Auteur Topic: De Geuldalbaan  (gelezen 4064 keer)
  • Thanked: 293 times
« Reactie #25 Gepost op: 28 oktober 2021, 11:31:01 »
Veel - zo niet de meeste - bouwpakketten voor huisjes etc. zijn door de fabrikanten niet op schaal gemaakt, juist vanwege de grootte op een treinbaan.
Schaalverhouding is best wel een dingetje in het modelspoorgebeuren, want veel te vaak klopt er niks van en moet je hier en daar consessies doen. Maar sommige fabrikanten maken het wel erg bont. Ik heb daar hier wel vaker over lopen piepen. Als je meer schaalgetrouw wilt werken dan zul je moeten doen aan kitbashing en zelf bouwen.
  • Thanked: 76 times
« Reactie #26 Gepost op: 30 oktober 2021, 08:05:04 »
Wow, als oud-inwoner van Valkenburg en Schin op Geul is dit wel een erg leuk thema en je pakt het professioneel aan.
Het vroegste wat ik me nog kan herinneren als kind is de bieten-overslag bij station Valkenburg maar dat is natuurlijk een stuk later dan jouw tijdspanne.
Tja en Vleugels was idd een begrip hier in het zuiden, met het fietsje langs de 3 beeldjes vanuit Valkenburg om alleen maar wat rond te kijken in de winkel.
(Kasteel Schaloen staat trouwens op mijn lijstje om ooit op schaal na te bouwen).
« Reactie #27 Gepost op: 30 oktober 2021, 11:20:23 »
Wim,
De gebouwen, bruggen, tunnel bij Schin op Geul en de duikers op de baan zal ik idd. zelf bouwen. Dan kan ik alles op juiste grootte bouwen. Omdat veel gebouwen in de loop der tijd zijn verdwenen zal dat niet eenvoudig worden. Bouwen aan de hand van foto's en tekeningen - als die bestaan - wordt nog een hele klus.
Groet, Tony
De Geuldalbaan | modelspoorbaan van het traject Schin op Geul - Oud Valkenburg in h0
https://www.geuldalbaan.nl/
► index - De Geuldalbaan
« Reactie #28 Gepost op: 30 oktober 2021, 11:37:27 »
Nog een bekende van het thema van 'De Geuldalbaan'. Mooi. De bietenoverslag kan ik mij ook nog herinneren. En aan de overkant van het spoor en de weg het laad- en losspoor van de oliehandel. Over station Valkenburg is materiaal voor handen.
Over de kalkbranderij van Kroongroeven (achter station Schin op Geul) heb ik via Jan Nillesen een aantal oude artikelen kunnen bemachtigen. De informatie die ik heb is samengevoegd in dit informatieblad:
https://www.geuldalbaan.nl/kalkbranderij-kroongroeven
Over de kalkbranderij van Filippo bij de Drie Beeldjes is weinig tot geen informatie te achterhalen. Ik heb welgeteld 1 foto gevonden. Hierop is een deel van de stalen constructie van de kalkbranderij te zien. Op de achtergrond kasteel Genhoes.
Kende jij deze Jack?
Overigens een mooi, maar ook ambitieus project om kasteel Schaloen na te bouwen!
Groet, Tony
  • Thanked: 76 times
« Reactie #29 Gepost op: 30 oktober 2021, 15:03:53 »
Nee Tony ik wist een heleboel nog niet  :-\ . Ik ga eerst jouw infodraadjes en website eens rustig doornemen, erg interessant allemaal.
Lijkt me wel gaaf als je die baan straks klaar hebt, in ieder geval veel succes maar aan je bouwkunsten zal het niet liggen zo te zien  :)
« Reactie #30 Gepost op: 30 oktober 2021, 18:30:41 »
Ik wens je veel leesplezier  ;)
Op de website - onder het kopje achtergrondinformatie - heb ik nog niet alle onderwerpen uitgewerkt. Er zitten nog een paar hoofdstukken in de pijplijn; station Sog en De Kluis op de Schaelsberg. Maar het zal nog geruime tijd duren voordat ze op de site staan. Binnenkort verschijnt wel een hoofstuk over het gebied rond de stuw in de Geul en hotel Rozenhof/De Waterval.
