Als de sleper goede hoogte staat wil dat nog niet zeggen dat deze de juiste druk uit oefend
Ben
Je hebt gelijk.
Maar waarom zou je het eigenlijk willen weten?
Als het puur een kwestie van "graag willen weten" van jouw kant is, omdat je misschien een werktuigkundige bent, dan heb ik er verder geen boodschap meer aan. Mijn antwoord is al eerder gegeven.
Als de achtergrond van jouw vraag is, dat de lok niet goed rijdt, doordat de stroom niet geod wordt afgenomen van de rails, dan kan je de volgende truuk uitvoeren:
soldeer aan de sleper een kort draadje en soldeer het andere einde aan de "koperen veer" van de sleper. Het is naemlijk zo dat het contact van de sleper met de koperen veer niet altijd goed is, het kan "gecorrodeerd" zijn of vuil of wat dan ook.
Het feit dat Anne zijn BR23 probleem wordt opgelost door daar een extra wagon (silberling) met sleper aan te hangen, geeft aan dat het probleem dus zit in het slechte contact tussen sleper en koperen veer.
Dit heeft verder niets met veerdruk te maken, of daar nu 100 kg of 1 mg op staat.
succes met alles
teunis
PS Anne W dit is dus ook de oplossing voor jouw BR23 probleem
