Auteur Topic: Tandwiel vervangen Fleischmann 4335 loc  (gelezen 1751 keer)
Offline Tom
« Gepost op: 10 februari 2021, 11:54:12 »
Beste,
Ik wil het tandwiel dat rechtstreeks op de motoras zit vervangen.
Ik heb inmiddels een nieuwe ontvangen maar het lijkt alsof de as net een fractie dikker is dan het asgat van het tandwiel, of zou ik deze er met wat gepaste kracht op kunnen drukken?
Ik wil uiteraard niks kapot maken!
  • Thanked: 144 times
Re: Tandwiel vervangen Fleischmann 4335 loc
« Reactie #1 Gepost op: 10 februari 2021, 12:13:44 »
Hoi Tom,
Dat tandwiel moet wel goed klemmen, anders slipt het door. Zeker als er later nog wat olie op de as/lager van de motor gaat.
Probeer het inderdaad met wat beleid en enige kracht.
Je kunt ook (eerst) checken of het tandwiel het juiste onderdeel is voor merk, type (productnummer) en productiejaar van de loc. Soms zijn er kleine verschillen.
Ik heb verschillende ervaringen met Fleischmann locs: bij sommige ging het oude tandwiel vrij makkelijk van de as af, soms heel moeilijk. En bij het er op zetten hetzelfde verhaal: de ene klemt wat meer dan de ander. Ik heb wel tandwieltjes met een hamer (voorzichtig) op de as getikt. Daarbij de andere kant van de as goed ondersteunen, anders belast je de lagers e/o het anker.
Offline Tom
« Reactie #2 Gepost op: 10 februari 2021, 13:37:40 »
Hoi Rob,
Ik heb via de onderdelenlijst van Fleischmann het nummer opgezocht en ook zo besteld op een andere website, want kon het bij Fleischmann zelf niet vinden.
Ik ga het eens met wat beleid proberen. Maar kan er dus beter geen olie van te voren al op doen denk ik?!
« Reactie #3 Gepost op: 10 februari 2021, 14:18:21 »
Hoi Tom,
Ja, soms heb je 'na productie' van onderdelen die de fabrikant zelf niet meer levert.
Inderdaad geen olie bij het monteren....
Succes!
Offline Tom
« Reactie #4 Gepost op: 10 februari 2021, 19:53:59 »
Heb je misschien nog een goede tip om het oude tandwiel er af te krijgen?
Las elders dat verwarmen met een soldeerbout kan helpen?
« Reactie #5 Gepost op: 10 februari 2021, 20:32:41 »
Hoi Tom,
Tsja... ik kan me er eentje herinneren die er ook heel lastig af ging. Inderdaad verwarmen geprobeerd. Dat werkte niet. (maar proberen kan natuurlijk altijd). Uiteindelijk heb ik het oude messing tandwieltje voorzichtig (voor een deel) doorgezaagd/geslepen en toen ging het er af.
« Reactie #6 Gepost op: 10 februari 2021, 22:29:18 »
Een nieuw tandwiel er op zetten kan door de as flink te koelen of het tandwiel flink te verwarmen bijvoorbeeld met olie, een oud tandwiel er af krijgen is wat moeilijker, in theorie met verwarmen, maar die warmte gaat snel de as in, beheerst geweld......
Offline Tom
« Reactie #7 Gepost op: 25 februari 2021, 20:27:14 »
Het tandwiel is er eindelijk van af ;D
Maar nu zie ik dat de as niet heel erg lekker draait op erg lage snelheid. Een beetje haperend zeg maar..
Iemand een idee hoe dit op te lossen is?
« Reactie #8 Gepost op: 25 februari 2021, 22:14:35 »
Hoi Tom,
Mooi dat het gelukt is het tandwieltje van de motor as af te krijgen.
Als de motor een beetje hapert zou ik eerst de koolborstels controleren. Mogelijk zijn die afgesleten of zitten ze vast door vuil.
Sowieso kun je de motor eerst eens schoonmaken (het is zo'n grote platte ronde motor, toch?): de achterkant van Fleischmann motoren (daar waar het tandwiel niet zit), kun je er meestal af schroeven.
Sommigen maken de motor schoon met wasbenzine, maar ik doe dat meestal droog met een doekje en een oude kwast. Met name ook de collector (dat is waar de koolborstels op drukken) goed schoonmaken, ook de spleten er tussen.
Daarna weer in elkaar zetten, eventueel met nieuwe koolborstels, en een klein drupje op olie op de as/lagers. Meestal loopt de motor dan weer soepel.
Overigens: het is normaal dat een motor, zeker met maar 3 polen en zonder vliegwiel, ietwat schokkerig draait op lage spanning/snelheid.
The following users thanked this post: Tom
Offline Ben
« Reactie #9 Gepost op: 26 februari 2021, 18:14:57 »
In mijn jonge jaren heb vele motoren gereviseerd  (toen bij de PTT centrale werkplaats in Den Haag ) .
Elektromotor is heel goed schoon te maken in wasbenzine maar dat heel lang geleden.
