Auteur Topic: Decoder DR4018  (gelezen 6358 keer)
Offline Ben
Decoder DR4018
« Gepost op: 13 april 2020, 18:07:11 »
Collega's
Hoe moet de DR4018 programmeren.
Centrale  Intellibox ||
3x DR4018
Mijn probleem is Hoe progammeer je nu
DR4018 nummer  2 en 3
Nummer 1 loc adres 9999
CV 47 waarde 2 volgens de handleiding
Resultaat wissel  4 5 7 oké
Nummer 2 en 3  welke preset moet ik gebruiken
Re: Decoder DR4018
« Reactie #1 Gepost op: 13 april 2020, 23:16:31 »
Beste Ben,
Je kunt erg veel met de DR 4018, maar dat maakt hem ook ingewikkeld, je kunt eens grasduinen op het Benelux forum, de schrijver van de software, Karst Drenth is daar ook actief.
Ik heb geen ervaring, ik ga voor duurder maak makkelijker, Viessmann voor de wissels/armseinen en LDT voor de lichtseinen.
Re: Decoder DR4018
« Reactie #2 Gepost op: 14 april 2020, 00:13:39 »
Ben, verkopen dat ding of terug brengen naar de winkel en voor de wissels de wisseldecoder van Rosoft gebruiken.
Simpel aan te sluiten en makkelijk te programmeren.
DR4018 is echt een ingewikkeld onding, als je er al achter komt hie het werkt en de spanning is niet goed gaat deze vanzelf weer resetten.
Offline Ben
Re: Decoder DR4018
« Reactie #3 Gepost op: 14 april 2020, 10:35:58 »
Beste Anne en Tom jullie Re geven mij geen hoop op een succes.
Ik kan toch niet op ander merk overgaan na weken onder de tafel heb gelegen om de de bedrading te veranderen
Als dat zo is dat ik de boel moet veranderen gaat alles in een zak en gaan we in de rij staan bij vuilstort
Ik ben al twee jaar bezig om van VIESSMANN  over naar DR4018
Waarom ben ik overgegaan op digikeijs is heel verhaal.
Twee jaar met gezondheid problemen te  veel om opnoemen
Ook gezien mijn leeftijd is gezien is veranderen geen optie
Onder tussen heb begrepen dat terug vallen van de instellingen verholpen is.
Ik ga verder zoeken naar de oplossing.
Re: Decoder DR4018
« Reactie #4 Gepost op: 14 april 2020, 10:47:07 »
Overstappen moet toch geen probleem zijn, het aansluiten van de Rosoft WDD komt overeen met die DR4018.
Alleen is het programmeren van Rosoft kinderlijk eenvoudig.
En waar een wil is is een weg.
Offline Ben
Re: Decoder DR4018
« Reactie #5 Gepost op: 14 april 2020, 11:08:09 »
Tom afgezien de kosten die ik weer moet maken dat wordt het niet.
Toch is de aansluiting anders  ?
Ga ik eens kijken wat het verschil is.
Goed nadenken is het volgende
Decoder 1 heeft een adres volgens handleiding
Loc adres 9999
Cv 47
Waarde 2
Nu moet Decoder 2 en 3 een eigen Loc adres krijgen volgens mij dat voor de oplossing is
Nergens in de handleiding staat beschreven wat je doen voor meer dan een decoder
Ps ondertussen ROSOFT aansluiting is er wel een verschil.
Bij motor aangedreven heb ik nu twee draden nodig
Re: Decoder DR4018
« Reactie #6 Gepost op: 14 april 2020, 11:28:55 »
Volgend adres programmeren staat onder 3.1 van de handleiding, je moet geen CV's gebruiken maar wisseladressen.
De eerste DR4018 begint met wissel adres 1, de volgende met wissel adres 9, de 3e met wisseladres 17 enz. enz.
Offline Ben
Re: Decoder DR4018
« Reactie #7 Gepost op: 14 april 2020, 13:39:57 »
Tom
Ga ik proberen
Re: Decoder DR4018
« Reactie #8 Gepost op: 14 april 2020, 14:18:05 »
Ok, je kan die wisseladressen in iTrain maken en dan via het Keyboard in tabblad Toon op de groene knop drukken.
