@Pierre Dank je, die struikjes maken geeft veel voldoening.
Ik snij uit verpakkingsdozen stroken karton en daar plak ik overjarige scheurpleisters van de rol.
Die vraag ik aan de apotheker want als ze over de datum zijn mogen ze niet meer verkocht worden, ff uitleggen waarvoor je het gebruikt dan krijg je meestal wel een paar rolletje.
Ik plak dan een stukje op de kartonstrook en prik daar op gepaste afstand gaten in met een priem.
Voorheen deed ik het met het lijmpistool maar dit bevalt me beter.
Van sisal knip ik op maat van 2 tot 5cm stukjes en die draai ik gelijk uit elkaar maar aan de onderkant draai ik dan een soort van pluimpje.
In het gaatje wat met de priem is gestoken doe ik een druppie knutsellijm van de Action en steek daar het struikje in.
Als de lijm droog is dan de stukjes sisal uitpluizen. Ik spray ze met een beetje water dan gaat het beter maar niet te nat want dan worden het rechte takken.
Spuit dan de sisal in met donker bruine verf, gebruik er een spuitbus voor van Karwei, die blijft nog even een beetje plakkerig en dan met de Greenkeeper, begrassen met diverse lengtes. Ik zet de massadraad met het krokodilklemmetje vast op het strookje karton in de natte verf.
Vervolgen met lijmspray (Bison is beter, blijft minder plakkerig later) bestrooien met foliage van Heki of Noch en eventueel voor de variatie wat blommetjes er op strooien. Als ze klaar zijn dan nog even met haarlak of matte blanke lak bespuiten zo dat ook alles er op blijft zitten. Daarna zijn ze makkelijk uit het gaatje te trekken met een stevige pincet en te plaatsen op de baan.
Bij het begrassen met mijn RTS Greenkeeper 35Kv van de grasvelden zet ik het klemmetje op een in de buurt liggende rail, 35Kv is sterk genoeg om dan in de lijm te schieten. tegenwoordig gebruik ik voor het begrassen ook de knutsellijm van de Action en dan 1 op 1 verdunnen met RSV (RuitenSproeierVloeistof) dat blijft langer open dan houtlijm en meestal kan ik na 3 uurtjes met de stofzuiger en een nylonkousje de losse vezels opzuigen. Bij het begrassen zet ik wel een mondkapje op want zeker de 2 en 4mm schieten overal heen en die wil je niet inademen.
Kleinzoon Wessel 3 jaar geleden bezig met struikjes maken zonder Greenkeeper.
