Auteur Topic: Modelbaan Barend  (gelezen 13446 keer)
bke
Modelbaan Barend
« Gepost op: 27 augustus 2012, 22:33:24 »
Het begin.
Zal later nog wat meer foto's plaatsen hoop op wat reacties om het een en ander te leren.
edit: foto vergroot
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #1 Gepost op: 27 augustus 2012, 23:47:57 »
Wat een mooie ruimte heb je Barend. Daar kan je wel een baantje wegleggen. Heb je al een baanplan?
Met al deze draadeinden werkt het wel makkelijk maar ben je dan niet bang dat het lastig is om straks al die moeren weg te werken? Je moet het natuurlijk zelf weten ... iedereen heeft zo zijn eigen werkwijze maar misschien is het beter om balkjes/latten te gebruiken. Of de moeren verzinken in de plaat. Ik ben benieuwd naar het vervolg van je baan.
Succes  ;)
Frans
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #2 Gepost op: 28 augustus 2012, 13:20:34 »
Om die moeren te verbergen kan je slagmoeren gebruiken.
 http://www.kleinspul.nl/index.php?productID=3061&cat=88
Mvg Frans
bke
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #3 Gepost op: 28 augustus 2012, 16:00:28 »
Sommige zullen inderdaad lastig weg te werken zijn in het ergste geval moet ik ze wegzagen.
Ik heb voor draadeinde gekozen omdat dit makkelijk bouwen is en niet met de onderste laag in problemen kom.
Ik heb niet gekozen voor een klimspiraal wat dan wel inhoudt dat er veel ruimte nodig is om de 30 cm te overbruggen.
Met een daling en stijging van 3% is dit dus al 20 meter rail.
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #4 Gepost op: 28 augustus 2012, 16:46:19 »
20 meter voor het dalen en stijgen, dat is niet niks. ::)
Er vanuit gaande dat gemiddeld een standaard lengte rail 18cm is dan zijn dat ongevr 111 lengtes.
Ben toch zeker benieuwd hoe dat er uit zal zien.
Wel gewoon blijven doorgaan met foto's maken :D
bke
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #5 Gepost op: 28 augustus 2012, 17:26:22 »
Voor de lange stukken de C rail van 36 cm lang. Als ik alle C rails heb liggen dan is dat totaal 107,65 meter.
Dat schilderwerk als zogenaamde rotswand is een totale flop geworden en heb ik inmiddels weer verwijderd.
Zo ziet het er al beter uit.
stafmarklin
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #6 Gepost op: 29 augustus 2012, 17:47:48 »
Hallo Barend,
Keurig werk en knap gezien met die draadstangen. Zo kan je de hellingspercentage nog wat bijstellen.
Van waar komt die achtergrond? Hoe hoog is die?
Mvg
Staf
bke
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #7 Gepost op: 29 augustus 2012, 18:43:23 »
FALLER 65 cm hoog 380 cm lang nummer 514
Dit gedeelte vind ik geen sucses en ga ik weer afbreken het spoor wat doodloopt zal gaan door lopen langs de lange wand van de slaapkamer zowel onder als boven langs de wand ga ik nog zeven sporen aanleggen met slanke wissels totaal ca. 20 meter spoor dan is dus de gehele slaapkamer vol.(moet wel de deur verwijderen en de andere kant op laten draaien.
Ik heb het baanplan met anyrail uitgetekend.
stafmarklin
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #8 Gepost op: 29 augustus 2012, 19:33:22 »
Faller. Bedankt Barend.
Mvg Staf
bke
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #9 Gepost op: 31 augustus 2012, 18:06:00 »
Weer lekker bezig geweest vandaag.
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #10 Gepost op: 31 augustus 2012, 21:14:57 »
Beste Barend,
Je hebt weer een mooi deel erbij, nu nog de rails er op!
bke
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #11 Gepost op: 1 september 2012, 08:38:44 »
bovenste laag.
Het omderste gedeelte komt er bij.
onderste laag.
nuttige tips altijd welkom.
bke
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #12 Gepost op: 3 september 2012, 20:37:51 »
Weer druk bezig geweest.
Achter in wil ik een berg maken met een waterval.
Vraag hoe kleuren jullie je bergen (verf - poeder - bijde - of anders)
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #13 Gepost op: 3 september 2012, 22:30:40 »
Je hebt een Pb.
Met alle respect maar dit kunnen we eigenlijk geen berg noemen.
Om meer diepte werking te krijgen adviseer ik om het een heel stuk hoger te maken, zeker hoger dan de bergen op de achtergrond.
Dan kan je het ook mooi op je achterwand laten aansluiten.
bke
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #14 Gepost op: 4 september 2012, 19:59:36 »
Hoi Tom,
Zie geen Pb in de inbox.
Wordt mijn eerste berg dus alle advies is welkom.
