Auteur Topic: Baan van Cor  (gelezen 12668 keer)
Offline Cor
Baan van Cor
« Gepost op: 20 oktober 2017, 15:22:15 »
Ik wil jullie toch laten zien hoe ik bezig ben met eenvoudige middelen.
Het kan niet aan jullie banen tippen maar ik haal hier mijn plezier uit en daar gaat het volgens mij om.
Ik hoop dat jullie toch ook wel aanwijzingen willen geven wat en hoe ik het evt beter kan doen.
 Groet Cor
Re: Baan van Cor
« Reactie #1 Gepost op: 20 oktober 2017, 16:35:05 »
Kom, kom, we doen hier niet aan wedstrijdjes. Zoals je zelf al aangeeft: het gaat om jouw plezier. En ik ben blij dat je je baan hebt laten zien en blijf dat alsjeblieft ook gewoon doen.
Dat is natuurlijk een lastige. Ik denk dat je beter zelf aangeeft waar je zelf denkt dat er een opening is voor verbetering.
Re: Baan van Cor
« Reactie #2 Gepost op: 20 oktober 2017, 20:27:45 »
Het is best een leuke baan hoor Cor en laat je beslist niet opjutten door anderen en doe vooral je eigen ding. Net wat Wim al zegt: het is beslist geen wedstrijd!  ;)
Re: Baan van Cor
« Reactie #3 Gepost op: 20 oktober 2017, 20:55:33 »
Hoi Cor,
Ik vind het een leuke baan met een heel levendig totaalbeeld. Volgens mij moet je gewoon verder gaan met de rest van de baan af maken. En daar veel plezier aan beleven.
Maar, zoals andere Cor ook al schreef, misschien kun je zelf aangeven wat je anders zou willen?
Offline Cor
Re: Baan van Cor
« Reactie #4 Gepost op: 29 januari 2018, 18:21:27 »
Weer begonnen door omstandigheden kwam het er helaas van, maar ik kan weer een maandje verder dan wordt de zolder geïsoleerd.
Maar ik ben tegen een probleempje aangelopen . Ik heb in december nog twee wagons gekocht echter bij twee bochten ontsporen zij.
In deze bocht wordt de wagon opgetild
 In de binnen bocht gaat het fout, buiten bocht gaat het perfect
 Zit hier iets fout
 Deze loopt ook goed
Als ik de wagon los laat lopen gaat het ook goed
Re: Baan van Cor
« Reactie #5 Gepost op: 29 januari 2018, 19:33:18 »
Beste Cor,
Ik denk dat deze bocht te krap is voor deze lange wagon. Dat de wagon los niet ontspoort maar wel als er een loc voor rijdt komt omdat de lok in de krappe bocht onder een hoek aan de wagon trekt. De loc trekt de wagon dus uit de rail.
Gert-Jan
Re: Baan van Cor
« Reactie #6 Gepost op: 29 januari 2018, 20:13:05 »
Hoi Cor,
De bocht is inderdaad aan de krappe kant voor een wagon van deze lengte.
Ik zie ook dat het een wagon is met kortkoppelingsmechaniek. Ik denk dat de koppeling niet ver genoeg opzij kan, waardoor de wagon met lok uit de rails wordt getrokken en zonder niet. Je kunt eens kijken of je, met losse wagon op de rails, of je de koppeling dan in die bocht met de hand tot het midden (of iets voorbij het midden) van de rails kunt drukken. Als dat niet gaat is het euvel duidelijk. De oplossing is wat ingewikkelder. Een ruimere boog is niet zo maar gedaan, maar misschien is er wel iets te fabrieken met de koppelingsgeleiders in de wagon. Meestal zit er op de koppelingstang een nokje die een groef in de vorm van een vlakke V in de bodem van de wagon volgt. Daarmee wordt de koppeling naar voren gedrukt in een boog. Misschien is de V iets langer te maken (voorzichtig veilen).
Zo te zien op de foto is er net nog wat ruimte om dat te doen, al heb je kans dat dan je bodemplaat uit elkaar valt....
Re: Baan van Cor
« Reactie #7 Gepost op: 29 januari 2018, 21:27:15 »
Cor,
Ik zat nog even te denken...
Zo te zien allemaal Fleischmann spullen. Als je ook haakkoppelingen hebt (met NEM schacht die je makkelijk kunt wisselen) kun je ook proberen die er op te zetten. Die koppelingen hebben wat meer speling.
Misschien niet ideaal, verschillende soorten koppelingen, maar je kunt in ieder geval kijken of het helpt zonder meteen bodemplaten te gaan uitveilen.
Offline Cor
Re: Baan van Cor
« Reactie #8 Gepost op: 29 januari 2018, 22:22:17 »
Ik ga het zeker proberen met de koppelingen, want de bochten veranderen is volgens mij niet mogelijk.
