Auteur Topic: Zo'n vrachtwagentje .... daar zit muziek in!  (gelezen 1903 keer)
« Gepost op: 7 september 2020, 20:06:38 »
Tijdens een opruimmomentje stuit ik op een doosje poppetjes die een bandje vormen en … natuurlijk krijg ik een idee wat ik daar mee ga doen.
Ik wil proberen dit bandje in een vrachtwagenbak te frotten. Maar dat niet alleen … ze moeten ook muziek maken en bewegen. ’T Gaat even een dingetje worden maar het moet kunnen lijkt me.
Eerst maar eens wat rommel bij elkaar sprokkelen wat ik voor dit projectje kan gebruiken.
Dit vrachtwagentje lijkt me er het meest geschikt voor dus sloop ik uit elkaar.
Ik heb een vlakke vloer nodig dus … de zaag er in.
De container is ook veel te lang dus ook daar gaat de zaag in en …..
…. wordt in elkaar geplakt als een soort van podium.
Op de vrachtwagen vloer maak ik een aparte vloer waarvan het voorste gedeelte los kan bewegen. Ik ben vergeten hiervan een foto te nemen maar het strookje waar de 2 gitaristen en de zangeres op staan zit maar aan één kant vast en de ander kant kan onder het dwarsstrookje heen en weer schuiven.
Het is de bedoeling dat dit vloerdeel kan bewegen door een stiftje die het omhoog lift.
Beetje verf er op.
Een dashboard en stuur natuurlijk.
Ook knipperende verlichting hoort er een beetje bij … toch?
Ik heb nog een looplicht printje waar ik 5 ledjes uit sloop. Hier kan ik de 5 witte leds van de lichtbar wel mee aansturen.
De figuurtjes een beetje laten bewegen wil ik proberen met een langzaam draaiend motortje waar ik een moer op gelijmd heb. Ik hoop alleen niet dat het motortje TE langzaam wil draaien maar dat zien we later wel.
Later meer gedraai ….. ;)
Re: Zo'n vrachtwagentje .... daar zit muziek in!
« Reactie #1 Gepost op: 7 september 2020, 20:18:39 »
Het duurde even maar daar is-ie dan: een typisch Pierre-project.
Bij bewegende muzikanten moest ik gelijk aan de Bimbobox denken.  :D
« Reactie #2 Gepost op: 7 september 2020, 20:24:55 »
Leuk! Ik wacht geduldig af....
Offline DelticPower
« Reactie #3 Gepost op: 8 september 2020, 13:55:18 »
Leuk Pierre, geeft inspiratie, ben benieuwd naar het vervolg.
Groeten Jan.
Re: Zo'n vrachtwagentje .... daar zit (soms) ook licht in!
« Reactie #4 Gepost op: 9 september 2020, 16:27:34 »
Kleine update. …..
De leds die ik heb zijn niet zo klein dat ze weg te werken zijn. Ik kan natuurlijk wel mini-leds gaan aanschaffen maar hier heb ik een la vol van dus doe ik het er mee. Als ze dan in het zicht komen moet ik er ook maar wat moois van maken … toneellampen of zo. ;D
Ik zie op de foto dat de wielen niet in het midden van het spatbord zitten. Dat is ondertussen ook opgelost.
Later weer meer …. ;)
Offline RAIL
« Reactie #5 Gepost op: 9 september 2020, 19:07:40 »
Toch weer een fijn project !!
Je moet maar op het idee komen.. ;)
Groeten Ludwig
« Reactie #6 Gepost op: 9 september 2020, 21:42:17 »
Ach ja Ludwig ... je moet toch bezig blijven en ik was al even bezig iets te zoeken voor op het pleintje. ;D
« Reactie #7 Gepost op: 9 september 2020, 22:26:02 »
Ik vind het mooi geheel: goed gelukt.
« Reactie #8 Gepost op: 10 september 2020, 09:59:07 »
Mooi Pierre!
Ook die verlichting is goed gelukt.
Ik mis alleen nog de versterker en boxen op of bij het "podium" :)
(of was je nog bezig....)
« Reactie #9 Gepost op: 10 september 2020, 11:30:46 »
Ben nog bezig Rob ;)