Je moet de IB wel in DCC hebben staan want met Motorola gaat het niet lukken.
Re: Decoder DR4018
« Reactie #9 Gepost op: 14 april 2020, 14:32:02 »
Ben,
de adressen programeren doe je heel simpel.
Als je eerste wissel adres bv 21 is dan druk je op de knop op de DR4018. nu schakel je adres 21 door deze op je IB te bedienen.
Vervolgens ga je naar je volgende module, daar druk je weer op de knop, je bediend nu adres 31 en klaar
je eerste module heeft nu adressen 21 t/m 28 en je volgende module 31 t/m 38
met CV 47 bepaal je alleen het soort uitgang. Dus of een wissel of lampen of seinen.
Ik heb een hulp programma op CV's te programeren indien je een combi wil hebben van uitgangen, dus bv de eerste 4 wissels en de volgende 4 seinen.
Offline Ben
Re: Decoder DR4018
« Reactie #10 Gepost op: 14 april 2020, 17:41:10 »
Hallo   Mies dank voor jou Re.
Zoals Tom heeft aangegeven heb ik geprobeerd met een klein succes.
BV
decoder 1  1 out en 2 gaat goed maar 3 en 8  daar in tegen doet niets lampje op de decoder  geeft geen signaal af
decoder 2  doet niets.
decoder 3   1,2 en 3 weet ik nog zeker  out 4 geeft signaal af maar wissel schakelt niet.
We gaan door voor vandaag is het genoeg.
Ps je woont dichtbij maar zolang deze  1.5 meter voort duurt geen....
Moet de decoder ff niet door geschakeld worden?
Re: Decoder DR4018
« Reactie #11 Gepost op: 14 april 2020, 17:50:14 »
Ben, maak en plaats eens een foto van de aangesloten DR4018 zodat we kunnen zien hoe je ze hebt aangesloten en doorverbonden.
Offline Ben
Re: Decoder DR4018
« Reactie #12 Gepost op: 14 april 2020, 19:04:40 »
Zal ik morgen doen
Re: Decoder DR4018
« Reactie #13 Gepost op: 14 april 2020, 20:17:43 »
heb je een PB gestuurd Ben.
Offline Ben
Re: Decoder DR4018
« Reactie #14 Gepost op: 15 april 2020, 18:39:02 »
Beste collega's
Vandaag heb ik nog niet kunnen werken aan het spoortje
Problemen met onze Robot grasmaaier is opgelost morgen geen weer verder met DR 4018
Offline Ben
Re: Decoder DR4018
« Reactie #15 Gepost op: 16 april 2020, 19:07:53 »
Het wil nog niet lukken met dedecoder Dr4018
Jullie aanwijzingen op gevolgd  maar het blijft hopeloos .
Uitgang (out) 3 en 8 geen leven in te krijgen  rode lampje  licht niet op.
De out 9 tot met 16 niks
Out 17 t/m 21 geen probleem
Om moedeloos van te worden
Alle wissel conrad Motor aandrijving ja ik weet dat is niet mooiste.
Out 4 wissel  doet niets tenminste de conrad  maar kant op (weg ermee)
Een nieuwe
Out 21 wissel (marklin aandrijving ) doet het niet oor zaak deze wordt door aangestuurd gelijkstroom.
Twee relais aan sturen gelijkstroom uit wissel stroom
Heb ondertussen een mail naar Digikeijs en wacht op antwoord
Re: Decoder DR4018
« Reactie #16 Gepost op: 16 april 2020, 22:12:16 »
Beste Ben, jammer dat je er niet even een foto van hebt gemaakt.
Met een foto krijgen andere een indruk hoe de DR4018 3 stuks zijn aangesloten en met elkaar verbonden.
Ik snap ook niet helemaal wat je met een rood lampje bedoelt.
Ik begrijp uit je verhaal dat wissel adres 3 en 8 niet werken de adressen 9 t/m 16 ook niet werken maar 17 t/m 21 wel werken.
Je geeft vervolgens aan dat wissel adres 4 het ook niet doet en de tekst "maar kant op (weg ermee) begrijp ik niet en wissel adres het ook niet doet terwijl je eerst aangeeft dat 17 t/m 21 geen probleem was.
