Auteur Topic: St. Barbara is voorbij, nu een nieuw begin.  (gelezen 1042530 keer)
Re:St. Barbara
« Reactie #300 Gepost op: 14 april 2012, 08:59:24 »
Compressorhuis met inrichting.
Dak wordt nog met poeder bewerkt.
Ook hier weer gebroken glas.
Compressor en werkplaats.
Met open dak
Vlampijpreiniger, gereedschaprek en het karretje was wel een gepiel met al die fragile onderdeeltjes.
Geheel wordt nog vuil gespoten, alleen de trap, trapbordes en houten bordes staan nog los, die hebben een ander kleurtje.
Eens kijken of er van het airbrushen dit weekend iets gaat lukken want ik heb het natuurlijk weer druk.
Morgen feest op de creche jongste kleindochter en zondag de marathon met rijnmondloop.
Onze zoon loopt de Rijnmond en die begint al om 10:30 uur.
Dus als ie een beetje doorloopt kan ik 's-middags nog wat doen.   ;)
Frans
Re:St. Barbara
« Reactie #301 Gepost op: 14 april 2012, 16:10:37 »
Tom,
Je gaat als een speer,er komen weer een aantal bjoeties bij op de baan.
Wel doorgaan hiermee zodat ik mee kan genieten.
Mvg
Frans
rthuinte
Re:St. Barbara
« Reactie #302 Gepost op: 15 april 2012, 11:40:36 »
Ziet er super uit. Ben altijd erg onder de indruk van alle details die je meeneemt !!
Re:St. Barbara
« Reactie #303 Gepost op: 16 april 2012, 20:54:48 »
Ondanks alle drukte van het afgelopen weekend heb ik zondag eens lekker met de airbrush kunnen stoeien.
We moesten eerst even naar Rotterdam, de Coolsingel.
Onze zoon ging de Rijnmond 10km doen en was gelukkig binnen het uur incl. een plaspauze weer binnen en konden wij weer terug naar Dordt en de warmte want het was bar koud.
Er stond het e.e.a. op de planning om gespoten te worden.
Als eerste de watertoren, na het spuiten van de losse onderdelen heb ik de boel in elkaar gezet  en verder afgeweatherd met wat poeder. Omdat poeder wel wat kwetsbaar is heb ik de boel in de blanke lak gespoten.
Even een detail,
het is een echte roestbak aan het worden
Er hoort bij de watertoren ook nog iets wat volgens mij ontluchtingskamers moeten voorstellen maar ik sta open voor ieder andere optie.
Ook de vlampijpenreiniger is nog eens behandeld.
De zandtoren geassembleerd en vervuild.
en van de zijkant
en nog even een overzichtje op de baan.
overzicht komt niet helemaal over zoals ik wil, maar dat komt nog wel.
Het verder inrichten van Die kleine BW volgt wat later, binnenkort eerst de baan op een verrijdbaar onderstel plaatsen zodat ik overal nog makkelijker bij kan.
Er liggen nog wat bouwdoosjes dus werk genoeg en anders heb ik nog een 200 Preisertjes die nog een jasje, broek en kleurtje op het gezicht moeten.
Re:St. Barbara
« Reactie #304 Gepost op: 17 april 2012, 17:18:11 »
Leuk gedaan met die inrichting Tom. Waar haal jij dat soort zaken vandaan en weet je toevallig of zoiets ook in N-spoor bestaat (en waar het dan geleverd wordt)?
Mvg,
Martin
Re:St. Barbara
« Reactie #305 Gepost op: 17 april 2012, 17:37:07 »
Mvg,
Martin
Martin, zo af en toe naar Houten levert aardig wat van dat spul op.
Volgens mij zou je eens moeten kijken wat Preiser op de markt brengt, zag wel iets taan op de site van Preiser.
KATALOGUS PREISER
In Houten altijd kijken in de rommelbakjes, er ligt vaak wel wat bij wat later weer goed van pas komt.
Re:St. Barbara
« Reactie #306 Gepost op: 17 april 2012, 23:15:12 »
Vandaag beetje zitten rommelen met de verlichting op de baan.
Lantaarns staan nu op 5 volt, huisjes e.d. op 12 volt.
Ledjes voorzien van weerstanden, diodes zijn niet nodig want het is allemaal gelijkstroom.
Ook de compressorruimte voorzien van een werkplaatslamp.
Waar die dopjes van sommige ballpoint toch weer goed voor zijn.
Morgen hout halen, stapelkorting bij de G*mma.
Kan ik aan het onderframe gaan beginnen om de tafel verrijdbaar te maken.
Re:St. Barbara
« Reactie #307 Gepost op: 18 april 2012, 08:40:42 »
Tom,
Gepaste stilte is hier op zijn plaats.
Keurig.
Re:St. Barbara
« Reactie #308 Gepost op: 18 april 2012, 14:07:22 »
Om ook aan de achterkant van de baan te kunnen werken had ik de boel schuifbaar gemaakt.
Echter nu ik meer en meer aan de achterkant moet zijn is dat toch niet zo handig.
