Auteur Topic: St. Barbara is voorbij, nu een nieuw begin.  (gelezen 1057960 keer)
Re:St. Barbara
« Reactie #275 Gepost op: 2 februari 2012, 22:04:39 »
Jerry dat is een overweging waard, zal het eens uitproberen.
Ben wel aan het test rijden geweest en balen als een stekker.
Melder werkte nog steeds niet maar ineens ging er een helder moment door die grijze massa boven in.
Ik moest natuurlijk ook nog zo'n rood isolatienokje er tussen zetten want nu maakte de staven nog steeds verbinding met elkaar.
Zo zie je maar, je moet wel je koppie er bij blijven houden anders loopt het goed fout.
Nu werkt het weer perfect, aanmelden en afmelden van de trein gaat weer zoals het hoort te gaan.
jerry
Re:St. Barbara
« Reactie #276 Gepost op: 2 februari 2012, 22:27:26 »
aan de binnenkant vd rail een mes
dan van buiten af een druppel lijm ertussen en even wachten
laat een uur uitharden en je snijd het zo in de railvorm
Re:St. Barbara
« Reactie #277 Gepost op: 3 februari 2012, 16:30:01 »
ik werk met meld stukjes van 1,5 cm
ik isoleer dit met een lijm pistool
afkoelen
beetje snijden en vijlen
en nooit geen last meer :-*
Misschien dat ook mijn grijze massa niet meer zo goed werkt, maar ik begrijp niets van de twee aangehaalde citaten.
Misschien dat Jerry een en ander kan verduidelijken. Of uiteraard iemand anders.
Frans
Re:St. Barbara
« Reactie #278 Gepost op: 3 februari 2012, 16:57:37 »
Misschien kan Jerry daar is een fotootje van maken.
Re:St. Barbara
« Reactie #279 Gepost op: 3 februari 2012, 19:24:01 »
Het sein nu helemaal afgewerkt en er kan gebeld worden, ik weet alleen het nummer niet. :D
Re:St. Barbara
« Reactie #280 Gepost op: 3 februari 2012, 20:30:47 »
Ik wel: 235866 oftewel: beltom   8)  :P
Tom,
Het is weer een plaatje!  ;)
Re:St. Barbara
« Reactie #281 Gepost op: 4 februari 2012, 12:58:59 »
Onder het motto wat je sloopt moet je ook weer opbouwen heb ik de railballast weer hersteld en de randjes afgewerkt met wat groen, dor en verbrand gras.
Ja omdat er nog weleens een kooltje vuur uit de asla van de loc's wil ontsnappen en door de hete stoom uit de cilinders ontstaan er plakken met dor en verbrand gras.
Het verbrande gras is gemaakt van bruine vezels en het dorre gras komt uit de welbekende matjes.
Ik hoop dat het een beetje overkomt.
O,ja ik heb ook even een test gemaakt van een in bloei staand rododendrodondinges langs de spoordijk. Ga later er nog wat bij zetten, geeft weer wat kleur en ik ga ook proberen een paar Oleanders langs de kant te zetten.
Het is tenslotte voorjaar en het zonnetje schijnt hier altijd.
Maar genoeg gekletst, de plaatjes.
jerry
Re:St. Barbara
« Reactie #282 Gepost op: 4 februari 2012, 18:27:28 »
 :oeen foto ervann maken
1 hand voor een mesje tegen de binnenzij van de railstaaf
lijmpistool aan de buiten zij
lijm er tussen persen
hoef je aan de binnen kant niet zoveeel weg te snijden/vijlen
da'"s dus 2 handjes
en meer heb ik nie
Re:St. Barbara
« Reactie #283 Gepost op: 14 februari 2012, 00:41:16 »
Na het sauzen van het plafond vanavond een beetje aan de baan zitten freubelen.
Doe ik toch wel liever dan zo'n plafond, je werkt je uit de naad en het blijft vlekkerig, moet eigenlijk gespoten worden.
Maar goed, terug naar de baan.
Alle buitenverichting van Halte Carmenhoven is nu aangesloten op 5vlt.
De led van de klok heeft een weerstand van 270 Ohm wat volgens de led-calculator voldoende moet zijn.
aan het begin van de avond, net voor de schemering
en bij nacht en ontij
Ik heb nu een baanwachtershuisje over, was eerst bedoelt voor het stationnetje Carmenhoven.
