Auteur Topic: Liliput 3350 Tigerli  (gelezen 2983 keer)
« Gepost op: 9 december 2019, 19:40:55 »
Hallo heren en dames,
Wie kan mij helpen aan een beschrijving van een liliput stoomloc.
Ik heb onlangs een knutselproject gekocht, een liliput Tigerli locje artikel 3350/3351.
Deze was niet te repareren volgens de vorige eigenaar, dus een uitdaging!
De loc is geheel gedemonteerd, schoongemaakt en waarborging gerepareerd.
Het drijfwerk zat volledig vast, waarschijnlijk verkeerd ingebouwd.
Geen veertjes bij de koolborstels (die van een Fleischmann Anna passen perfect)
De wielen bestaan uit twee lossen wielen, welke verbonden zijn door een rond kunststof buisje met vierkante doorvoer waar de wielen weer in passen. Een was helemaal weg en een is gescheurd. Ook het buisje met het tandwiel is gescheurd.
Daarbij zijn de tandwielen zelf best versleten.
Kortom, best wel een paar zaken te herstellen alvorens hij weer te gebruiken is.
Nu komt mijn probleem, ik heb alleen de loc, dus geen doos, geen beschrijving of onderdelenlijst.
Wie o wie heeft een vergelijkbaar model en zou mij kunnen helpen aan de bestelnummers van de onderdelen.
Bij liliput is vanalles te krijgen en ik heb gevraagd naar een onderdelenlijst, maar nog niet ontvangen. Waarschijnlijk hebben ze mij toch niet begrepen. Dus ik heb mijn hoop hier gevestigd.
Bij voorbaat dank, mark
Re: Liliput 3350 Tigerli
« Reactie #1 Gepost op: 11 december 2019, 08:47:06 »
Hoi Mark,
kun je wat foto's plaatsen? ik heb best wat onderdelen liggen van oude loc's. Mogelijk kun je wat gebruiken.
« Reactie #2 Gepost op: 11 december 2019, 09:04:24 »
Kan je wat foto's plaatsen? ik heb best wat onderdelen liggen van oude loc's. Mogelijk kun je wat gebruiken.
Inderdaad ... met een foto kan ik ook even in mijn rommelbakken kijken of daar wat tussen zit voor je.
« Reactie #3 Gepost op: 11 december 2019, 20:11:11 »
Ik zal proberen wat foto's te plaatsen
Hopelijk is de tekening duidelijk.
Het zijn volgens mij zeer specifieke tandwielen en as-verbindingen.
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
« Reactie #4 Gepost op: 11 december 2019, 20:25:26 »
Foto's zijn zeer duidelijk en ik ben net even op zoek geweest voor je Mark. Helaas ... niets te vinden in mijn toko wat je kan gebruiken. Misschien dat Michel meer kan bieden.
 Succes met de verdere zoektocht Mark. ;)
« Reactie #5 Gepost op: 11 december 2019, 22:22:26 »
Pierre toch bedankt voor de moeite.
Ik hoop eigenlijk dat iemand een beschrijving heeft van de loc met een onderdelenlijst.
Ook bij liliput heb ik wat vragen uit staan, wie weet.