Nog steeds moet ik onder de baan doorkruipen en dan ben je natuurlijk net weer die schroevendraaier, of dat tangetje, of dat penseeltje of dat weet ik veel dingetje vergeten.
Ben nu bezig om er een frame op wielen onder te installeren.
Dit is het eerste gedeelte, de voorkant.
Ik kan hier straks ook nog mooi een ringleiding op aanleggen voor de verlichting van de scenery.
De onderkant staat op wielen welke weer op 2 plaatjes multiplex zitten gemonteerd.
Verwacht niet dat er speling zal komen, ook niet op den duur want ik ga er ook niet de avondvierdaagse mee lopen en zeker niet die van Nijmegen.
alles is verlijmd en geschroefd, poten zitten vast met houtdraadbouten van M7x70.
wordt vervolgd
Re:St. Barbara
« Reactie #309 Gepost op: 18 april 2012, 22:19:32 »
Zo, dat was toch een hele klus.
Ik zeg nog voor de grap tegen mijn vrouw, als je een klap hoort en een gil dan moet je direct naar boven komen want dan licht de treinbaan op mijn kop.
Je moet zoiets natuurlijk ook niet uitdagen want wat er gebeurt, ik moet een deel van de bestaand ondersteuning weg halen anders gaat het frame er niet onder passen.
In plaats van een paar schragen kopen die dat even kunnen ondersteunen nee, dat kost geld.
Ik neem gewoon een paar flinke stukken hout.
Er stond nog wat tuinhout, even op lengte gezaagd en onder de draagbalken geschoven.
Achterste gedeelte van het verrijdbare frame er onderdoor schuiven en ja hoor, ik raak een balk, die schiet weg en ik zit met de hele treinbaan boven op mijn kop.
Nou, als een speer was ze boven maar we kregen het maar niet goed, de hele boel bleef kantelen en wegschieten want dan merk je toch dat het best een heel gewicht is geworden.
Er werd al geopperd om de boel maar af te breken en alles te verkopen maar dat was ik toch maar niet van plan.
Met verkrachte eenden kreeg ik toch de boel even stabiel en kon ik het achterste gedeelte er onder schuiven en ook gelijk het voorste gedeelte.
Met tussenlatten en lijmtangen de boel gezekerd en daarna defintief vast gezet.
Bult op mijn kop en een boze echtgenote met pijn in haar armen en schouders van het tillen.
Zal een bossie bloemen voor dr kopen, vind ze wel leuk.
Nu zit alles er onder, ik heb de stalen hoeklengtes laten zitten want die dragen het frame wel goed, alleen heb ik er beukenhouten blokken onder gezet want in het vure gaan ze inzakken.
Op de laatste foto zie je het einde van de draaglatten, hier komt nog een lat tussen en daar zullen dan de trafo's komen te staan.
Hoe ik dat ga doen moet ik nog eens rustig bekijken, dit was alles bij elkaar wel een enerverend klusje.
Ga dr maar eens een lekker flesje wijn voor opentrekken.
Morgen verder.
Re:St. Barbara
« Reactie #310 Gepost op: 19 april 2012, 08:34:43 »
Beste Tom,
Allereerst, met die bult op het bolleke zal je er nu een stuk beter uit zien, hahahahahaha.
Nu zere neus, het is je/jullie toch uiteindelijk gelukt en ziet er dan ook goed uit.
Nu maar hopen dat het niet voor niets is geweest en je veel gemak zult hebben van de mogelijkheid om het geheel te verrijden wanneer nodig.
Zo ziet men dat een vooraf gaande planning toch altijd tekort schiet al doet men nog zo zijn best om alles goed te voorzien.
En ja, ik spreek uit ervaring.
Maar het is gelukt, proficiat.
Re:St. Barbara
« Reactie #311 Gepost op: 21 april 2012, 17:29:00 »
Met de bulten gaat het goed, kan weer gewoon onder de deur door.
Dit was de situatie voorheen.
en zo is het nu.
Wel is mijn PC plek een beetje kleiner geworden maar ja, het is een kwestie van prioriteiten stellen.
Er zal wel weer wat anders voor gaan komen, denk aan een laptop of zoals de toekomst er nu uitziet aan een tablet.
I-train is men aan het ontwikkelen voor een I-pad.
Leuk I-train op mijn I-pad.
De trafo's en 6021 staan hier opgesteld.
Re:St. Barbara
« Reactie #312 Gepost op: 21 april 2012, 19:26:16 »
Keurig hoekje geworden Tom.
Op de oude plaats van de PC kan nu een vaste knutseltafel komen. ;)
Hoef je tenminste niet iedere keer alles op te ruimen wanneer het werkblad weer naar beneden moet. :-*
Re:St. Barbara
« Reactie #313 Gepost op: 22 april 2012, 10:39:37 »
Helaas een vaste knutseltafel gaat er niet komen, er komt weer een opklapbare.
