Auteur Topic: Have Fun  (gelezen 20318 keer)
Offline Mark van Groeningen
Re: Have Fun
« Reactie #50 Gepost op: 10 september 2018, 11:35:41 »
HAVE FUN , ;D
Re: Have Fun
« Reactie #51 Gepost op: 10 september 2018, 11:51:32 »
Je gaat lekker, Mark! Welke duiker wil er niet met een koe in bad?
The following users thanked this post: Mark van Groeningen
Re: Have Fun
« Reactie #52 Gepost op: 13 september 2018, 10:10:17 »
Ik ben even wat aan schuiven en uit zetten geweest , dit om wat meer idee te krijgen hoe nu  het totaal er uit komt te zien .
De linkse hoek met fabriek  , is nu zo al een heel eind , extra aankleding enz.
komt in de loop de tijd.
In het midden een groot houten brug plateau van waar een pendel trein . gaat rijden .
dit natuurlijk in teken van goederen , aan en afvoer .
ik denk door deze brug dat het geheel wat meer breekt   en er zo nog meer kijk en door hoekjes zijn .
dan komt er aan de rechterkant , een kleine onderdoor gang - tunnel waar op de pendel rijd .
en uit komt op een loods , trein en wagen bouw .!
aan deze rechter kant zal verder nog wat klein bedrijf , gaan plaats vinden .
de bedoeling was - is , een kleine bak - baan van maar 2 meter x slechts 45 cm diep .
maar met heel veel er in flink druk en veel te zien .
en diverse werkende acties .!
en natuurlijk in het teken Have Fun .  ;D
idee reactie : graag
groet mark
Re: Have Fun
« Reactie #53 Gepost op: 13 september 2018, 10:24:13 »
Dat gaat wat leuks worden wat ik je brom.
Lekker sfeertje zo en alles op 45cm diepte, geweldig.
Re: Have Fun
« Reactie #54 Gepost op: 13 september 2018, 13:28:44 »
Volgens mij gaat dit helemaal goed komen zo Mark. Een geweldig sfeertje. Ik hou hier van en vind het geweldig! ;)
Re: Have Fun
« Reactie #55 Gepost op: 13 september 2018, 16:39:25 »
Prima idee, die brug.
Veel te zien en dan ook beweging spreekt mij zeer aan.
En wat een tempo.  :o
Re: Have Fun
« Reactie #56 Gepost op: 13 september 2018, 20:57:46 »
Je bent goed op dreef, Mark.
Ik hou ook wel van vol en druk. Mooie indeling zo, en leuke details al.
Die brug geeft mooi extra diepte. Al ben ik zelf niet zo van de afgezaagde bruggen die plots ophouden aan de voorkant van een modelbaan/module, maar dat is persoonlijk, hè.
Lekker doorgaan zo. Baan is nu al om te smullen.
Re: Have Fun
« Reactie #57 Gepost op: 16 september 2018, 20:07:08 »
mijn dank voor de reactie's
Ook mijn vakantie zit er op.
Maar toch nog lekker wat kunnen knutselen .
Als eerst de draai schijf wat aan gepakt , omdat dit een wat ?  raar model is  die zoals al beschreven in stapjes draait.
Heb ik het eens goed aan gekeken , en besloten om hem niet rond te laten gaan .
Maar slechts 3 stapjes te laten doen .
Zodat je meer idee van hand gedraaide brug krijgt .!!
Met wat planken er langs geplakt, en een hekje er op ,, krijgt het toch al weer net iets meer van een spoor brug .
nog eens kijken naar een leuke beding / pomp  draaistel .? wat er op kan .
ook al vast de weg waar de houten brug over komt gemaakt
want kan er nu nog goed bij , als de brug er op staat is dat toch een stuk minder .!
de bouw snelheid zal er nu wel wat uit gaan .  met overdag nog een werkbaan er bij . ;D
maar ga rustig in de avondjes door
dus word vervolgt .
groet mark
Re: Have Fun
« Reactie #58 Gepost op: 17 september 2018, 22:21:28 »
Hatsieflats, weer een stuk er bij. Je gaat lekker, Mark.
De draaischijf is nu een 'segmentdraaischijf' geworden. Die werden wel gebruikt als plaats besparende oplossing in plaats van wisselstraten. Meestal vond je die op kopstations, maar ik vind het hier ook een plausibele oplossing voor dit drukke industriegebied.
Mooie kasseien. Heb je die gestempeld?
Re: Have Fun
« Reactie #59 Gepost op: 26 september 2018, 10:31:09 »
Robvd dank voor je reactie .
ja klopt is gestempeld  op blauwe onder plaat .
keer grijs geschilderd en daar na licht met ha ha donker bruin tuin beits ,
klinkt raar .  maar doe ik bijna alles mee ,  en tot nog toe komt het er altijd  aardig uit de verf .. :D
met witte stift nog wat steen langs de rand aan gestipt
idee met de brug er strak op .  komt het er zo uit te zien .
Re: Have Fun
« Reactie #60 Gepost op: 28 september 2018, 11:25:01 »
even een foto van de onder kant ( Simpel ) werking draaischijfje
de tandwiel pakt dus na elke draai een stap verder
zeer simpel , en teveel gehoor maar werkt wel .!
ik heb de boven kant nu zo aangepast, naar maar 3 stappen te kunnen doen .
zeg maar recht 1 x links en 1 x rechts
en denk dat ik nu door aan deze onderkant een schakeling zet mooi kan voorkomen dat hij te ver door zou kunnen draaien .
p.s. het water is gedaan nu met jacht lak .  maar wil niet echt drogen,  zal het denk te dik er op hebben gedaan .?
dus moet nog geduldig wachten op droog tijd .