Heb hem wat aangepast.
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #15 Gepost op: 4 september 2012, 20:54:12 »
Je hebt me wel op mijn Pb geantwoord.
Hoe hoog is de berg nu want zo te zien kan er echt nog wel een flink stuk bovenop hoor, dat maakt dan een watervalletje ook wat spannender en geloofwaardiger.
bke
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #16 Gepost op: 4 september 2012, 21:31:44 »
De totale hoogte is nu 20 cm.
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #17 Gepost op: 4 september 2012, 21:57:30 »
Mijn hoogste punt op mijn baan is 60cm en dat is eigenlijk ook niet echt een berg te noemen.
20cm in h0 is in werkelijkheid een berg van 17,4 meter hoogte.
60cm is dan al een bergje van 52,2 meter wat natuurlijk ook niks is.
Volgens mij is jouw achterwand 45cm hoog, als je dan je berg zeker op 40cm hoogte maak dan krijg je al een veel betere dieptewerking.
Het is bedoelt als opbouwende kritiek, het is en blijft natuurlijk jouw baan maar je wilde advies.
Ik zal eens kijken of ik met een beetje fotoshoppen een voorbeeld kan maken.
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #18 Gepost op: 4 september 2012, 22:19:59 »
Ik heb het even met Paint gedaan, hier zie je dat er veel meer diepte werking ontstaat.
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #19 Gepost op: 4 september 2012, 22:43:42 »
Hallo Barend,
Ik ben het met Tom eens. Vind je berg nu meer op een blok beton lijken als op een berg.Door meer de hoogte in te gaan krijgt het al meer vorm van een berg. Maar ik zou ook wat doen aan de hele rechte vormen aan de voor en zijkanten. dit mag best wat meer af en uitlopen.
bke
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #20 Gepost op: 5 september 2012, 17:05:33 »
Dank voor de opmerkingen en advies.
Maar het is ook een hoekje op de baan die eigelijk te krap is voor een berg en inderdaad 20 cm in HO mag je geen berg noemen.
Aan de andere kant van mijn baan heb ik meer ruimte.
Einde van de week komt de nieuwe achtergrond binnen die ga ik dan eerst plaatsen en zie dan wel verder.
PS  zoals ik al eerder zij voor mij is alles nieuw het is de eerste baan die ik maak dus zullen jullie wel meer denken als je foto s ziet wat is ie nu weer aan het doen.
Al doende leert men en heb er lol in.
bke
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #21 Gepost op: 9 september 2012, 17:04:20 »
De nieuwe achterwand en gelijk maar vitrinekast gemaakt.
Nog niet perfect maar kom er wel.
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #22 Gepost op: 10 september 2012, 22:36:18 »
Ik vind het een super mooie achterwand.
Wat ik dan weer jammer vind is die vitrinekast er boven, dat is wel een storend beeld.
Kast is niets mis mee, hangt alleen op de verkeerde plek.
Tja en die berg, om het een beeetje te laten lijken zou ik hem toch zeker nog een flink stuk hoger maken, je kan er als je ruimte te kort hebt ook zo maken dat het meer op een rotswand lijkt.
Watervalletje zou ik dan ook weghalen op deze manier lijkt het niet op iets natuurlijks.
Ga je een rotswand maken dan kan je met behulp van een stuk vershoudfolie een mooie waterval maken, trek dat maar eens in een punt en dan naar onder toe ook strak trekken, dat geeft gelijk al een beter effect.
Nogmaals het is allemaal opbouwend bedoelt want je vraagt om advies.
bke
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #23 Gepost op: 11 september 2012, 17:38:11 »
Dank je.
Wat als ik die berg (heuvel) hoger schilder op de muur.
Moet alles nog wel inkleuren zit alleen een grondlaag op.
De waterval ga ik nog vol kitten met een kit die doorzichtig is maar wel iets blauw is. (het is een blanke multi kit)
De vitrine kast ben ik met je eens maar had er geen andere plek voor.
volgende week weekje vrij ga ik verder bouwen.
Re:Modelbaan Barend
« Reactie #24 Gepost op: 11 september 2012, 18:28:40 »
Dank je.
dan krijg je nog steeds geen diepte werking.
Dieptewerking krijg je alleen door een 3D voorwerp ervoor te plaatsen.
Kijk eens goed naar je viaduct, daar heb je een schitterende diepte werking t.o.v. je achterwand.
Een berg mag toch zeker wel een stuk hoger zijn dan een viaduct.
Een blauwe waterval lijkt me niet echt natuurlijk, water wat met zo'n vaart naar beneden komt zal eerder grijs en wit zijn dan blauw.
Misschien dat je toch eens moet proberen om die berg 2 keer zo hoog te gaan maken of anders helemaal geen berg maar dat het landschap daar iets omhoog loopt.
