Auteur Topic: Fleischmann 92 4372 NS 1200 Blauw  (gelezen 5708 keer)
Offline André
« Gepost op: 28 december 2016, 20:08:38 »
Hallo Forum leden.
Ik ben net lid van dit fora , En ik heb al direct een vraag
Op marktplaats een mooi trein set gekocht , een Fleischmann 92 4372 NS 1200 Blauw.
De trein riijd wel ,maar langzaam en stopt .En trekt veel stroom (meer dan 800mA).
De reden zal wel (hoop ik) ouderdom en stof zijn .Iemand tips wat ik kan reinigen /oppoetsen.
Een ander locje die ik heb rijd wel goed op het test traject.
Groet André
Re: Fleischmann 92 4372 NS 1200 Blauw
« Reactie #1 Gepost op: 29 december 2016, 09:29:51 »
Dat is een lok met een zogenaamde rondmotor. Als hij slecht loopt en veel stroom neemt zit de collector vol met stof van de koolborstels.
Haal het motortje uit elkaar, leg het anker een nachtje in de wasbenzine. Laten drogen en weer in elkaar zetten. Vervang dan gelijk de koolborstels. Met zo weinig mogelijk olie de draaipunten van de motoras smeren. Gewoonlijk draait hij dan weer als toen hij nieuw was.
Offline André
« Reactie #2 Gepost op: 29 december 2016, 17:54:10 »
Mooi bedankt voor de uitleg en koolborstel tip, Hier kan ik zeker wat mee.
na wat speur werk : fleischmann 6519 <- zijn koolborstels voor H0 is dat universeel ?
Groet André
« Reactie #3 Gepost op: 29 december 2016, 23:29:23 »
Dat zijn koolborstels voor alle rondmotoren van Fleischmann, dus voor jou de goede.
The following users thanked this post: André
Offline André
« Reactie #4 Gepost op: 30 december 2016, 19:48:05 »
Ja de loc rijdt weer als een zonnetje.
Het was even puzzelen met de nieuwe koolborstels ,wat de makkelijkste manier was van wisselen van de deze.
De lampjes voor en achter (gloeilampjes) zijn ook defect , Die ga ik wisselen voor 5 mm high current leds met resistor (weerstand)
Ook heb de tandwielen gesmeerd met geschikte olie , misschien is zuurvrije vaseline beter ?.
Buiten het onderhoud aan deze loc heb ik ook nog een Flieschmann 504750 motor schild en een dcc decoder gehaald voor de loc ,Maar dat wordt misschien een nieuw draadje.
Bedankt Groet André ,En fijne jaar wisseling allen.
« Reactie #5 Gepost op: 30 december 2016, 23:01:27 »
Het kan zijn dat de lampjes defect zijn. Maar meestal zijn het de diodes die onder de lampjes zitten. Bij Fleischmann waren dat vaak dunne schijfjes van bedenkelijke kwaliteit. Als zo'n diode kapot is heb je twee mogelijkheden: het betreffende lampje brandt altijd - ongeacht de rijrichting, of hij brandt nooit. LEDjes inbouwen is een goede oplossing, maar de diodes vervangen door goedkope 1N4148 of 1N400x werkt ook goed en er zit ruimte genoeg in die lok.
Offline Stoomlokkie
« Reactie #6 Gepost op: 29 maart 2019, 10:28:12 »
Fijn dat de loc weer draait en rijdt! Heb er verschillende op gang geholpen. Soms liepen enkele locs verkeerd om. Maar als er dan toch een decoder werd ingebouwd, liet ik dat zo. Dat kun je dan met de decoder veranderen. Of je draait de draadjes om (Indien er een dubbel geisloleerde motorplaat geplaatst is, zoals jij gedaan hebt.
