Auteur Topic: Isolatieplaten bewerken  (gelezen 15632 keer)
Offline RAIL
« Gepost op: 1 mei 2011, 11:48:49 »
Hoi,
Ik sta op het punt een diorama te gaan maken gebruikmakend van isolatieplaten.
De bedoeling is deze isolatieplaten in bochten te kunnen versnijden en met een mes lukt dit niet zo goed.
Er bestaan apparaten om kunststofplaten te versnijden maar ik vind er niet direct iets van terug op het Internet.
Kennen jullie misschien gereedschap of apparaten om deze platen op een mooie manier te versnijden?
Groeten
Ludwig
Groeten Ludwig
bob
Re:Isolatieplaten bewerken
« Reactie #1 Gepost op: 1 mei 2011, 11:57:42 »
Dit stuk gereedschap heeft heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veel mogelijkheden en hulpstukken.
« Reactie #2 Gepost op: 1 mei 2011, 12:07:44 »
Beste Ludwig,
Bedoel je met isolatieplaten een soort "piepschuim".
Zo ja, ik gebruik hier de twee onderstaande Proxxon gereedschappen voor.
D.m.v. een hete draad kan men er nagenoeg alle type schuimplaten mee snijden in ieder gewenst model.
bob
« Reactie #3 Gepost op: 1 mei 2011, 12:28:06 »
Heb je die al eens gebruikt om of kun je die ook gebruiken voor polystyreen muurplaten bijv. vensters
uit te snijden of gaat dat dan smelten en krijg je dan van die druipeffecten?
« Reactie #4 Gepost op: 1 mei 2011, 13:13:34 »
Beste Bob,
Het geen je vraagt heb ik nooit geprobeerd maar wil dat best eens uit testen voor je.
Alleen heb ik het vermoeden, zoals je aangeeft, dat het smelten en druipen zal worden.
Maar ik ga dat eens voor je uitproberen, nooit geschoten is altijd mis.
Offline RAIL
« Reactie #5 Gepost op: 1 mei 2011, 17:05:24 »
bedankt voor de reacties, ;)
@ Bob, een Dremel heb ik maar kan niet zo direct een hulpstuk vinden waar ik de nauwkeurigheid met kan bereiken die ik beoog.
Misschien heb jij een idee?
@Riny, het gaat me om de thermische isolatieplaten die je op de bouwmarkt vindt, goed stevig en toch licht.
Groeten Ludwig
« Reactie #6 Gepost op: 1 mei 2011, 17:22:21 »
Hoi Ludwig,
Bedoel je hier dat vaste groene, of blauwe, kruimel spul mee?
Zo ja, dan kan je die mooi snijden met de thermische snijders van Proxxon.
Geeft geen problemen.
bob
« Reactie #7 Gepost op: 1 mei 2011, 18:26:20 »
Er zijn diverse mogelijkheden:
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-nl/category/2735/accessoires?page=1&acc_ccat_id=3079&acc_mat_ccat_id=3168
Hier kun je de soorten materiaal en gereedschapsdelen (boren, slijpschijfjes en freesjes) uitzoeken
en
er zijn verschillende hulpstukken zoals:
http://www.dremeleurope.com/nl/nl/download/index.html
Alleen sommige hulpstukken zijn behoorlijk prijzig.
Ik gebruik nu de Multipurpose Cutting Kit ? 9,95 langs een (geklemde)
lat op het object te laten lopen om rechte snede te krijgen.
Maar zoals je m'n reactie hierboven kan zien ben ik ook nieuwsgierig naar de proxxon.
Ook hiervan zijn diverse filmpjes over op joetjoep  ;D
« Reactie #8 Gepost op: 1 mei 2011, 18:41:01 »
Even nog in het pdf-bestand gekeken wat men met dit apparaat kan snijden/modeleren.
Beschrijving van de machine uit de handleiding
Met de PROXXON THERMOCUT kunt u hard polystyreenschuim (styropor) mooi en veilig doorsnijden. De basisuitrusting
bestaat uit een spoel met snijdraad (? 0,2 mm, 30 m lang) en een vastzetbare hoekaanslag met verlenging.
Technische gegevens
Spanning: primair 220 ? 240 volt, 50/60Hz
secundair max. 10,5 volt, 50/60Hz
Vermogen: max. 20 watt
Afmetingen van het werkblad: 370 x 260 mm
Max. snijhoogte: 140 mm
Werkbereik: 350 mm
Gewicht: 2,9 kg
Offline RAIL
« Reactie #9 Gepost op: 1 mei 2011, 20:37:48 »
Hoi, daar ik al een Dremel heb zal ik daar de gepaste hulpstukken voor in huis halen en eens lekker gaan testen.
Moest het niet gaan zoals ik het wil hebben dan zal ik toch eens naar Proxxon moeten gaan kijken.
Daar ik in de toekomst meer gebruik wil gaan maken van isolatieplaten is de aankoop van een goed toestel wel verantwoord.
Bedankt voor de reacties tot zover en ik hou jullie op de hoogte? ;)
Groeten Ludwig
bob
« Reactie #10 Gepost op: 1 mei 2011, 21:59:36 »
Inderdaad RAIL dat is ook mijn overweging alhoewel op Marktplaats diverse Proxxons aangeboden worden en die
hulpstukken zoals die werktafel/zaagtafel mij wel handig lijken. Ik ga zelf ook eerst aan de gang met de Dremel en dan zien
we wel! Ik hoor graag van je ervaring(en).