Geen probleem verder want ik hoef dan niet alles steeds op te ruimen behalve als de treintafel die hoek wordt ingeschoven, dan moet het werkblad vrij zijn en naar beneden worden geklapt.
Re:St. Barbara
« Reactie #314 Gepost op: 28 april 2012, 18:43:27 »
Vandaag maar weer eens wat aan het landsschap gedaan.
Rechts komt een verhoogd gedeelte, wat er precies op komt weet ik nog niet.
Kunnen een paar huisjes zijn, een kerk met een ambtswoning, ik zie het tzt nog wel.
Het is iig een stukje van 50x23cm.
Foto's zeggen meer dan woorden en foto's laten duidelijk zien wat en waar het over gaat.
Ik hoop volgende week weer eens een beetje de handen uit de mouwen te kunnen steken.
Uitstapje naat Duitsland was leuk omdat de wederhelft weer een jaartje ouder is geworden en morgen natuurlijk de hele dag visite.
Maandag natuurlijk Koninginnedag vieren en dan na dinsdag hoop ik weer eens ouwerwets te gaan modelbouwen.
Re:St. Barbara
« Reactie #315 Gepost op: 29 april 2012, 10:18:59 »
Kun je bij mij niet ff een berg komen bouwen,  :P. Steeds als ik denk dat het moment daar is om wat aan het landschap te gaan doen, komt er weer een opdrachtgever langs. Ik mag nu in twee maanden tijd ook nog eens 31 fietsroutes gaan uitschrijven en foto's maken. Niet laten maken, want dan verdien ik er niet aan natuurlijk. Dus Hookies gaat in z'n autootje straks weer het hele land door. Met de vaste opdrachten erbij, kan ik alleen af en toe huisjes schuiven, want bouwen is er niet bij.
Succes Tom. Je hebt vast last van ontwenningsverschijnselen als je drie dagen niets bouwt,  :P
Re:St. Barbara
« Reactie #316 Gepost op: 30 april 2012, 09:48:10 »
Martin,
ook zal er voor jou een tijd komen dat je meer tijd aan je landschap kan besteden. Eerst wat knaken verdienen want zonder inkomsten ziet de toekomst er natuurlijk minder rooskleurig uit.
En wat moeten al die fietsers straks als er geen fietsroutes zijn, ga maar lekker rondtoeren en maak er wat moois van.
Je zal er wellicht weer ideetjes van meenemen om straks toe te passen op je baan.
Ne ontwenningsverschijnselen heb ik geen last van.
Ik zie nu wel a.d.h.v. de foto dat er op de hoek bij het muurtje wat anders moet komen want dit ziet er niet echt geloofwaardig uit.
Daar ga ik dan vandaag eens lekker over nadenken als ik van het zonnetje in de tuin geniet.
Frans
Re:St. Barbara
« Reactie #317 Gepost op: 30 april 2012, 09:52:34 »
Weer een stukkie vakwerk Tom.
Re:St. Barbara
« Reactie #318 Gepost op: 30 april 2012, 10:31:07 »
Beste Martin,
Als je iemand nodig hebt om "door Nederland te rijden" dan hoor ik het wel, ik heb het 20 jaar gedaan als "vertegenwoordiger".
Re:St. Barbara
« Reactie #319 Gepost op: 30 april 2012, 20:16:37 »
Tom wat heb jij toch een ontzettend mooie baan.....
Geweldig.
Groetjes van Semantha (die gewoon weer lekker heeft ingebroken op het account van der hubby :) )
Re:St. Barbara
« Reactie #320 Gepost op: 30 april 2012, 20:32:44 »
Kijk dat is weer eens wat anders, een compliment van een dame, dat gebeurt niet iedere dag. :D
Dank je wel Semantha, mijn avond kan niet meer stuk  8)
Re:St. Barbara
« Reactie #321 Gepost op: 30 april 2012, 21:00:26 »
Slijmerd.
Re:St. Barbara
« Reactie #322 Gepost op: 1 mei 2012, 08:26:13 »
Slijmen mag  :P :P
 :-* Semantha  ;)
Re:St. Barbara
« Reactie #323 Gepost op: 1 mei 2012, 18:56:03 »
Boven de arcademuur wil ik eigenlijk nog wat muurtjes maken en deze voorzien van steunberen.
Van styreen een proefsteunbeertje gemaakt en deze voorzien van hoekstenen.
Tenslotte gaat het in het leven ook vaak om de hoeksteen van de samenleving,  ;)  maar hoe belangrijk ze ook zijn, om straks 3 steunberen zo te maken vraagt wel weer een hoop geduld  8)
De kale versie
Behandelt met boomschoorspasta van Anita
Uiteindelijk zullen er hier dan 3 komen te staan.
Re:St. Barbara
« Reactie #324 Gepost op: 1 mei 2012, 19:04:55 »
Beste Tom,
Deze steunbeer ziet er goed uit! Ook al ben je er een tijdje mee bezig - je hebt in ieder geval eer van je werk.
Klein vraagje: wat ga je tussen de steunberen plaatsen? Muurtje gemaakt van klei of van styreen?