Heb je beschikking over een ultrasoon badje dan is dat een uitstekende methode.
Pasop met de colector van het anker het draaiende gedeelte van de motor.
Deze collector niet beschaven  pasop met bramen van lamellen.
Meet de weerstand  op collector tussen de lamellen ,  meet pen op een van de lamel en andere pen op andere enzo alle
Meet even veel weerstand dan is anker in orde.
Kool borstel is in gesleten draai deze  niet  om.
Nieuwe borstel in slijpen met velletje heel fijn schuurpapier.
Wikkel met de rug om de colector plaats  de borst in houder en draai de anker rond.
Heel lastig bij een kleine motor.
Hoop een beetje kunnen  helpen
Offline Tom
« Reactie #10 Gepost op: 8 maart 2021, 20:49:57 »
Het is inderdaad zo'n platte motor.
ik heb alles schoon gemaakt en de koolborstels vervangen, echter als ik de motor laat draaien op hogere spanning maakt de motor een krakend/piepend geluid.
ik dacht dat het aan de nieuwe koolborstels zou liggen, dus de oude weer eens terug er in gezet, maar geeft hetzelfde resultaat, dat krakend/piepend geluid..
iemand tips/oplossingen?
« Reactie #11 Gepost op: 8 maart 2021, 20:51:14 »
Drupje olie op de as (beide zijden)?
Offline Tom
« Reactie #12 Gepost op: 11 maart 2021, 19:29:46 »
Olie doet wonderen! ;D
Volgende obstakel: de loc komt niet tot nauwelijks in beweging bij lage spanning.. de oude koolborstels zitten er nog in. Zou dit een reden kunnen zijn? Het ziet er eigenlijk uit alsof hij teveel weerstand krijgt..
« Reactie #13 Gepost op: 11 maart 2021, 20:07:01 »
Hoi Tom,
Fijn dat de olie werkt. Ik ken het 'schurende' geluid van ongeoliede Fleischmann motortjes maar al te goed. Motor remt ook behoorlijk af, dan. Na vele bedrijfsuren kan de motor weer 'droog' lopen. Ook dan wee drupje olie.
Zou inderdaad kunnen dat de oude koolborstels niet meer goed werken.
Nieuwe koolborstels er in (en ook de veertjes) en dan inrijden: eerst langzaam (halve kracht) en dan steeds sneller één kant op, daarna hetzelfde de andere kant op. Ik hou minstens 100 meter per kant aan (dat zijn 10 rondjes op mijn baan). Inrijden zonder wagons er achter.
succes,
Offline Tom
« Reactie #14 Gepost op: 11 maart 2021, 20:13:37 »
Hoi Rob,
Dank voor je reactie, ik lees ook op andere sites wat olie op de tandwielen? Maar elders wordt het ook weer afgeraden..
« Reactie #15 Gepost op: 11 maart 2021, 20:28:05 »
Als de loc moeilijk op snelheid komt,
controleer de tandwielen allemaal op een verwrongen tand ergens
koolborstels kan je laten indraaien door een poos op een rollenbank ,of gewoon de baan een poos te rijden met wisselende snelheid
« Reactie #16 Gepost op: 11 maart 2021, 21:30:50 »
Hoi Tom,
Oh, je bedoelde mechanische weerstand (ik dacht elektrische).
Als een loc lang stil heeft gestaan, kan ook olie en vet op de tandwielen e/o assen zijn verharst (= hard geworden).
Ik laat bij oud materieel soms de boel wel eens 'los' rijden: dan wordt de loc langzamerhand sneller en soepeler. Eventueel daarna een drupje olie op de assen (tandwielen, wielen) en wat vet (ik gebruik vaseline) op de tanden.
Liever geen olie op de tanden van de tandwielen: dat spat wel erg in de rondte.
En olieën altijd heeeel weinig (drupje op een naald). Liever later nog een tweede drupje dan te veel.
Overigens laat ik mijn oudere (Fleischmann) locs eerst even warmlopen als ze enige tijd hebben stil gestaan. Ze lopen dan een stuk soepeler op lage spanning.
Offline Tom
« Reactie #17 Gepost op: 13 maart 2021, 20:08:50 »
Hoi Rob,
Ik heb de loc helemaal schoon gemaakt en klein beetje olie bij de tandwielen, hij loopt weer als een zonnetje. Nu nog even goed in rijden en hij is weer als vanouds! Dank voor alle goede tips!
Echter nog een vraag over het schoonmaken van onderdelen, ik lees her en der over een ultrasoon badje om onderdelen in schoon te maken.
Hoe zijn jullie ervaringen daarmee?
Groet, Tom
« Reactie #18 Gepost op: 13 maart 2021, 20:49:14 »
Hoi Tom,
Fijn dat het uiteindelijk gelukt is. Zo zie je maar. Gewoon volhouden en dan komt het (meestal) uiteindelijk goed.
Met de vraag over ultrasoon reinigen kan ik je niet verder helpen, bij mij is het gewoon handmatig poetsen....
Dus wie o wie?