Ik dacht dat het wel leuk staat zo langs de baan, maar ja welke positie zou beter zijn.
deze, pos. A
of deze, pos. B
Langs de baan ben ik weer een stukje verder gegaan met wat beplanting, waarbij stukken ontstaan met verbrand gras.
Het zijn geen grote update's maar ze vragen wel om veel aandacht, zo'n stukje langs de baan van 50cm ben ik toch al gauw een uurtje mee bezig.
Er zitten dan ook verschillende soorten groen, dorgras, bruingras en nog wat andere strooisels tussen.
Re:St. Barbara
« Reactie #284 Gepost op: 14 februari 2012, 09:40:59 »
Beste Tom,
Ik zou kiezen voor "A"; de seinhuiswachter kan dan lekker tegen het hekwerk aanleunen en zijn hand op steken naar de machinist (en stoker natuurlijk).
Een vraagje welk dorgras en bruingras gebruik je?
Re:St. Barbara
« Reactie #285 Gepost op: 14 februari 2012, 10:08:18 »
Ik heb nu een A en een B (B via een ander forum) kan dus nog van alles worden. :)
Johan, ik gebruik het dorre gras van Noch 07121 dat zijn velletjes van 24x15cm en daar scheur je dan stukken vanaf.
Het bruine gras zijn gewoon bruine grasvezels welke ik ooit eens in Houten kocht uit een rommelbakje voor ? 0,50 maar er zal best wel ergens nog iets in de handel zijn.
Noch heeft 2,5mm hoog onder nummer 08340.
Maar je kan natuurlijk ook het dorregras aan de zijkanten met een beetje bruin drybrushen geeft ook een goed en realistisch effect.
Re:St. Barbara
« Reactie #286 Gepost op: 21 februari 2012, 02:06:22 »
Baksteentjes zijn een beetje getemperd.
Blokpost even van zijn plaats gehaald, moest nog een extra ledje inkomen voor de controlekamer, heb er een blauwe led in gezet, vond het wel leuk staan.
Begroeing weer even aangepakt, meeste was in het ronde archief beland.
Heerlijk om met die spullen van Jaap te werken, mooie kleuren en veel mogelijkheden.
Lange gras in van Noch.
Kreeg gelijk het idee om de schaapjes maar eens in de wei te gaan zetten.
Geprobeert om er een beetje heideveldje van te maken, niet helemal gelukt, denk dat er wat meer groen aan te pas gaat komen, morgen even bekijken als de verdunde houtlijm is opgedroogd.
Schaapjes, herder en herdershond staan in de verdunde houtlijm.
Foto is niet helemaal scherp.
Zo dat was het weer, 't is niet veel maar uit een goed hart, en even paar dagen rust nemen en dan weer verder met de metamorfose van de woonkamer, hal en trap. :roll:
Re:St. Barbara
« Reactie #287 Gepost op: 20 maart 2012, 00:09:05 »
Het wordt eigenlijk weer eens tijd om wat aan de baan te doen.
Na weken in huis bezig te zijn geweest met plafonds, wanden, raamwerken e.d. te schilderen komt daar nu het eind van in zicht.
Er moet nog wel meer gebeuren, trap bekleding moet vervangen worden en het trapgat geschilderd, voordeur mag ook wel een lik nieuwe verf en in de woonkamer, keuken en gang komt nog een nieuwe vloer.
Maar dat staat gepland om in het najaar te doen of anders begin volgend jaar.
Ook het aquarium kreeg een metamorfose, moest toch leeg dus gelijk een nieuw visbestand en inrichting.
De zogenaamde keienbak.
Daar moet dan ook een nacht- en ochtendverlichting bijgezet worden, lang leve de waterdichte ledunits..
nachtverlichting, 24 blauwe leds en 6 warm witte
het ochtendrood heeft water in de sloot, 12 oranje leds, wordt nog aangevuld met 6 gele en 6 warm witte leds en allemaal waterdicht
foto's van het aquarium zijn klikbaar
Maar hierdoor schiet dan wel de treinbaan er bij in.
Natuurlijk probeer ik dan wel met wat dingen bezig te zijn, kleine veranderingen of aanpassingen.
Zo heb ik op aanwijzing van een slager de schapen een beetje kleur gegeven en de ondergrond wat kaler gemaakt.
Met die ondergrond ben ik nog niet helemaal tevreden daar zal nog wel wat aangedaan worden.
Om de tijd 's-avonds een beetje nuttig te besteden ben ik een soort van test opstellingen aan het maken.
