Auteur Topic: Aansluiten verlichting  (gelezen 5229 keer)
Offline Langewieger
« Gepost op: 27 september 2019, 09:42:35 »
Hoi!
Ik heb (nog) geen eigen spoorbaan. Maak vooral diorama's ideaal om te leren hoe en wat.
Bouw vooral scratch, huisje, rotsen, bomen enz enz.
Nu wil ik er 1, 2 of 3 lampjes op aanbrengen. Als ik zo lees kan ik van alles kopen maar dan heb ik straks 2 lampjes branden met 50 euro aan spullen wat redelijk zonder. Ik heb er ook niet veel kaas van gegeten vandaar ik het zo vraag.
Kan dat ook met een batterij houder? en er dan 2 op aansluiten?
Of een simpel transformator? maar hoe sluit ik het dan aan?
Zo hoeveel vragen kan je stellen in 1 topic  :o
Offline bellejt
    • bellejt
Re: Aansluiten verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 27 september 2019, 09:53:30 »
waarom lampjes en geen leds ? Lampjes gewoon kijken welke spanning en transfo ertussen.Desnoods een regelbare kan je intensiteit zelf bepalen.
met vriendelijke groet,
Johnny.
Offline Langewieger
« Reactie #2 Gepost op: 27 september 2019, 10:23:23 »
Lampjes of leds, ik heb er geen kaas van gegeten vandaar mijn hulp vragen  ;D
Maar ledjes, en heb je daar een simpele trafo voor? En hoe sluit ik het aan?
Stekkertjes of solderen?
Offline bellejt
    • bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 27 september 2019, 11:24:13 »
Johnny.
The following users thanked this post: Langewieger
« Reactie #4 Gepost op: 27 september 2019, 14:02:34 »
Lijkt misschien een rare vraag maar heb je (ervaring met) een soldeerbout?
Offline Langewieger
« Reactie #5 Gepost op: 27 september 2019, 14:03:18 »
Ja heb ik zeker ervaring mee
« Reactie #6 Gepost op: 27 september 2019, 14:58:04 »
In dat geval zou ikzelf zeker kiezen voor leds. En dat hoeft niet al te moeilijk te zijn. Wat ikzelf nog wel eens doe is van die goedkope led-strips bij de Action halen. Die werken tussen de 5 en 6 volt. De smd-ledjes op die ledstrip soldeer je los en de opengevallen aansluitingen gebruik je om de wat grotere leds te verbinden.
Je hebt vast nog wel ergens van die goedkope USB-kabeltjes liggen die op je telefoon niet meer willen werken (zeker ook van de Action). Van die kabel gebruik je het rode en het de zwarte draadje en die soldeer je vast aan je aangepaste ledstrip. Dat USB-kabeltje stop je in een USB-oplader en... er was licht!
Voordeel van die ledjes is dat ze langer mee gaan dan lampjes, doordat ze klein zijn kun je ze makkelijker wegwerken en ze gebruiken veel minder stroom en hoef je dus ook niet zo'n knol van een trafo te gebruiken.
« Reactie #7 Gepost op: 27 september 2019, 16:58:48 »
........ en ledjes worden niet warm, t.o.v. een gloeilamp is er minder kans op brandgevaar.
« Reactie #8 Gepost op: 15 oktober 2019, 21:31:13 »
Faller, een grote huisjesfabrikant, levert ook "leds" in een lampvorm, daarnaast levert Viessmann specifiek leds voor de verlichting van ramen, ga eens spitten op de websites van Faller en Viessmann.
