Beste Bram,
1e, de genoemde trafo is dus niet de digitale spanning, maar of een aparte trafo of je pakt de spanning af van ??n van de trafo's van je boosters Ik heb mijn seinverlichting op zo'n trafo staan), ik weet niet of je al een trafo voor je verlichting hebt, die kun je ook gebruiken, maar dan moet je verlichting altijd branden.
2e, de rechtse verbinding maken zoals op het aansluitschema staat
3e, een draad leggen tussen de andere aansluiting van de trafo en de middelste aansluiting (grijs?, tussen de rode en de groene) van ??n van de vier schakelbare aansluitingen op de K84
4e, een draad leggen tussen de rode of de groene aansluiting van dezelfde schakelbare aansluitingen op de K84 naar de linkse bus op de print
5e, knipperlichten aansluiten, ik zou niet echt weten in welke volgorde, maar ik heb het idee dat als je het fout doet er niets knippert en er niets kapot gaat en als je het dan omdraait het wel goed is.
6e, adres instellen van de K84
Het enige wat mij zou verontrusten is dat er op de print een spanning van 12 volt wordt genoemd, betekent dat 12 volt maximaal of minimaal?
