje in elkaar geflanst.
Een lekkere drukke boel daar in de winkel.
Vast wat voorbereidingen aan het stukje tramrails gedaan. Tussen de railstaven in heb ik een 2e paar geplakt om zo een tramrails na te bootsen. De rails is 2 mm hoog dus als je een strookje schuim/pluim karton van 3 mm dik aan twee kanten het karton er afpeutert is dat precies de goede dikte en kan je dat zo met witte houtlijm tussen de middelste staven plakken. Omdat het afgepelde schuim/pluim karton heel erg soepel is hoef je ook geen moeilijke bocht te snijden maar gewoon een rechte strook werkt prima. Voor asfalt kan je het grijs verven maar ik ga er steentjes stempelen omdat ik dit leuker vind staan bij dit diorama.
Alvast een straatlantaarn aangepast.
Later meer ….
« Reactie #8 Gepost op: 13 juni 2019, 14:43:17 »
Je bent weer goed bezig, leuk dat interieur en zeker die ledverlichting ziet er goed uit, maarrrrrrrrr................ vind alleen het woord kistje een beetje luguber overkomen, misschien theekistje van maken, klinkt wat prettiger  :D ;)
« Reactie #9 Gepost op: 13 juni 2019, 16:49:20 »
Dankjewel Tom.
Ik zal eens kijken wat ik doen kan. Ik weet niet of het wel een theekistje is. Misschien hebben er wel stukken zeep in gezeten. Er heeft wel een soort binnenbekleding in gezeten maar die hadden ze er uit getrokken. Bovendien ga ik misschien (als ik een gekke bui krijg) nog wel meer kistjes maken. Ik heb er nog een liggen.
« Reactie #10 Gepost op: 13 juni 2019, 18:35:31 »
Ik ben besmet, ga zeker ook eens kijken bij de Luizenwinkel hier in Dordrecht.
Leuk om tussendoor te doen op een natte warme zomerdag.
Moet het toch ff rustig aan doen met de schouder, is niet veel aan te doen, spier is een beetje van het bot gescheurd (de kogel) moet met rust en injecties beter worden. Opereren is geen optie, zou meer kapot maken dan helen.
« Reactie #11 Gepost op: 13 juni 2019, 19:07:42 »
Het is een leuk tussendoortje Tom en je kan er gewoon bij aan je werktafel blijven zitten. Hoe makkelijk wil je het hebben? Er zijn onderwerpen genoeg lijkt me. Ik zie je project wel op het forum. Succes man. ;)
Ennuh .... ik hoop dat het snel weer wat beter gaat met je gezondheid. Sterkte.
« Reactie #12 Gepost op: 14 juni 2019, 22:45:27 »
Weer typisch een Pierre project.
Geweldig om te zien, dat geeft de burger weer inspiratie om ook zoiets te proberen.
Groeten mark
« Reactie #13 Gepost op: 14 juni 2019, 22:49:04 »
Dankjewel Mark. ;)
« Reactie #14 Gepost op: 24 juni 2019, 00:14:05 »
Update:
Vandaag mij diorama afgemaakt. Eerst de verlichting. Als stroombron gebruik ik een afgedankte telefoon voeding. De stekker er afgeknipt en vervangen voor twee kleine (welbekende) banaanstekkertjes. Zo kan ik deze voeding ook voor de eventuele volgende dioramakistjes gebruiken. Ik ben van plan om er nog wel eens vaker een te maken. Het is een leuk klein tussendoor projectje.
Dan plak ik de zooi in elkaar en maak een straatje en stoepje van schuim/pluimkarton. Dit is makkelijk te stempelen met het welbekende penseel zonder haar. Ik maak er een voor de stoeptegels en een voor de straatklinkertjes. Door het tramspoortje in het wegdek te verwerken loopt het straatje gelijk mooi een beetje bol.
Nog een beetje aankleden en dan is mijn antiquariaatdiorama klaar.
Ting ..ting!!
« Reactie #15 Gepost op: 24 juni 2019, 01:39:44 »
Die kan je zo aan de muur hangen, top gedaan.
Was het niet een beetje te warm of heb je airco.
« Reactie #16 Gepost op: 24 juni 2019, 02:48:26 »
Dankjewel Tom.
Nee ... geen airco ... gewoon een lekker koel huis. Er komt nergens na 9 uur direct zonlicht binnen. Ik hou de deuren dicht en 2 ventilatoren aan. Het was vandaag binnen 23 graden. Helemaal goed toch. Nu zet ik ze (om 3.00 uur) open omdat het buiten koeler gaat worden en morgenochtend weer dicht.
Ik heb vanmiddag wel de BBQ aan gestoken maar het binnen opgegeten. :D
Offline Vleesman
  • Peter
« Reactie #17 Gepost op: 24 juni 2019, 08:10:27 »
Creativiteit op het toppunt! Mooi Pierre. De verhoudingen vind ik ook goed in balans.
« Reactie #18 Gepost op: 26 juni 2019, 20:34:34 »
Een inspirerend stukje vakwerk @Pierre!
Ik denk dat dit exemplaar een gezellig plekje in jullie woonkamer krijgt?
« Reactie #19 Gepost op: 26 juni 2019, 20:53:53 »
Dankjewel Peter en Wim. ;)
Nou ... dat denk ik niet Wim. Wat moet je met al die rommel in de huiskamer? Ik heb hem gewoon ergens in een kastje gefrommeld en daar zal hij wel blijven. ;D
« Reactie #20 Gepost op: 27 juni 2019, 13:42:10 »
Rommel?
Ik dachte een leuk schilderijtje voor aan de muur.  :o
« Reactie #21 Gepost op: 28 juni 2019, 08:39:52 »
Rommel?
Laat ik het dan anders zeggen Wim. Alles wat met treintjes te maken heeft ligt en blijft in mijn treinkamertje en alles wat met auto's te maken heeft in mijn garage. Als ik dat niet doe staat er binnenkort overal zooi van mij in de huiskamer die er niet thuis hoort. ;)
« Reactie #22 Gepost op: 29 juni 2019, 23:26:52 »
Hij is mooi geworden, Pierre.
Maar er zijn plannen voor een drieluik, begrijp ik?
(of nog-meer-luik).
« Reactie #23 Gepost op: 30 juni 2019, 10:37:38 »
Dankjewel Rob.
Ik heb best nog wel ideeën en ook nog een kistje Rob maar ik ben nu eerst bezig met mijn rondje rails af te maken. Op de "fly-over" heb ik gisteren de rails gelegd dus dat is alvast klaar.
Verder moet er nog  heeeel veeel bedrading aangesloten worden. Dit vind ik zo niet leuk dat ik het alsmaar voor me uit schuif. Onder mijn treintafel hangen bossen draad waarvan ik niet eens meer weet waar het van is en daar moet ik nu hoog nodig eens wat aan gaan doen. :(  Ik ga daar vandaag maar eens een startje mee maken. ;D
« Reactie #24 Gepost op: 30 juni 2019, 10:50:56 »
Misschien een idee om de draden te labelen, hoef je later niet meer te zoeken wie wat is.
Lekker werkje om dat nu uit te zoeken, airco er bij dan is het wel uit te houden maar ik geloof dat jullie huis al van zich zelf koel is.
Succes @Pierre, ja kan het het. :)