Het gaat me zo een beetje duizelen want dan kan ik het helaas niet meer volgen.
Offline Ben
Re: Decoder DR4018
« Reactie #17 Gepost op: 17 april 2020, 00:44:45 »
Een opdracht voor 3out en 8 out
Zo ook voor out 9  t/m 16 werken niet.
Bij een opdracht  voor elke  out   licht het progameer lampje even op.
Behalve het boven genoemde.
Wissel 4 defecte  conrad Motor
Wissel 21 op out 4 van decoder 3 moet een wisselspanning hebben , wordt aangeboden met gelijkstroom  dit is op te lossen.
Foto weet niet hoe deze moet plaatsen
Re: Decoder DR4018
« Reactie #18 Gepost op: 17 april 2020, 07:57:08 »
Ben,
een conrad motor kan niet direct op de DR4018 aangesloten. Hiervoor moet je een tussen schakeling bouwen of kopen.
zie onder aan deze pagina https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Hulpschakeling_motorische_wisselaandrijvingen
Ik heb je eerder een PB gestuurd maar daar reageer je ook niet op...
Ik stuur je mn email in een PB, stuur je foto's dan via email naar mij dan plaats ik ze wel op het forum.
Offline Ben
Re: Decoder DR4018
« Reactie #19 Gepost op: 17 april 2020, 09:32:23 »
Mies ja dat is mij bekend.
Deze printjes heb ik bestelt en in gebruik .
Re: Decoder DR4018
« Reactie #20 Gepost op: 17 april 2020, 10:45:47 »
Ik krijg het idee dat alle 3 de wisseldecoders van slag zijn, standaard worden ze geleverd met de instelling om wissels te bedienen.
Ik denk dat Ben zoals ik aan het begin van dit draadje constateer inmiddels een hele andere instelling heeft na dat hij via loc adres 9999 aan het stoeien is geweest met cv instellingen.
Ben zou kunnen proberen om via CV 7 terug te gaan naar de fabrieksinstellingen of anders de boel terug sturen naar de leverancier en hopen dat Digikeijs na 2 jaar nog garantie geeft want zo klant vriendelijk zijn ze tegenwoordig niet meer.
Offline Ben
Re: Decoder DR4018
« Reactie #21 Gepost op: 17 april 2020, 11:09:43 »
Tom
Aankoop  datum  voor de
dr4018  11-12-2019
dr4101  13-12-2019
Dit kan geen probleem  zijn
De decoders op
Loc adres 9999
Cv 47
Waarde 2
Op alle drie decoder
Merkwaardig is dat decoder 1 gedeeltelijk werkt  3en8 out doen niets.
Decoder 2   met  adres 9 t/16 doen niets
Decoder 3  met adres 17 t/m 21 oké
Re: Decoder DR4018
« Reactie #22 Gepost op: 17 april 2020, 13:56:29 »
CV 47 waarde 2 is voor lichtseinen, daarom heb je er nu problemen mee.
Dat heb jezelf ingesteld dus het licht niet aan het apparaat maar aan jouw parate kennis en het lezen van de handleiding.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen maar kunnen we je niet adviseren.
Offline Ben
Re: Decoder DR4018
« Reactie #23 Gepost op: 17 april 2020, 14:55:34 »
Tom ,
Bedank voor meedenken .
Na  telefonisch overleg met  digikeijs  over de  in stellingen Is er besloten de spullen ter reparatie of inspectie  op te sturen.
 De afloop horen jullie nog.
Re: Decoder DR4018
« Reactie #24 Gepost op: 17 april 2020, 16:10:11 »
Ben, ik doe verder niets met deze decoders, vind ze te ingewikkeld en niet betrouwbaar.
Heb er in het begin 3 gehad, zijn 2 van doorverkocht en 1 in de kliko beland.
Mijn voorkeur gaat uit naar Rosoft, zijn prima producten met een geweldige service alleen de eigenaar is een beetje typisch maar dat neem ik dan maar voor lief.
Ik hoef ook verder niet te weten wat Digikeijs er aan gaat doen want daar kan ik toch niets mee.
