Auteur Topic: Adapter voor vervanging Lima motoren  (gelezen 918 keer)
Offline PietB
« Gepost op: 8 februari 2021, 01:31:22 »
Ik weet niet  of hier Lima bezittens actief zijn, maar dit is een modelijke oplossing de motor van een Lima Loc te vervangen door een DVD motor kan deze adapter geprint worden.
Hier Klikken
Motor https://nl.aliexpress.com/item/32956493266.html
tandwiel https://nl.aliexpress.com/item/32858567248.html
Re: Adapter voor vervanging Lima motoren
« Reactie #1 Gepost op: 8 februari 2021, 23:03:28 »
Ali is met z'n onderdelen een stuk goedkoper dan Godfather&Supplies (met plastic tandwielen),
maar beide leveren die adapter niet.
Bij mij gaat het cd-motortje gewoon in de bestaande Lima-pannenkoek vorm.
Een dvd-motortje ga ik nog proberen. ik heb net een 20 jaar oude HP dvd-speler gesloopt.
Er zat nog wel wat bruikbaars in.
Wat me opvalt is dat het voorbeeld Ali-motortje 1,5 tot 9 volt dc gebruikt.
Digitaal moet dat kunnen, maar hoe benut je dat voltage analoog?
Offline PietB
« Reactie #2 Gepost op: 9 februari 2021, 01:42:10 »
Je zou de motor door een zgn stepdown converter kunnen voeden.
https://nl.aliexpress.com/item/4000392245468.html
Afmetingen 43x20x12mm daar is wel een plekje voor te vinden in een H0 behuizing.
Offline Rein
« Reactie #3 Gepost op: 28 maart 2021, 18:30:37 »
Of door twee zenerdioden in anti-serie in één van de draadjes op te nemen. Bijv. 2 x 3,6 Volt geeft een spanningsval van ong. 4,3 Volt. Wel 1 Watt dioden gebruiken, anders wordt het een beetje te warm.
(Anti-serie betekent dat ze met hun anoden of kathoden aan elkaar worden gesoldeerd; het maakt niet uit welke van de twee je kiest).
