Auteur Topic: Tip voor het gebruik van een Ultrasoon- reiniger.  (gelezen 11723 keer)
« Gepost op: 16 juli 2011, 20:00:34 »
Vandaag weinig om handen gehad en dan komt Lampje bij WW weer eens langs met het volgende idee.
Wanneer een ultrasoon- reiniger een aardige volume inhoud heeft en men daar wasbenzine in zou gooien voor een paar kleinere onderdelen heb ik het volgende uitgeprobeerd en het werkt even goed.
Vul de ultrasoon- reiniger 2/3 met water, neem vervolgens een klein kunststof bakje, bijv. het bakje van je tandprothese (hahahaha), leg daar de onderdeeltjes in en vul deze tot net iets boven de betreffende onderdelen.
Draag er zorg voor dat het "binnenbakje" blijft drijven maar net niet kan kantelen.
Wanneer de ultrasoon- reiniger wordt aangezet zullen de trillingen doortrekken in het "binnenbakje" met wasbenzine en de onderdeeltjes zullen ook dan net zo goed worden gereinigd.
Op deze manier heeft men minder wasbenzine nodig dus ook minder weg te gooien.
Probeer het maar eens uit en men zal zien dat dit ook zeer goed werkt.
Doe er jullie voordeel mee. ;)
Piet
Re:Tip voor het gebruik van een Ultrasoon- reiniger.
« Reactie #1 Gepost op: 16 juli 2011, 20:28:09 »
Hee dat is een goede tip.
Nu alleen nog een kunstgebit hahaha
Maar het kan denk ik ook wel met een klein tupperware bakje, denk ik.
grt P.
bob
« Reactie #2 Gepost op: 16 juli 2011, 20:46:10 »
grt P.
Oei, met wasbenzine...................zal mams leuk vinden
Piet
« Reactie #3 Gepost op: 16 juli 2011, 20:52:59 »
Hee Bob, het doel heiligt het middel toch?
Ik ben 42 jaar getrouwd, vanaf dag ??n is er tupperware in ons huis aanwezig, inmiddels zijn van de oude bakjes alle deksels lam, lek of verdwenen.
Dan kun je makkelijk zo'n bakje krijgen hoor!
Tenminste bij mijn vrouw wel!
Ze worden vaak toch niet meer gebruikt.
grt P.
« Reactie #4 Gepost op: 16 juli 2011, 22:30:05 »
Ik dacht dat in een ultrasoon reiniger de daarbij horende vloeistof gebruikt wordt, maar wasbenzine kan dus ook! Weer iets geleerd! En dan dat kleine bakje ........ hmmmmmmm, zal de kast nog eens gaan bewonderen wat daar werkloos staat.
Piet
« Reactie #5 Gepost op: 17 juli 2011, 00:10:10 »
De bijbehorende vloeistoffen zijn bijna allemaal op waterbasis, daarom niet gebruiken.
Daar zijn onze spulletjes te kostbaar voor.
grt P.
« Reactie #6 Gepost op: 17 juli 2011, 10:38:23 »
Ben zo vrij om dit even aan te vullen voordat er misverstanden zouden kunnen ontstaan. :-[
De reactie van Piet heeft betrekking op de te reinigen onderdelen, dus niet op de ultrasoon- reiniger zelf.
Dus zoals Piet aangeeft, geen vloeistoffen gebruiken op waterbasis voor het reinigen van onderdelen.
Eventuele "kunststof binnenbakjes" dienen wel de wasbenzine te kunnen verdragen.
Diverse kunststoffen kunnen namelijk niet tegen wasbenzine.
Hopelijk zijn hier de meest voorkomende vragen beantwoord, maar mocht er toch nog een vraag open komen te staan, vragen maar.
Piet
« Reactie #7 Gepost op: 20 juli 2011, 11:05:06 »
Inmiddels heeft Conrad dit op het programma staan.
Voor de Emmi P4.
grt P.