De eerste is om te kijken of hier straks wel een bierbrouwerij bij zal staan.
Provisorisch een opstelling gemaakt van een station met een schoorsteen van telrolkokertjes. :lol:
Tunnelwand voorzien van afwatering.
Buizen zijn kokertjes van wattenstaafjes, ik vond rietjes net iets te groot en heb al aan ??n Rietje in huis meer dan genoeg :wink:
Zo ben weer een beetje bijgepraat.
Hoop wel dat ik over een week weer verder kan met de treinbaan.
Eerst volgend plan is om het geheel op poten met rolwielen te gaan zetten.
Zal ook nog wel weer een hele operatie worden.
Re:St. Barbara
« Reactie #288 Gepost op: 20 maart 2012, 10:06:15 »
Hoi Tom,
Allereerst, de update van de modelbaan mag er weer zijn.
Echter het aquarium vind ik ook prachtig dus alle waardering.
Het is een prachtig levend schilderij welk ieder moment van de dag veranderd, je kan er uren naar kijken en verveelt ook nooit.
Goed om er ook iets anders bij te hebben buitenom de modelbaan.
De modelbaan kan dan geen sleur worden i.v.b. de afleiding betreffende het aquarium- werk.
Je hebt twee mooie hobby's die qua scenery, op zowel de modelbaan als in het aquarium, weer dicht bij elkaar liggen.
Re:St. Barbara
« Reactie #289 Gepost op: 9 april 2012, 13:32:05 »
Mijn baan had ik schuifbaar gemaakt om zo ook aan de achterkant makkelijker te kunnen werken.
Helaas moet ik dan toch steeds weer er onderdoor kruipen en dat gaat straks met de verdere aanleg van de scenery een beetje errug lastig worden.
Nu zijn er wielen te koop en wielen te koop.
Ik heb 4 wielen aangeschaft voor "let op" nog geen ? 1,50 per stuk bij mijn hofleverancier de Acti On.
Gelukkig staat de maat van de banden er op zodat ik er ook eventueel winterbanden kan onder zetten.
Tijdens de Paasactie's die tegenwoordig niet meer alleen bestemd zijn voor de meubelboulevards hadden ze her en der 20% korting dus ik de stoute schoenen aangetrokken en een stelletje poten laten zagen.
Ik heb gekozen voor tuinbalken van 85x85mm.
Deze laat ik nu lekker even een tijdje drogen want dit soort hout staat natuurlijk altijd buiten.
Aan de onderkant zullen 2 plaatjes Multiplex van 80x80mm komen welke eerst worden vastgezet met houtlijm en houtschroeven.
De wielen zullen daarna gemonteerd worden met houtdraadbouten van M5x50.
Dit is slechts een voorzetje op hetgeen nog komen gaat.
De poten zullen tzt vastgezet worden aan een soort van fries en gezekerd worden door zgn schoren.
En nu ga ik bij onze dochter aan de Paasborrel. :D
Re:St. Barbara
« Reactie #290 Gepost op: 9 april 2012, 22:52:10 »
De laatste weken is er aan de baan niet veel gewerkt, meer klussen in huis.
Dat schijnt zo te horen als je met pensioen bent gegaan, nu komt het eind van het klussen inzicht.
De baan moet op rolwielen komen te staan maar dat gaat nog even duren, hout eerst een beetje laten uitwerken.
Dan maar een bouwdoosje gepakt, er moet straks ook een loc werkplaats gaan komen en daar hoort dan ook een kolenopslag/bunker bij.
De kraan wil ik draaibaar maken wat inhoud dat er wat aangepast moet worden.
Kraan komt aan een stukje messing staf wat dan weer past in een messingbuisje wat dienst doet als lager.
Een project wat niet 1 2 3 in elkaar gezet gaat worden dus af en toe komt hier een update van.
Priegelwerk is het zeker maar ja, met de loupelamp kom ik een aardig eind de goeie richting uit.
De kraan in aanbouw.
Op de tandwielen heb ik de verf een beetje getamponneerd.
De kraan op het kraanhuis, draaiplateau is voorzien van traanplaat.
Hier is nog net het stukje messingstaf te zien wat straks wordt gekoppeld aan een servo.
Je ziet de bodemplaat sluit niet helemaal aan, maar die was ook nog niet vastgelijmd.
Als lijm gebruik ik nu MEK, werkt super goed en geeft geen resedu van lijmresten.
