Auteur Topic: Wissels schakelen met DR4018 en via drukknop  (gelezen 8260 keer)
« Gepost op: 30 september 2024, 19:55:05 »
Hoi allen!,
ja tijdje weggeweest (lange fietsreis) maar nu weer terug en de treinbaan hobby weer opgepakt.
Gelijk even een vraag: Ik bestuur mn baan via iTrain, werkt prima maar soms wil ik ook gewoon ouderwets met de hand rijden en wissels bedienen.
Nu de vraag: kan ik ongestoord een drukknop parallel aan de uitgang van de wisseldecoder zetten om handmatig een wissel te bedienen?
Ik wil een schakel bord maken met daarop de wissels zodat ik handmatig kan schakelen.
Re: Wissels schakelen met DR4018 en via drukknop
« Reactie #1 Gepost op: 1 oktober 2024, 10:50:00 »
Beste Michel,
Je zult moeten weten wat de richting van de stroom uit de decoder is, daarna kun je elke eindtrap beschermen met een grote diode, noodzakelijk omdat elke eindtrap een "blusdiode" heeft.
« Reactie #2 Gepost op: 1 oktober 2024, 10:50:54 »
Maar je kunt toch via iTrain ook manueel rijden?
« Reactie #3 Gepost op: 1 oktober 2024, 18:39:29 »
Ja klopt maar ik wil een schakel paneel maken met drukknoppen op de wissels te schakelen.
Ik ga nu een terugmeld module gebruiken die met een actie een wissel schakelt.
« Reactie #4 Gepost op: 1 oktober 2024, 21:38:30 »
Ja, dat zal ook kunnen.
Mijn andere suggestie kan wel eens fout aflopen omdat er bij de eindtrap meestal een blusdiode zit die je dan kan opblazen, oplossing: drieweg schakelaar per punt.
« Reactie #5 Gepost op: 2 december 2024, 22:06:41 »
Ik heb even naar Mittelwald gekeken, omdat jouw vraag direct te maken heeft met het type wissel wat je wilt besturen (Fleischmann Profirails).
En ook waarmee (Itrain, DR4018, drukknop), maar in de handleidingen van Profirails, iTrain en Dr4018  kom ik niets spannends tegen.
Ik weet er gewoon te weinig van af (van die 3 dingen), maar als jij die info erbij geeft, dan is  antwoord sneller te verwachten.