Re: Have Fun
« Reactie #61 Gepost op: 3 oktober 2018, 10:21:46 »
Een Toen was er Water .!
Het water wat toch net wat anders ging dan verwacht
had eerst onder grond met wc papier  dit op kleur en daar na 4 laag vernis hoog glans
helaas  bij de 4e laag  laatste uit potje bleek dat ik denk niet goed geroerd had  , dus sloeg alles wit uit .
DUS ER UIT .
2e poging
ondergrond wc papier  drogen , weer op kleur brengen
en nu een potje jachtlak gehaalt .!
eerste laag mooi  geen probleem
dus na 2 dagen 2e laag en vindt dat deze wel wat meer bruin op droogt , maar goed , kan er mee leven .
ik ben verder gegaan en moest wat extra aansluiten dus zet een dag de bak op zijn kant .
JA je voelt het al nat worden .. :D
nu bleek de boven laag mooi droog en ook hart te zijn .
maar ja klopt laag 2 te dik , en dus onderlaag nog niet geheel in gedroogd .
dus was mijn water letterlijk er uit ge drupt .  met tot gevolg een grote plak zooi.??
nu poging 3 gedaan
en ook weer met jacht lak
maar laat het nu extra lang drogen .
een ook nu blijkt toch nog de laagjes te dik .
hij staat nu 4 e dag ,,en zie op kleine stukjes dat het onder in nog niet 100% droog is .
dus wacht nog even met op zijn kant zetten .
vandaar al wel wat meer aankleding in de haven gedaan .
en het oogt nu dan toch al meteen heel wat meer  ;)
Re: Have Fun
« Reactie #62 Gepost op: 4 oktober 2018, 11:01:01 »
Weer een klein stukje verder
er is nu ook een brandstof / diesel tank plaats
Gemaakt van oud shell wagon en stukje perron dak !
Nu ik de foto zo bekijk hoop ik wel dat dit goed gaat met die Trabant .!
Zijn / waren,  die er ook in Diesel .??
want hij gooit het er nu wel in .!
staat ook nog geen bord bij pas op diesel .!!
Re: Have Fun
« Reactie #63 Gepost op: 4 oktober 2018, 11:05:36 »
De overgrote meerderheid van de Trabantjes gebruiken 2-takt. Alleen helemaal op het einde zijn ze ook geleverd met een VW Polo benzinemotor. Diesel en een Trabant, nee, dat gaat niet samen. In ieder geval niet in de DDR tijd en kort daarna. Er zal vandaag de dag best wel een diesel-Trabi ergens rond rijden, maar dat is dan huisvlijt.
Maar het is wel een mooi plaatje zo!
Re: Have Fun
« Reactie #64 Gepost op: 5 oktober 2018, 10:55:49 »
Een begin gemaakt van achter hoekje
want dat moet voor er de voor brug op kan .!
dit is het eind punt van pendel trein . en .. rijd natuurlijk niet voor niets op en neer .
verder klein stukje bewoond of dorpje ook altijd wel leuk ,
dus eens kijken wat en hoeveel er op dit kleine hoekje kan !
en zit dus te peuzelen, met wat ik uit de rommel bak nog vindt.
en maak daar natuurlijk weer mijn eigen idee van .
een drukke boel , met ook weer veel te doen .
onder idee stop plaats  met kleine kiosk
laden en lossen en een geheel eigen stukje voor de paters van FUN
want deze hebben als extra achter en onder de kerk een brouwerij op gezet .
waar zo wel de bezoekers als bewoners  graag van genieten .
en dat ga je ook op het voor plein wel zien .
ga ook eens kijken wat ik in huis heb :  stukje inrichting café en winkeltjes .?
dus ben nog wel even zoet met dit kleine hoekje .
Re: Have Fun
« Reactie #65 Gepost op: 6 oktober 2018, 12:54:28 »
Ik heb dat water zo eens bekeken en water blijft natuurlijk wel een dingetje, maar ik vind het er lang niet slecht uitzien. Ik denk dat ik ongeveer zoiets ga proberen met parketlak op waterbasis en dan meerdere dun aangebrachte lagen, zodat er hopelijk een soort dieptewerking ontstaat.
Persoonlijk zou ik de bovenkant van die triplex rand wel hebben meegenomen in je waterpartij.
Hoe dan ook: een mooi project.
Re: Have Fun
« Reactie #66 Gepost op: 23 oktober 2018, 19:31:43 »
Weer even wat verder .
Zoals gezegd nu bezig  met wat klein prul werk  van het dorps plein .
paar winkels  brouwerij  en wat Fun ..
Slagerij
Brouwerij van de paters met natuurlijk een eigen tap op het feest plein .
Bloemwinkel
Het Feest Plein tot nu Toe
dus heb nog wel wat te prullen .
onder tussen ook maar weer voor 2e keer het water er aan uit streken.
was nog niet naar mijn zin  ,  en droogde erg lelijk op  .
dus 3 keer is scheep recht ,  nu moet het gaan lukken  .
hier over als ik zover ben nieuwe foto .
nu wel metten , door de tip .  mijn dank er voor  de voor rand afgezaagd ,  zo ziet het er ruimer uit . en kijkt het wat mooier .   klopt .
tip reactie ik hoor het graag .
groet mark .
