Auteur Topic: mijn baanplan in wording  (gelezen 14455 keer)
Geerttol
« Gepost op: 3 oktober 2014, 20:51:54 »
Hallo allemaal,
Hierbij een klein beetje uitleg waar ik mee bezig ben. Mijn oppervlak is 4.00 mtr bij 1.60 mtr en ik ben bezig automatisch te rijden met Koploper. Dit is mijn baan in wording.
en van de andere kant:
Ik gebruik een oude laptop voor de besturing en een programmeerbare PLC voor aansturing van lampen o.a. straatverlichting en huisjes.
Verder gebruik ik een grote transformator voor alle voedingen met een onderverdeling om diverse spanningen te verkrijgen.
deze zie je rechts van de laptop van boven naar beneden.
Mijn baan bestuur ik met Koploper en via een S88XPressNetLi van Rosoft naar de Multimaus van Roco.
Ik ben druk bezig een OC32 van VPEB te programmeren, deze kan 32 uitgangen aansturen.
B.V. een sein daar zijn 3 uitgangen voor nodig te weten: groen, rood en geel.
verder stuur ik daar servo's mee aan om wissels te sturen.
Veel treintjes dateren van uit mijn jeugd periode en die heb ik digitaal gemaakt door er een decoder in te bouwen.
met vriendelijke groet,
Geerttol
Re: mijn baanplan in wording
« Reactie #1 Gepost op: 3 oktober 2014, 21:08:24 »
Nette baan Geert
« Reactie #2 Gepost op: 3 oktober 2014, 22:46:22 »
Dat ziet er goed uit Geert. ;)
Offline steekie
« Reactie #3 Gepost op: 4 oktober 2014, 00:34:21 »
Hier is al flink gewerkt! Mooi oppervlak ook trouwens, daar ga je een hoop plezier aan beleven  8)
« Reactie #4 Gepost op: 4 oktober 2014, 07:30:25 »
Nouja, baan in wording is een understatement. Je bent al aardig op weg.
Leuk dat je ook een PLC gebruikt, ik ga er 1 inzetten om de verlichting in een dag/nacht ritme te sturen.
Succes.
stafmarklin
« Reactie #5 Gepost op: 4 oktober 2014, 13:31:10 »
Geert, Baan in wording??? Ben benieuwd wat het dan uiteindelijk gaat worden? In ieder geval al heel wat.
« Reactie #6 Gepost op: 4 oktober 2014, 13:44:25 »
ALs dit eenn baan in woording is ben ik al klaar :S man dit ziet er mooi uit, ook de technische afdeling ziet er goed uit, zou wel een betere foto ervan willen zien, de rode ledjes overheersen nogal op de foto.
« Reactie #7 Gepost op: 4 oktober 2014, 14:25:28 »
Mooi groot oppervlak en de lay-out van de baan ziet er ook mooi uit. Het elektrotechnische gedeelte ziet er ook indrukwekkend uit. ( Maar dat is bij mij al snel het geval want daar heb ikzelf helemaal geen verstand van  :-[ )
Ben het met de anderen eens dat dit niet meer onder de naam baanplan valt, dit is een baan
Leuk ook dat het "oude" materieel een tweede leven krijgt. Je hebt aardig wat staan.
Groet, Gert-Jan
Geerttol
« Reactie #8 Gepost op: 5 oktober 2014, 12:11:34 »
Hallo medespoorfanaten,
Hier nog een duidelijke foto van mijn voedingen.
de leds zijn voltmeters om te zien welke spanning er afkomt omdat sommige regelbaar zijn.
de bovenste is de vaste voeding en de volgende zijn:
1: ontkoppelrails 8 Volt.
2: ringverlichting rondom baan regelbaar 8 tot 15 Volt
3: seinpalen 15 Volt
4: Voeding voor OC32 Print
5: wissels voeding 5 Volt
De printjes zijn zelfbouw en zijn meestal regelbaar zodat je de spanning kunt wijzigen.
Ik ga nu bezig met het maken van seinpalen die aangestuurd worden vanuit de OC32 met groen,geel en rode ledjes.
groetjes aan een ieder.
Geerttol
« Reactie #9 Gepost op: 10 oktober 2014, 21:39:18 »
nog een kleine aanvulling op mijn baan, ik ben bezig aan de achterkant een tweede laag aan te brengen zodat mijn schaduwstation bedekt wordt.
de platen zijn scharnierbaar en de rails wordt met schuifraillassen met elkaar verbonden.
hier is het station zoals het was met 5 banen.
hier liggen de bodemplaten er op.
en hier staan ze open op er bij te kunnen.
nu de sporen nog aan brengen.
« Reactie #10 Gepost op: 10 oktober 2014, 21:49:42 »
EN wat als er nu wat gebeurt in je schaduwstation, en er staan treinen op de bovenplaat ?, word wat lastig opklappen lijkt mij toch ? voor de rest is het goed uitgedacht met die scharnieren zo
Geerttol
« Reactie #11 Gepost op: 10 oktober 2014, 22:05:52 »
op de bovenkant komen twee doorloopsporen dus er zullen niet veel treinen op blijven staan.
maar we zullen zien wat het wordt. Mijn ruimte is beperkt omdat in het midden de kleinkinderen moeten kunnen spelen met de auto's.
Geerttol
« Reactie #12 Gepost op: 12 februari 2017, 21:02:16 »
Hier even een klein berichtje na een lange tijd stilstand.
Ik ben al weer druk bezig met mijn baan.
Heb inmiddels al de baan behoorlijk uitgebreid en zal binnenkort foto's plaatsen.
Met koploper heb ik de baan behoorlijk onder controle.
mijn print Oc32 stuurt inmiddels servo's aan voor de wissels ook seinpaaltjes worden er mee aangestuurd.
Ook heb ik  arduinoprinten om servo's mee te bedienen.
binnenkort meer over mijn baan in wording.
« Reactie #13 Gepost op: 12 februari 2017, 22:26:56 »
Dat lezen en zien we graag Geert.
Geerttol
« Reactie #14 Gepost op: 12 februari 2017, 22:30:43 »
Hierbij een overzicht van mijn baan.
Hier de seinpaaltjes die aangestuurd worden door een arduino
« Reactie #15 Gepost op: 12 februari 2017, 22:36:53 »
Hoi Geert je bent nu de link naar je album aan het delen ;)
Je moet even de link naar je foto tussen de [img]url van de foto [/img] moeten zetten ;)
Geerttol
« Reactie #16 Gepost op: 12 februari 2017, 22:39:54 »
Hallo Samatha,
Ben nog aan het leren.
bedankt
« Reactie #17 Gepost op: 13 februari 2017, 07:46:18 »
Geeft helemaal niks :) Is nu gelukt. Super
« Reactie #18 Gepost op: 8 maart 2017, 23:45:40 »
Hoi Geert,
Dat is toch een indrukwekkend sporenplan. Kan me voorstellen dat het wel een klusje was dat allemaal te programmeren.
Zelf rij ik analoog, maar ik  maak ook veel gebruik van Arduino's. Handige apparaatjes zijn dat voor van alles en nog wat.
Hou ons op de hoogte van de vorderingen. Ik ben benieuwd naar de verdere ontwikkelingen.
groeten,
