Auteur Topic: Fleischmann 6924 ompoolschakelaar  (gelezen 3416 keer)
Offline Longtall203
« Gepost op: 27 januari 2021, 19:51:17 »
Goedenavond,
Heb een om pool schakelaar voor mij analoge baan op de kop getikt, maar kan geen aansluitschema vinden, weet iemand hoe deze moet worden aangesloten?
Heb handleiding/manual gezocht op internet maar niet kunnen vinden.
Hoop dat iemand mij verder kan helpen...
Re: Fleischmann 6924 ompoolschakelaar
« Reactie #1 Gepost op: 27 januari 2021, 21:25:29 »
Hoi,
Heb je een foto van de aansluitpunten? Ik denk dat dat een hint kan geven.
En waarom een ompoolschakelaar? Kun je de ristroom op de trafo niet ompolen?
  • Je bent nooit te oud om digitaal te ontdekken!
« Reactie #2 Gepost op: 27 januari 2021, 22:43:55 »
Hi
Ik heb via google afbeeldingen aangehecht principe schema gevonden als pdf (beetje groot, sorry)
Ene kant is in en andere uit
Succes ermee
Koos kan helpen met: 2 rail analoog én digitaal, Koploper software besturing, Digikeijs hardware, Fleischmann + Roco + Piko lok's op 'good old' Modellgleis 😁
Offline Longtall203
« Reactie #3 Gepost op: 28 januari 2021, 08:58:02 »
@Rob Heb een keerlus gemaakt op onderste niveau en het leek me handiger om het stuk spoor tussen keerlus kopstation met een ompool schakelaar te doen. Treinbewegingen in het kop station doe ik met de trafo
@Koos Die zocht ik, bedankt. Is er een handige site waar je dit kan vinden. Ben op de fleischman-h0 geweest maar daar stond ie niet.
« Reactie #4 Gepost op: 28 januari 2021, 10:45:47 »
Deze schakelaar is eigenlijk niet meer dan een gewone schakelaar (dubbel om) ....
Zie de + - als in en zie "kraan" als uit. Met omzetten van de schakelaar zullen de + en de - wisselen. Je kan event. ook nog een schakelaar nemen met een middenstand om alles uit te schakelen. ;)
« Reactie #5 Gepost op: 28 januari 2021, 21:22:54 »
Dat prentje heb ik gevonden door 'Fleischmann 6924' in te toetsen in Google en daarna bij de afbeeldingen te zoeken.
Dat zoeken op afbeeldingen werkt meestal goed!
Op de site van Fleischmann HO staat ie niet
Succes!
