Auteur Topic: keerlus  (gelezen 11745 keer)
0 leden en 8 gasten bekijken dit topic.
Offline ReneC
keerlus
« Gepost op: 1 april 2026, 19:32:31 »
Goedenavond,
Ik heb een keerlus printplaat gekocht, maar ik krijg hem niet aangesloten. De leverancier heeft een tekening gestuurd, maar ik kom er niet uit.
Wie kan mij helpen? Wat moet ik waar aansluiten?
Ik hoor graag.
Alvast bedankt.
Gr.
René
Re: keerlus
« Reactie #1 Gepost op: 2 april 2026, 09:32:49 »
Offline ReneC
Re: keerlus
« Reactie #2 Gepost op: 7 april 2026, 18:43:40 »
Anne, Dank je wel. Ik had deze uitleg ook, maar kom er niet uit. Heb wederom de leverancier gemaild.
michel bikkel
Re: keerlus
« Reactie #3 Gepost op: 7 april 2026, 19:59:45 »
Wat snap je niet Rene?
 je ziet op de tekening de railstaven met tussen de secties de isolatie/onderbrekingen. van de rail secties gaat een draad naar de module.
Ik denk dat we meer niet aan uit te legen valt.
Dus van links naar rechts:
rood en blauw op de rails voor de wissel.
dan na de wissel een isolator of onderbreking in de railstaaf voor de rails D1, dan een onderbreking in beide railstaven, voor sectie D3.
zo ga je door tot je rond bent.
Re: keerlus
« Reactie #4 Gepost op: 8 april 2026, 12:54:54 »
Laten we het gewoon wat moeilijker maken, in plaats van makkelijker.
Kijk eens bij De keerlus zonder dioden.
Als je browser kan vertalen (zoals de mijne), dan kan de Duitse taal geen probleem voor je zijn.
Onder  het kopje "Kehrschleife, komfortabel" staat het zelfde principe afgebeeld (maar een kwartslag gedraaid)  als bij modelspoorelektronica. maar de tekening (uit 2004) is in 1 kleur (blauw) getekend, in plaats van in allerlei kleuren. Felix legt uit wat de voordelen zijn van deze aanpak boven alle andere methoden.
(bron: http://www.k.f.geering.info/modellbahn/technik/bilder/kehrschleife.gif)
Het gaat in beide gevallen (modelspoorelektronica en fgeering) om een digitale keerlusmodule bij 2-rail gebruik. Dat het digitaal is, zie je uiterst links op de tekening (de hoofdbaan wordt niet gepolariseerd, de keerlus wel).
En dat kan natuurlijk alleen maar als de langste trein binnen die keerlus binnen de sensors valt.
Analoog werkt dit principe (en dus deze keerlusmodule op die manier ook niet) niet omdat de hoofdbaan moet worden omgepoold in plaats van de keerlus.
Ik neem aan dat je de goede module hebt gekocht, voor DCC-gebruik (digitaal 2-rail).
Helaas geef je (voor mij dus) te weinig info. Dus weet ik niet waarover je het hebt, en kan je dus ook niet verder helpen. Elk systeem heeft eigen kleurcodes (voor de bedrading) om maar iets te noemen. En als je deze kleurcodes niet snapt, dan is het waarschijnlijk dat jouw systeem een andere code hanteert, of dat je kleurenblind bent.
Re: keerlus
« Reactie #5 Gepost op: 9 april 2026, 09:25:42 »
Beste René,
Ben je nog iets verder gekomen?
Offline ReneC
Re: keerlus
« Reactie #6 Gepost op: 9 april 2026, 10:41:30 »
Goedemorgen, door omstandigheden reageer ik soms wat later en ben nu niet in staat om met jullie suggesties aan de gang te gaan. Ik heb een foto van de keerlus toegevoegd.  Gr.
Rene