In de tijd dat ik scheepsmodellen bouwde gebruikte ik voor de opbouw veel styreen en verlijmde ik dat met chloroform echter dat is tegenwoording niet meer te koop bij de apotheek.
Mek is een prima alternatief.
Kraan moet nog voorzien worden van ander draad, dit pluist te veel.
Ga morgen eens een duik nemen in het naaidoosje ;)
wordt vervolgd
Re:St. Barbara
« Reactie #291 Gepost op: 11 april 2012, 12:59:43 »
De bekolingsinstallatie is me net iets te groot.
Ik heb er een stukje tussenuit gehaald van 6cm zodat het straks beter past bij mijn BW.
Inmiddels zijn er ook al de eerste kolen gestort.
Nu op zoek naar een geschikt stukje draad en moet het geheel nog verder geweatherd worden.
Aan de aandrijfstang heb ik alvast een stukje draad getapt van 3mm.
Daar kan ik dan later onder de baan het armpje aan maken wat weer verbonden zal worden met een servo.
wordt vervolgd.
Re:St. Barbara
« Reactie #292 Gepost op: 11 april 2012, 13:12:51 »
Die verkleining van de installatie ziet er verder toch prima uit. Past inderdaad beter, zoals je zelf al aangeeft.
Re:St. Barbara
« Reactie #293 Gepost op: 11 april 2012, 19:13:47 »
Beste Tom,
Het geheel ziet er goed uit; past zo beter op jouw baan qua grootte.
Ben benieuwd hoe de kraan gaat werken met een servo (filmpje zien we t.z.t. wel op het forum)  ;)
Re:St. Barbara
« Reactie #294 Gepost op: 11 april 2012, 21:49:00 »
Filmpje komt straks.
Alles nog even met wat poedertjes bewerkt, zo wordt het wel een stuk beter.
Helaas een klein ongelukje gehad, daardoor zijn er 2 handels afgebroken.
Mailtje gestuurd naar Faller, die zullen wel een reserve pakketje opsturen.
Waarschijnlijk komt er dan een hele nieuwe kraan want die zit in 1 gietstuk.
Kan deze straks op de schroothoop, of ik gebruik hem op een laadperron.
En zo is het dan geworden met wat poedertjes, ik maak het kwastje een beetje nat, poedertje dr op en dan eventueel met een ander kwastje een beetje uitstrijken.
Servo er onder gemaakt.
en even op zijn plekje gezet om eens te zien hoe het er op de baan uitziet.
Zo nu eerst het filmpje gaan uploaden.
Re:St. Barbara
« Reactie #295 Gepost op: 11 april 2012, 23:08:06 »
En nu de bewegende beelden.
<a href="" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">FILMPJE</a>
Inmiddels is het ook al aangesloten op I-train en werkt het uitstekend.
Re:St. Barbara
« Reactie #296 Gepost op: 12 april 2012, 07:25:59 »
Beste Tom,
Het geheel werkt heel mooi!
Re:St. Barbara
« Reactie #297 Gepost op: 12 april 2012, 09:08:38 »
Helemaal toppie Tom,
Goed gedaan jochie. :-*
bob
Re:St. Barbara
« Reactie #298 Gepost op: 12 april 2012, 09:50:43 »
Geweldig filmpje...................en dat op Ikeja glazen  ;D
Re:St. Barbara
« Reactie #299 Gepost op: 14 april 2012, 08:59:02 »
Na de kolenbunker maar mijn aandacht richten op het hoekje waar een kleine BW gaat komen.
Zoiets is en geeft toch wel een heel leuk sfeerbeeld.
Er zal van alles gaan komen en zoveel mogelijk in de juiste volgorde alhoewel ik daar wel concessies moet doen ivm de beperkte ruimte.
Zandtoren, watertoren, waterkranen, compressorhuis met vlampijpreiniger, seinhuis enz. enz.
Modelbouw op de vierkante centimeter.
Het begin is gemaakt, compressorhuisje staat al in elkaar.
Daar wil ik nog een ledje (geel) inbouwen en een laslicht. Er staan ook wat machines zoals een lintzaag, cirkelzaag en een freesbank.
De opstelling is nu een beetje in het eerste stadium.
Ik hoop dit weekend verder te gaan met de watertoren, daar moet het e.e.a. in kleur worden gespoten want zo is het natuurlijk maar een vreemd ding.
