Auteur Topic: De baan van Anne W, die ook met iets anders bezig was als met ....  (gelezen 592925 keer)
Offline L. V. O
  • Thanked: 2 times
  • Leon
« Reactie #1225 Gepost op: 15 januari 2020, 13:03:01 »
Aan de achterkant is het e.e.a. aan isolatie aangebracht.
Moeten modehuizen nu ook al een energie label krijgen.  :D
Leon
« Reactie #1226 Gepost op: 15 januari 2020, 23:13:27 »
Beste Leon,
Nee daar hebben we in HO geen last van, wel van doorschijnende muren, zou in 1:1 wel leuk zijn...... ;)
« Reactie #1227 Gepost op: 16 januari 2020, 14:24:20 »
En ook de erker van de 2e verdieping zit op zijn plaats.
Ik zit nu bij de club in Den Bosch, het is druk op de 1e verdieping, aan de N-Baan "VerBrückt" wordt veel gesleuteld om de baan te verbeteren/vermooien voor de deelname aan Rail 2020, rechts van me wordt de HO-Baan "Maaspoort" na terugkomst afgelopen zondagnacht uit Lingen, weer opgebouwd om e.e.a. te repareren en te controleren, ook voor de deelname aan Rail 2020.
Ben.
« Reactie #1228 Gepost op: 16 januari 2020, 17:51:36 »
........nog geen antwoord op mijn vraag of ik de anti slip banden op de Piko lok gemonteerd krijg zonder de draaistellen te moeten demonteren.
Het draaistel hoeft er niet uit. Het raam zit op het draaistel geklikt en met een dunne schroevendraaier klik je het los. Zie daarvoor de exploded view tekening van de lok.
En: nog gelukt met de winterbandjes Anne?
Zowel van mij als van Alex bij de buren heb je een antwoord. Je bent vast weer druk met "iets anders"?
Gr, Ben.
« Reactie #1229 Gepost op: 16 januari 2020, 22:37:13 »
Beste Ben,
Inderdaad nog niet aan toe gekomen, kwestie van prioriteiten stellen, waaronder huizen bouwen en t.b.v. mijn visueel gehandicapte MSG collega uitvinden hoe het hoofdstuk seinhuizen/treinleiding in de Raptor werkt, volgens mij heb ik nu de 8 mogelijke uitrijdmogelijkheden en de 2 mogelijkheden aanloop>inrijsporen aan één kant van het station in een seinhuis zitten.
De volgende test is het seinhuis inschakelen, kijken of in automatisch bedrijf dan alle treinen stoppen, zo ja, dan met treinleiding kijken of ik treinen kan laten vertrekken.
Overigens rijdt de Piko lok ook goed zonder de anti-slip bandjes, dus de prioriteit ligt niet hoog.
« Reactie #1230 Gepost op: 24 januari 2020, 23:33:16 »
Het is gelukt, met een klein schroevendraaiertje tegen de naad aan de koppelingzijde en met een klein klikje kwam de onderkant van het draaistel met de zijkanten los.
Ik heb er Märklin bandjes 7153 om gelegd, is iets te smal en wellicht iets te dik, maar even aankijken of hij blijft zitten.
« Reactie #1231 Gepost op: 25 januari 2020, 23:09:42 »
Vandaag een half uur gereden, de bandjes zitten er nog op en zijn, zo te zien, ook niet verschoven.
« Reactie #1232 Gepost op: 26 januari 2020, 08:03:33 »
Netjes en goed bezig.
Dit zijn van die tips iedereen wat aan heeft.
« Reactie #1233 Gepost op: 28 januari 2020, 14:30:55 »
Langzaam maar zeker vordert de bouw
« Reactie #1234 Gepost op: 28 januari 2020, 15:12:44 »
Wordt een mooi gebouw.
Ik reageer niet altijd, maar ik ben een trouwe volger.
« Reactie #1235 Gepost op: 28 januari 2020, 16:30:24 »
Ik ook ;)
Ziet er weer prima uit Anne.
« Reactie #1236 Gepost op: 28 januari 2020, 17:12:08 »
Netjes en geen last van Pfas.
« Reactie #1237 Gepost op: 28 januari 2020, 21:09:46 »
Vanmiddag de daken geschilderd en de aanbouw gevoegd, tegelijkertijd de treinen laten rijden, weer een uurtje en nog steeds zitten de Märklin banden goed op de Piko lok, ze zijn wat te smal maar de banden zitten nu netjes tegen de buitenrand, als de banden goed blijven dan wordt Piko een gebruikt merk op mijn "rij" baan.
