Auteur Topic: Sachsische XIII H  (gelezen 25509 keer)
Offline Puntenglijder
  • Periode 1 & 2 Stoom
Sachsische XIII H
« Gepost op: 25 april 2022, 18:49:47 »
Hallo mede spoor fanaten.
Sinds een maand of 2 ben ik bezig om deze dame te bouwen.
Sachsische XIII H by Kees Borgers, auf Flickr
De dame hier boven is een Pruis, maar ze is ook door Hartmann in Chemnitz gebouwd onder licentie.
De dame had dan een Sachsische tender en het aantal buizen in de ketel waren anders dan de Pruis.
Aller eerst heb ik van Roco een br 58 gekocht en gestript.
Het frame moet worden aangepast omdat het achterste drijfwiel 2 mm naar achter moet.
Sachsische XIII H Frame by Kees Borgers, auf Flickr
De bovenzijde van het frame is ook versterkt.
Later meer.
Kees.
Zonder stoom geen trein.
Re: Sachsische XIII H
« Reactie #1 Gepost op: 25 april 2022, 21:58:14 »
Hallo Kees.
Ik ben dol op stoom!
Ik ben dus zeer benieuwd hoe dit project zich gaat ontvouwen!
Succes met de bouw! en ik ga dit graag volgen.
Gert-Jan
« Reactie #2 Gepost op: 26 april 2022, 09:11:28 »
Dank je wel Gert-Jan, leuk dat je mee kijkt.
Vandaag volgt een update. :)
Kees.
« Reactie #3 Gepost op: 26 april 2022, 13:57:10 »
Hier ben ik het helemaal mee eens. Heel interessant! Ik volg je ook Kees. ;)
« Reactie #4 Gepost op: 26 april 2022, 16:27:05 »
Hallo Pierre.
Ook leuk dat je mee kijkt, welkom. :)
Zoals beloofd de update.
Voor de beeld vorming even de wielen er in gezet ( Weinert ), ook de afdekplaat aan de onderzijde is verlengt.
Sachsische XIII H Aangepast frame by Kees Borgers, auf Flickr
Messing strips maken het geheel af en zo is het frame weer op de oude sterkte.
Naast het naar achter plaatsen van de as met wielen moeten natuurlijk ook de drijfstangen worden aan gepast.
Hiervoor had ik via Ebay een extra set drijfstangen van de Br 58 gescoord.
Door deze op lengte te maken komen zij er nu zo uit te zien.
Sachsische XIII H Drijfstangen aangepast by Kees Borgers, auf Flickr
Hier boven is duidelijk te zien dat ze 2 mm langer zijn, dit is d.m.v. soldeer werk verkregen en op de achterzijde zit ook nog
een messing stripje om het geheel wat meer stevigheid te geven.
Later meer,
Kees.
« Reactie #5 Gepost op: 27 april 2022, 08:48:09 »
Gisteren avond toch nog een stukje verder gekomen.
Aangezien de tweede drijfas moet worden voorzien van een krukas, moet er daarvoor ruimte worden gemaakt.
Sachsische XIII H onderzijde frame by Kees Borgers, auf Flickr
Er moet dus een stuk uit de bodemplaat om de kruk de ruimte te geven.
Ook is het lok huis wat te kort, door er een stukje styreen aan te zetten lossen we dit op.
Sachsische XIII H Lok huis by Kees Borgers, auf Flickr
De messing vloer zit ondertussen ook al op zijn plaats.
Sachsische XIII H Lok huis. by Kees Borgers, auf Flickr
Later meer.
Kees.
« Reactie #6 Gepost op: 27 april 2022, 16:33:29 »
Vandaag weer eens lekker opgeschoten.
Zo zit de derde cilinder op zijn plaats, ook is de omloop grotendeels klaar.
Ach kijk maar, plaatjes zeggen meer dan woorden.
Sachsische XIII H 3 cilinders by Kees Borgers, auf Flickr
Sachsische XIII H omloop op frame by Kees Borgers, auf Flickr
Ook is er aan de massa punten gedacht van de lok.
Sachsische XIII H Massa strips by Kees Borgers, auf Flickr
Later meer.
Kees.
« Reactie #7 Gepost op: 27 april 2022, 16:38:10 »
quote author=Puntenglijder link=topic=4394.msg67541#msg67541 date=1651042089]
[/quote]
Flickr loopt een maandje voor? :'(
« Reactie #8 Gepost op: 27 april 2022, 18:04:29 »
Bij wijze van spreken. ;)
Kees.
« Reactie #9 Gepost op: 28 april 2022, 16:13:26 »
Even weer een update.
Ik heb een extra steun gemaakt tussen het frame en de loopplaat.
Sachsiche XIII H Omloop steun. by Kees Borgers, auf Flickr
Straks meer.
Edward.
« Reactie #10 Gepost op: 30 april 2022, 21:03:07 »
Ik volg dit nu met grote interesse en even grote verbazing!
Er zijn hier op het forum wel eerder mensen geweest die een loc hebben omgebouwd, maar dit betrof dan een sloop loc die omgebouwd werd naar een "fantasie model".
(niets ten nadele van de betreffende bouwers!  ;))
Dit is echter voor het eerst dat ik iemand een compleet nieuwe loc uit elkaar zie trekken om die dan om te bouwen naar een volledig historisch correct model en met een oog voor detail tot op de millimeter!
