Nu mijn lantaarnpalen op het perron zijn geplaatst en deze via een schakelaartje en tzt ook via I-train met een een relais aan en uit kunnen ben ik ook eens verder gegaan met het verlichten van huisjes dmv een LED.
Omdat we niet allemaal van die electra- en soldeerbroeders zijn (ik zeker niet) heb ik eens gekeken of het simpel kan met zo min mogelijk soldeerwerk.
Waarom ik LED's gebruik voor huisjes is om de volgende reden, lange levensduur en ze worden niet warm.
Om ze aan te sluiten zijn er diverse mogelijkheden, maar er moet bijvoorbeeld bij 12 vlt, 16 vlt of 18 vlt of hoeveel volt dan ook een weerstand tussen worden geplaatst.
Je kan de weerstand natuurlijk tussen 2 delen van de + draad solderen.
Beide kanten afdekken met krimpkous is wel aan te bevelen.
Zo'n draad kan je natuurlijk vooraf fabriceren want anders is het wel heel erg geklungel met die soldeerbout onder de treinbaan.
Ik heb het nu eens anders gemaakt, met een LED, kroonsteentje en een weerstand.
Men neme 1 kroonsteentje met 3 aansluitingen/doorverbindingen en een weerstand.De beide uiteinde van de weerstand met de platte tang ombuigen.Daarna de uiteinde gedeeltelijk terugdraaien, dan is er meer grip in het kroonsteentjeWeerstand in het kroonsteentje vastzettenDaarna de aansluitdraden vastzetten, de bovenste gaan naar de trafo, de onderste naar de LED.
Ook hier weer een stukje krimpkous om de pootjes van de LED om eentuele sluiting te voorkomen.
Draadjes moeten wel aan de LED worden gesoldeerd. Ze kunnen ook met een kroonsteentje aan de LED maar dat bepaal je uiteraard weer zelf.En uiteindelijk is dit dan het resultaat, simpel en zeker voor mensen die het solderen niet zo in de vingers (
auw, heet) hebben.
Een brandende LEDHet kroonsteentje met de weerstand is nu makkelijk onder de baan vast te zetten met 2 schroefjes.
