Auteur Topic: Draaistel afgebroken van wagon, hoe te repareren  (gelezen 5579 keer)
robert_645
« Gepost op: 7 februari 2017, 14:41:53 »
Hallo allen,
Laatst zag ik dat bij een van de wagons het draaistel los was en de (fragiele) kunststof pinnetjes waren afgebroken.
Het gaat om een Fleischmann 5660 wagon (IC wagon DB). Heeft een van jullie misschien een fantastisch idee/ suggestie om dit te repareren?
Alvast dank voor jullie reactie(s)
Zie de bijlage voor het afgebroken stuk en hoe het zou moeten zijn.
Re: Draaistel afgebroken van wagon, hoe te repareren
« Reactie #1 Gepost op: 7 februari 2017, 15:03:18 »
Welkom Robert. Mijn suggestie is een gaatje boren en een klein schroefje er in zetten.
« Reactie #2 Gepost op: 7 februari 2017, 15:45:23 »
dat klopt wat raages zegt er zijn veel wagons die zo met een schroefje vast zitten (boutje)
Offline Stoomlokkie
« Reactie #3 Gepost op: 21 januari 2019, 10:26:38 »
Bij het plaatsen van binnenverlichting, levert Fleischmann twee schroeven om het draaistel vast te zetten. Dus het indraaien van schroeven is wel de beste methode! Maar dat ligt uiteraard aan het type rijtuig. Want oudere typen moet je een halve slag draaien om het draaistel te verwijderen. Daar zou je dan iets aan de metalen plaat moeten solderen van het rijtuig om het draaistel in bedwang te houden.