Mocht iemand aanvullende informatie hebben over de al gepubliceerde onderwerpen dan hoor ik dat graag!
Groet, Tony
« Reactie #31 Gepost op: 31 oktober 2021, 17:12:15 »
Vandaag weer een nieuw stukje historie van De Geuldalbaan aan de website toegevoegd: https://www.geuldalbaan.nl/waterval-zwembad-rozenhof
Groet, Tony
« Reactie #32 Gepost op: 4 november 2021, 16:14:47 »
Ik heb een nieuw onderwerp toegevoegd:
probleem bezetmelding met terugmelddecoder DR4088LN-cs van Digikeijs icm. DR5000
Hier beschrijf ik een probleem waar ik tegenaan gelopen ben bij de DR4088LN-cs van Digikeijs. Om dit draadje over de bouw van mijn modelbaan niet te vervuilen heb ik een nieuw onderwerp aangemaakt. https://www.h0modelspoor.nl/index.php?topic=4231.0
Groet, Tony
« Reactie #33 Gepost op: 22 november 2021, 18:16:31 »
ladeblok voor de modelbaanbesturing
De afgelopen tijd heb ik een nieuwe kast voor de besturing van de baan gemaakt. Eerst had ik een kast op wielen met daarin de PC voor de baan, de centrale met voeding, en de voeding voor de schakeldecoders en overige toepassingen op de baan. Maar eigenlijk stond die kast steeds in de weg.
Het nieuwe idee is een kast met een lade die onder de baan hangt waardoor de vloer vrij blijft. Om in de kast te komen heb ik ladegeleiders gebruikt die volledig uittrekbaar zijn (45kg belastbaar en 500mm uittrekbaar). De ladegeleiders zijn bevestigd aan aluminium hoekprofielen van 40x40x3mm die aan de onderzijde tegen het frame zijn geschroefd. Zo kan het hele blok vanonder de baan worden geschoven om bij de voeding etc. te komen, maar zo blijft de baan ook vanaf de onderkant bereikbaar.
In het ladeblok heb ik nog een uittrekbaar tableau gemaakt voor toetsenbord en muis. Het geheel ziet er dan zo uit:
Tegelijk heb ik een nieuwe voeding aangeschaft: MeanWell 105W, 7A, 15V. De voeding is ingesteld op 13,5V voor De Geuldalbaan. In de lade is nog ruimte voor 2 boosters met diodeschakeling en de bijbehorende adapters. Veel meer hoeft er niet in te passen want alle schakeldecoders en terugmeldmodules zijn decentraal op de baan geplaatst (zie ook: https://www.geuldalbaan.nl/elektrisch/modelbaan-besturing#modules-voorzijde-baan.)
Groet, Tony
« Reactie #34 Gepost op: 22 november 2021, 19:12:26 »
Het is nogal een project. Als mijn zoon weer terug gaat naar Austrlië dan is mijn hobbykamer weer vrij. Dan heb ik ook ruimte om een baantje te creëren.
Om een beetje op schaal te werken denk ik dat het station Wijlre wordt.
« Reactie #35 Gepost op: 22 november 2021, 20:01:04 »
Station Wijlre. Ik heb het sporenplan er eens bijgepakt. Dat zal best een interessante baan kunnen worden met een emplacement tussen helling en dal. Je hobbykamer zal dan wel groot zijn (uitgaande van h0) want ik schat dat je toch zo'n 700 tot 800 meter in model gaat brengen. Ben erg benieuwd!
