Auteur Topic: Een muurtje maken met vallen en opstaan.  (gelezen 6127 keer)
« Gepost op: 14 juni 2012, 19:18:27 »
Ik kreeg een idee over een keermuur.
Nu was ik al begonnen met steunberen de als torens zouden dienen maar dat heb ik inmiddels alweer achter me gelaten.
Net als de arcademuurstukken vond ik het geheel toch niet zo passen op de plek waar het moet komen.
Dan maar een gewone muur met kortere steunberen.
Maar de hoogte van de gipsmallen is niet voldoende en daarom zal er een stukje op moeten komen.
Dat kan koud op koud of iets verspringend.
Ik heb nu voor het laatste gekozen.
Daarvoor ben ik een nieuw muurtje gaan gieten welke ik dan met een glad stuk achter een muurtje kan plakken wat er onder komt te staan.
Is niet helemaal duidelijk zo als ik het nu lees daarom een paar foto's.
De gipsmal.
Boven en onder een strookje styreen van 1mm dik, dat worden de plakstroken die achter het onderste muurje moeten komen.
Na de mal goed te hebben ingesmeerd met een lossingsmiddels het gips er in gegoten.
Een half uurtje later kan het muurtje uit de mal, maar het gips was toch nog onder de strips doorgelopen en in het midden wilde het muurtje gaan scheuren.
Dat plak ik wel weer met houtlijm aan elkaar.
Nu heb ik geen probleem met een scheurtje want de rijkste vrouw van Rotterdam heeft er ook ??n.
Nadat ik eerst het geheel op een plaatje styreen van 0,5mm had geplakt met houtlijm heb ik de strips voorzichtig verwijdert.
Nu eens kijken of het een beetje wordt zoals ik in gedachte heb.
Helaas valt het geheel me een beetje tegen, ik natuurlijk nog wat opdikken met karton of dun MDF maar dan kan ik eigenlijk net zo goed 2 plaatjes op elkaar plakken zonder al die moeite te doen, krijg je dit effect.
Ik kies dan voor de makkelijkste weg en dat is de laatste.
Wel weer een ervaring rijker met het gips gieten en dat muurtje komt vast nog weleens ergens van pas.
Re:Een muurtje maken met vallen en opstaan.
« Reactie #1 Gepost op: 14 juni 2012, 22:34:06 »
Ik heb toch maar de plaatjes gewoon tegen elkaar geplakt, wel heb ik eerst nog even een rasp over de steentjes gehaald van het plaatje wat er achter komt.
Ben in mijn enthousiasme vergeten foto's te maken.
Ook de steunberen heb ik eerst met de rasp een gleuf gemaakt zodat ze net iets in de muur vallen en het niet lijkt dat ze er tegen aan zijn geplakt (wat wel waar is natuurlijk)
Alles staat nu in de eerste laag verf, gewoon wat ouwe troep door elkaar zodat het gips het lekker op kan nemen.
En zo is het dan geworden.
Er komt nog een lichtere kleur overheen en dan uiteindelijk een drybrush met wit om de steentjes wat te accentueren en oud te laten lijken, net als mijn haar  :D
Ter versteviging heb ik de achterkant bewapend met gewoon papier, goed vol ingesmeerd met houtlijm, dat maakt het geheel wat steviger en daardoor minder kans op breuk.
Door het gips zit ook behoorlijk wat houtlijm verwerkt.
Offline ccvanl
Re: Een muurtje maken met vallen en opstaan.
« Reactie #2 Gepost op: 20 maart 2021, 17:31:02 »
Tom een vraagje,heb je die mal gekocht of zelf gemaakt,en hoe ga ik te werk,ben begineling.Ik zou graag een wijnbergje proberen te maken,gaan regelmatig,als het terug mag,naar de Moezel met de camper
« Reactie #3 Gepost op: 20 maart 2021, 17:32:58 »
Mooi werk!