Fantastisch!
Gert-Jan
« Reactie #11 Gepost op: 1 mei 2022, 19:53:15 »
Dankjewel Gert-Jan.
Morgen weer een update. ;)
Kees.
« Reactie #12 Gepost op: 2 mei 2022, 08:31:00 »
De update van vandaag.
De omloop moet natuurlijk nog worden voorzien van diverse delen.
Zoals de bufferbalk en chassis boven het loop wiel.
Sachsische XIII H Bufferbalk by Kees Borgers, on Flickr
De buffers zijn verend en de balk is zelfbouw, de ophang punten voor de lampen zitten er ook al op.
Ook is er een begin gemaakt met de chassis balk.
Later meer.
Kees.
« Reactie #13 Gepost op: 2 mei 2022, 19:18:56 »
We gaan weer een stukje verder.
De chassis balk zit er op.
Sachsische XIII H Bufferbalk by Borgers, on Flickr
Sachsische XIII H Rail ruimers by Kees Borgers, on Flickr
Ook zijn de rail ruimers en handgrepen er bij gezet.
Kees.
« Reactie #14 Gepost op: 2 mei 2022, 21:30:41 »
Heel mooi Kees,
Ik ben wel heel benieuwd hoe je die "klinknagels" in die messing plaatjes maakt.
Gert-Jan
« Reactie #15 Gepost op: 3 mei 2022, 08:34:57 »
Gert-Jan.
Die klink nagels maak ik niet zelf, deze plaatjes heb ik gekocht.
https://www.hobbydirekt.de/Neuheiten-2016/Manufacturer/Krick/Historisches-Schiffszubehoer/Kupferplatten-5x19mm-1-64-100-Krick-60807::117851.html?language=en
Overigens druk ik zelf wel eens klinknagels in messing plaat.
Kees.
« Reactie #16 Gepost op: 3 mei 2022, 19:20:22 »
Hoi Kees,
Mooi project. Een standaard loc verzagen en ombouwen tot iets anders, dat vind ik wel wat.
Ik volg!
« Reactie #17 Gepost op: 3 mei 2022, 20:13:32 »
Leuk dat je mee kijkt Rob. :)
Kees.
« Reactie #18 Gepost op: 3 mei 2022, 21:01:46 »
Mooi werk Kees. Wat is dit toch een heerlijk project. ;)
« Reactie #19 Gepost op: 4 mei 2022, 07:19:26 »
Dank je Pierre.
Omdat mijn gevoel en de tekening zij dat de middelste cilinder te hoog stond, heb ik deze opnieuw geplaatst.
Sachsische XIII H cilinderblok by Kees Borgers, auf Flickr
Ook is er een begin gemaakt met de ketel, dit is een stuk koperen waterleiding.
Het begint al een klein beetje een locomotief te worden. ;)
Kees.
« Reactie #20 Gepost op: 4 mei 2022, 08:59:50 »
Prachtig om dit te volgen Kees!
Wel even een vraag: kun je de foto‘s wat lichter plaatsen? Details zijn wat lastig te zien.
Bert
« Reactie #21 Gepost op: 4 mei 2022, 14:13:15 »
Hallo Bert.
Leuk dat je mee kijkt. :)
Helaas gebeurt het meeste fotowerk binnen.
Ik ben er ook van bewust dat buiten fotograferen een stuk beter is, maar dan moet het weer het wel toe laten.
We gaan weer verder.
De vuurkist, niet te koop dus nu ook weer zelf bouw.
Sachsische XIII H vuurkist. by Kees Borgers, auf Flickr
De vouw maak ik er in met een kras pen, hierna de klinknagels er indrukken vanaf de binnenzijde.
Ook zie je de eerste kruk as liggen, dit is een probeersel, de kruk is te breed en de as te kort.
Helaas is de staaf van 2 mm op.
Sachsische XIII H krukas by Kees Borgers, auf Flickr
De kruk moet op de tweede drijfas komen, zodat de 3 de cilinder ook beweegbaar en zichtbaar is.
Kees.
« Reactie #22 Gepost op: 4 mei 2022, 15:09:47 »
Best wel bijzonder wat je maakt. Doet me denken aan een oom van mijn vrouw, die maakte lang geleden complete LGB locomotieven en wagons van scratch.
Laatste foto‘s zijn al beter, lampje of zonnetje in huis erop 8)
« Reactie #23 Gepost op: 5 mei 2022, 10:44:14 »
Aan de voorzijde van de ketel komt de steun/cilinderblok.
Ook nu weer zelfbouw met messing plaat en klinknagels drukken.
Sachsische XIII H Rookkast. by Kees Borgers, on Flickr
Ik zie dat de ketel nog iets naar rechts moet.
Naast de ketel ook nog wat aan de omloop geprutst.
Sachsische XIII H Drijfwerk. by Kees Borgers, on Flickr
Om het drijfwerk in de omloop te krijgen heb ik bijna alle verstevigingen er af moeten halen, er is maar 1 balk over gebleven.
Kees.
« Reactie #24 Gepost op: 6 mei 2022, 13:43:59 »
Weer een stukje verder.
De ketel even in de verf gezet.
Ook zijn de ketel ringen verschenen en is er aan de voorzijde van de ketel een klinknagel ring op gezet.
Het frame heeft ook een verf laagje gekregen.
Kees.