Groet, Tony
« Reactie #36 Gepost op: 23 november 2021, 08:07:45 »
Het liefste het ik het spoor van de tram erbij, maar ik denk dat dat niet gaat lukken.
« Reactie #37 Gepost op: 23 november 2021, 10:27:48 »
Poeh, dat ziet er allemaal retestrak uit!  :o
« Reactie #38 Gepost op: 23 november 2021, 10:32:22 »
Dat zou inderdaad een extra dimensie aan de baan geven. Met of zonder tram, ik ben benieuwd naar het ontwerp!
Ik heb meerdere van je projecten nagelezen. Ook op een ander forum. Je beschikt over heel wat tekeningen van gebouwen.
Misschien kun je mij verder helpen met de brug en de wachtpost bij de vm halte Oud-Valkenburg?
Van de betonnen boogbrug heb ik een tekening kunnen achterhalen bij Het Utrechts Archief namelijk deze (even naar beneden scrollen): https://www.geuldalbaan.nl/station-oud-valkenburg#spoorbrug-schaelsberg. Van de woning naast de brug heb ik helaas helemaal niets kunnen terugvinden.
Heb jij misschien meer info over de brug en wachtpost? Bijvoorbeeld tekeningen of foto's van de wachtpost?
Groet, Tony
« Reactie #39 Gepost op: 23 november 2021, 10:38:22 »
Wim,
Retestrak!? Duidt dat op kramp? ;)
Ik probeer toch steeds mijn best te doen. Het plaatmateriaal voor het ladeblok heb ik in de bouwmarkt laten zagen. Op zo'n zaagwand kun je exact op maat zagen, zou je zeggen. Maar bij thuiskomst blijkt het dan toch mogelijk om een millimeter afwijking te hebben bij delen die gelijke lengte zouden moeten hebben. Heb ik alsnog mijn eigen afkortzaag kunnen gebruiken.
Toch fijn dat het er strak uitziet!
Groet, Tony
« Reactie #40 Gepost op: 23 november 2021, 10:56:23 »
Nou als je strak werkt zoals jij dat aan het doen bent, dan is dat niet alleen een lust voor het oog maar werkt dat natuurlijk ook een stuk prettiger. Ik heb ook wel modelbanen gezien die zijn opgebouwd uit stukken kraalhout en aan elkaar geschroefde plankjes die blijkbaar nog ergens in een schuur lagen en uiteindelijk kom je jezelf dan weer tegen. Dat geldt natuurlijk ook voor de bedradingen; als je dat niet systematisch en strak voor elkaar hebt, dan lig je later tijd onder je baan te verdoen met het oplossen van storingen.
Structuur en strakke planning moet dan wel je ding zijn. En planning is niet echt mijn ding omdat ik meer een bouwer en een prutser ben, dan dat ik in staat ben om erg ver vooruit te denken.
  • Thanked: 295 times
    • Station Hoogbaan
« Reactie #41 Gepost op: 23 november 2021, 12:18:15 »
Ziet er allemaal mooi en professioneel uit Toni. Zo netjes werken daar kan ik nog een voorbeeld aan nemen. ;)
Ik rommel wat met treintjes en bouwwerkjes in H0 (H0e) en zelfs een klein beetje in N    ;D
« Reactie #42 Gepost op: 23 november 2021, 13:01:14 »
Wim,
Met elke baan die ik bouwde heb ik toch wel iets meer geleerd. Aan eerdere banen lag ook niet zo'n doordacht ontwerpproces ten grondslag. En ja, dan kwam het dus voor dat halverwege nieuwe ideeën werden toegevoegd. Soms kwam dat de baan ten goede, soms niet. Terwijl ik bespaarde op goede/dure materialen, gooide ik tegelijkertijd met de tussentijdse verbouwingen het materiaal en de besparing weer weg. Daarom heeft het met De Geuldalbaan best lang geduurd voordat ik met de bouw begon.