« Reactie #8 Gepost op: 20 juli 2011, 11:10:00 »
Beste Piet,
Dat is goed aangegeven, hier kunnen wij iets mee.
Alleen vind ik het nogal aan de prijs maar mogelijk een optie om iets dergelijks zelf te maken?
Dit moet, n.m.i. mogelijk zijn.
Toppie Tip.
Piet
« Reactie #9 Gepost op: 20 juli 2011, 11:54:18 »
Ja een plaatje aluminium, twee jampotten
bv. deze
en twee O-ringen en je bent er.
Was mijn idee, toen ik het voor het eerst zag.
De O-ringen lijm je met seconden of 2-comp. lijm vast op het glas.
Met de 7-gatenzaag maak je in het Alu plaatje de gaten en klaar is Kees.
grt P.
« Reactie #10 Gepost op: 20 juli 2011, 12:09:15 »
Beste Piet,
Glas?
Ben van mening dat een plaatje aluminium met een borging tegen het schuiven (door trilling) goed te maken is.
De O ringen zouden van de PVC- buizen, welke voor rioleringen gebruikt worden, een optie kunnen zijn.
Persoonlijk zou ik dan aan de beide zijde van de gaten in het aluminium plaatjes de ringen plaatsen, 4 stuks dus, zodat de "pot / potten" uitsluitend in het rubber hangen.
Maar mogelijk zijn er ook ander soorten ringen te krijgen, dus dat wordt even zoeken, alleen hangt dat weer af van de diameter van de "potten".
Op zich inderdaad dus goed zelf te maken.
Piet
« Reactie #11 Gepost op: 20 juli 2011, 12:19:22 »
Hi Riny,
Glas.......ja dat zal toch niet gaan barsten?
En die rubber ringen?
Daarvoor kun je een stukje rubber slang aan een kant in de lengterichting opensnijden en dan in het gat lijmen.
Zodat de bekers geen kontakt kunnen maken met het aluminium.
Want dan gaat het spul zeker stuk.
En het fixeren, boven het bad, van de alu plaat?
Daar kun je mooi kunststof afstandsbussen voor gebruiken.
Want niet iedereen kan de randen van de plaat netjes haaks omzetten.
Als je de afstandsbussen met een schroef een een moertje zodanig bevestigt dat de bussen in het bad de wanden raken, kan het geheel geen kant op.
Wel de moertjes met Locktite oid borgen, want anders trilt het gegarandeerd los.
« Reactie #12 Gepost op: 20 juli 2011, 12:34:09 »
Ooooooooh, je bedoelde met glas de potten. :-[ was niet duidelijk maar nu wel.
Piet
« Reactie #13 Gepost op: 20 juli 2011, 17:17:55 »
Waar heb ik het nog meer over glas dan?
grt P.
« Reactie #14 Gepost op: 20 juli 2011, 17:41:04 »
Beste Piet,
Jij bedoelde de glazen potten en dat was mij even niet duidelijk n.a.v. de zin uit het citaat.
Maar ja, ik ben dan ook een Sam Suffie.  :D :D
Offline nico
« Reactie #15 Gepost op: 20 juli 2011, 20:10:53 »
Hoi Jongelui,
Ik zag de foto van de potjes, die Conrad voor een hoop geld aanbied, maar volgens mijn bescheiden mening, zijn dit soort potjes ook te halen bij een huisartsenpost/apotheek, want deze worden gebruikt voor het inleveren van urine etc. Alleen zou er inderdaad een plaatje gemaakt moeten worden waardoor ze niet omvallen en het voordeel is, het is geen glas dus kan het ook niet breken.
gr. Nico
« Reactie #16 Gepost op: 20 juli 2011, 20:16:41 »
Ha, oude baas,......... ;) :D
Je hebt daar een goed punt.
Zo komen wij er gezamenlijk wel uit en de resultaten zullen verbluffend zijn. :-*