En anders zien dat ik de wagons ruil voor kleinere
Alvast bedankt voor het meedenken en laat jullie weten wat ik heb gedaan
Re: Baan van Cor
« Reactie #9 Gepost op: 29 januari 2018, 23:22:54 »
Ik had dat ook
Zit er in de boog een rail verbindig
Kan zijn (had ik weer) dat ze op gelijke hoogte zitten,en dan een lichte knik geven in de rail
Of een stuk rail staaf vervangenmet verderop de rail las in de staaf
Of met een spijkertje de rail in de goede richting drukken om de knik eruit te halen
Offline Cor
Re: Baan van Cor
« Reactie #10 Gepost op: 31 januari 2018, 16:27:21 »
Rob zoals je ziet komt de koppeling buiten de baan, ik denk dat dit goed komt door de gleufjes uit te vijlen.
Van de wagons komen de bumpers tegen elkaar en dan trekt de lok hem eruit.
Ik ga kijken of ik de twee wagons kan ruilen tegen kleinere, lijkt mij de beste en mooiste oplossing
Jerry ik heb op dit punt geen rail verbinding, maar denk toch dat de bocht te krap is
Groet Cor
Re: Baan van Cor
« Reactie #11 Gepost op: 31 januari 2018, 16:54:10 »
Kijk 1rsteens wat de afstand hart draaistel einde koppeling is
Dit meet je ook bij een enkelassig exemplaar personen rijtuig
Ook een 3 asser kan/zal dan problemen geven
Het kan ook zijn dat je met andere(langere) koppelingen het probleem groter maakt
Zijn het originele wagens met kk mechaniek
Bij rocco heb je voor 2 en 4 assers verschillende kk mechanieken (ook achteraf ombouw)
Re: Baan van Cor
« Reactie #12 Gepost op: 1 februari 2018, 14:34:08 »
Ik had een soort gelijk probleem, dat kwam omdat de tussen balgen tegen elkaar liepen. ik heb deze toen iets kleiner gemaakt en ging het goed
Re: Baan van Cor
« Reactie #13 Gepost op: 1 februari 2018, 15:27:38 »
Bij het leggen van rails kun je natuurlijk ook niet alles van te voren verzinnen. Het blijft meestal wel een dingetje in de modelspoorhobby: het vechten met de ruimte... en dus krappere bogen.  :o
Offline Cor
Re: Baan van Cor
« Reactie #14 Gepost op: 1 februari 2018, 16:14:00 »
Ik kwam er ook achter dat het onderstel niet helemaal rond kan draaien.
Hij loopt nl vast tegen de bovenbouw.
Heb het onderstel er af gehad om te kijken of ik daar meer ruimte  maar dat gaat niet volgens mij
Re: Baan van Cor
« Reactie #15 Gepost op: 1 februari 2018, 17:48:18 »
Maak eens een foto van het draaistel en de bak los met zicht op de contact vlakken
Ik heb wel een aantal draaistellen iets aangepast
Offline Cor
Re: Baan van Cor
« Reactie #16 Gepost op: 2 februari 2018, 15:38:22 »
Even een paar foto's van het onderstel
Zoals je ziet komen de wiel tegen d zijkant.
 Hopelijk wordt het probleem duidelijker
Re: Baan van Cor
« Reactie #17 Gepost op: 2 februari 2018, 16:14:19 »
Je kan de rand waar het wiel aanloopt iets dunner frezen/schuren
Of (meer werk)een ring tussen de bak en het draaistel
Dan kan je de asgaten iets naar onder verplaatsen
Ik heb dat enkele keren gedaan met een plaatje styreen,en dan de dikte van het styreen van de binnenkant weg vijlen
Offline Cor
Re: Baan van Cor
« Reactie #18 Gepost op: 2 februari 2018, 16:29:31 »
Maar als je het onderstel iets laat zakken heb je dan geen probleem met de koppeling t.o.v de lok. Deze zit van de wagon iets hoger dan de lok.
Re: Baan van Cor
« Reactie #19 Gepost op: 3 februari 2018, 13:01:33 »
Offline Cor
Re: Baan van Cor
« Reactie #20 Gepost op: 3 februari 2018, 15:09:18 »
Ik begrijp het Jerry ik ga ermee aan de slag
Re: Baan van Cor
« Reactie #21 Gepost op: 3 februari 2018, 15:45:58 »
't is nogal een projectje aan 't worden, Cor.
Offline Cor
Re: Baan van Cor
« Reactie #22 Gepost op: 3 februari 2018, 16:57:07 »
Dat is het zeker, maar het houd je van de straat   ;)
Offline Cor
Re: Baan van Cor
« Reactie #23 Gepost op: 6 februari 2018, 13:47:48 »
Het is gelukt door iets van het onderstel te frezen loopt hij mooi door de krappe bocht.
Misschien niet helemaal zoals het hoort, maar soms heb je geen andere keus.
 Gr. Cor
Re: Baan van Cor
« Reactie #24 Gepost op: 6 februari 2018, 16:32:08 »
Soms zit de ruimte waar je het niet verwacht