Anderzijds probeer ik niet slaafs het ontwerp te volgen. Zo heb ik (tot nog toe) een kleine correctie aangebracht bij het raccordement van de kalkbranderij van Filippo. Ook het ladenblok had ik vooraf niet zo bedacht.
Toch denk ik dat het vooraf bedenken wat het doel is, en hoe dat te realiseren, uiteindelijk tijd, moeite en geld spaart. Ervaring leert ook dat het met krom en niet-maatvast hout moeilijk is om een strakke basis neer te zetten.
Groet, Tony
  • Thanked: 76 times
« Reactie #43 Gepost op: 23 november 2021, 15:21:59 »
Je bouwkwaliteit is superieur!
Deze ken je waarschijnlijk al wel http://www.stationsweb.nl/station.asp?station=oudvalkenburg
Leuk die foto's van Vreuger
« Reactie #44 Gepost op: 23 november 2021, 19:41:58 »
Van het haltegebouw Oud Valkenburg bestaan geen tekeningen. Maar........... het eerste gebouw van Meerssen was hetzelfde. En daar bestaan wel tekeningen van.
De brug is eerst een houten exemplaar  geweest.
« Reactie #45 Gepost op: 23 november 2021, 19:52:31 »
Die oude foto’s vind ik erg leuk om te zien.
Maar de netheid van het bouwen vind ik buitengewoon goed.
Ik heb even gekeken waarmee je de baan hebt ontworpen.
Any rail ben ik mee begonnen, maar vind ik nog lastig.
Coral draw ken ik niet, is dat een lastig programma?
Gr mark
« Reactie #46 Gepost op: 24 november 2021, 12:17:55 »
Daar heb ik inderdaad al vaker rondgekeken, en die foto kende ik dus al. Als klein menneke heb daar zelfs nog aan de keukentafel gezeten bij de familie Pisters. Dat zal dan wel een halve eeuw geleden zijn denk ik. Jammer dat ook dat stukje geschiedenis opgetrokken uit mergel tegen de vlakte moest. Maar een tekening heb ik niet kunnen achterhalen, helaas.
Groet, Tony
« Reactie #47 Gepost op: 24 november 2021, 12:41:39 »
Deze plattegrond van het haltegebouw Oud-Valkenburg heb ik bij het Utrechts Archief gevonden. En van dit gebouw bestaan dus tekeningen in de Meerssen uitvoering? Dan zal ik nog eens op zoek gaan.
Groet, Tony
« Reactie #48 Gepost op: 24 november 2021, 15:43:53 »
Hier de tekening van het eerste gebouw van Meerssen. Ditzelfde stond aan de brug in Oud Valkenburg zonder de uitbouwen links en rechts.
De tekening wat jij hebt is van het gebouwtje wat beneden aan het spoor stond.
« Reactie #49 Gepost op: 25 november 2021, 16:10:01 »
Mark,
Uit je bericht (ook je vorige bericht) maak ik op dat je belangstelling uitgaat naar het proces van ontwerpen van een modelbaan. Zelf heb ik mij bij het ontwerpen van De Geuldalbaan ertoe gedwongen om - wijs geworden door ervaringen voorheen - voldoende aandacht aan deze fase van de voorbereiding te besteden.
Zoals je hebt gelezen gebruik ik Anyrail en Coreldraw. Anyrail was een bewuste keuze omdat je met enkele stappen relatief eenvoudig een sporenplan kunt opzetten. Zelf heb ik slechts een beperkt aantal functies gebruikt zoals de railbibliotheek voor Weinert en Rocoline. Coreldraw is een 'algemeen' tekenprogramma dat ik al gebruikte voordat ik met deze baan begon. Ik was al bekend met Coreldraw. Daarom heb ik dit programma voor mijn baan gebruikt. Het is geen software specifiek voor sporenplannen of modelbanen.
Ik heb je een PB gestuurd.
Groet, Tony