« Reactie #1238 Gepost op: 30 januari 2020, 13:33:47 »
En weer een stukje verder, de gevel achter de uitbouw zit op zijn plaats, de daken en de aanbouw gevels zijn in bewerking
« Reactie #1239 Gepost op: 2 februari 2020, 23:39:55 »
De voortgang van de huizenbouw:
In de lange goederentrein "tegen de klok in" (een E50), zat een 4-assige bulkwagon, vond ik niet zo mooi, vervangen door een wagon met transfomator.
De hele trein ziet er nu zo uit
De bulkwagon staat nu bij de silo's op het industrieterrein.
Het experiment met Märklin ASB banden op een Piko lok is nu positief beoordeeld, ze zitten er nog steeds om, na een uurtje of 3-4 rijden.
« Reactie #1240 Gepost op: 4 februari 2020, 22:02:29 »
De lichtisolatie van het hoofdgebouw is klaar, het dak voor het hoofdgebouw ook en de eerste muren van de aanbouw zitten aan elkaar
« Reactie #1241 Gepost op: 8 februari 2020, 16:22:35 »
De vorderingen tot nu toe
Diverse onderdelen geschilderd en aanbouw kompleet
Nog meer onderdelen geschilderd
Het dak van de nodige dakkapellen en schoorstenen voorzien
De aanbouw zit inmiddels ook vast aan het hoofdgebouw, maar ligt te drogen.
« Reactie #1242 Gepost op: 11 februari 2020, 22:42:24 »
De aanbouw zit aan het hoofdgebouw
Het lichtisoatie plafond in aanbouw
Ander project met een lange adem: er rijden nog 20 pasagierswagons rond zonder passagiers en zonder verlichting, begonnen met de ombouw, een Digikeijs lichtstrip met "preisertjes" en een elektrisch geleidende kortkoppeling set gekocht en begonnen met de inbouw
eerst de "preisertjes" op hun stoelen gelijmd
lichtstrip ingekort, draden er aan gemaakt en getest
de strip ingeplakt, aangesloten, kortkoppelingen geplaatst en de wagon weer achter de BR 221 en voor de restauratiewagen geplaatst, het resultaat
Ik denk dat het licht wat sterker moet, maar eerst maar even wat meer wagons doen, streven is 1 stuks per week.
« Reactie #1243 Gepost op: 12 februari 2020, 09:01:41 »
Op de foto ziet het licht er prima uit Anne. Ik zou er niets meer aan doen. Mooi werk en ... op naar de volgende 19. ;)
« Reactie #1244 Gepost op: 12 februari 2020, 10:04:40 »
Mooi werk.
Tsja, op een foto is de sterkte van licht natuurlijk altijd lastig te bepalen.
« Reactie #1245 Gepost op: 12 februari 2020, 18:43:45 »
Ziet er mooi uit, ik blijf je werkwijze bewonderen m.b.t. het afplakken t.b.v. licht.
Ook de wagon met trafo vind ik erg leuk.
« Reactie #1246 Gepost op: 14 februari 2020, 23:14:13 »
De lichtisolatie in de aanbouw is klaar
Het eerste stuk dak, leisteen, zit er op
Voor de tweede wagon, de restauratiewagon, heb ik de lichtstrip (met preisertjes) en de set kortkoppelingen aangekocht, vandaag 45 km gefietst, morgen een stukje lopen, zondag gaat het regenen en hard waaien, dus.....
« Reactie #1247 Gepost op: 17 februari 2020, 11:21:41 »
De bouw, de aanbouw is waterdicht
De verlichting, de speisewagen
Te weinig ruimte voor dineerders met benen
De dineerders zitten op hun plek
De lichtstrip voorzien van draden en getest, in het dak zitten twee ribben, die wat weg geveild, onderstel voorzien van de "electrische" koppelingen een massaveer geplaatst
Nu is het wachten tot de dineerders "vastgedroogd" zitten
Offline L. V. O
  • Thanked: 2 times
  • Leon
« Reactie #1248 Gepost op: 17 februari 2020, 11:42:33 »
Ziet er goed uit.
Je doet aan klanten binding?  :)
Leon
« Reactie #1249 Gepost op: 17 februari 2020, 14:18:30 »
Beste Leon,
Alhoewel dat 20 jaar mijn werk is geweest (en daar ook nog een goed pensioen heb overgehouden), nee hoor, ze zitten vast met de lijm van Noch "Hin unde Weg" die je ook makkelijk weer los kunt maken.
Verder probeer ik het altijd wel voor de club en de hobby dus: iedereen naar Rail 2020!!!! en: iedereen gewoon in fysieke winkels kopen!!!!!!
