Auteur Topic: Vervallen geveltje.  (gelezen 17715 keer)
Re: Vervallen geveltje.
« Reactie #25 Gepost op: 28 september 2019, 20:36:31 »
Website gevonden Jack.( http://www.feldbahn-modellbau.ch )   Die man maakt echt geweldige dingen. Ik denk dat ik daar niet aan kan tippen maar ik kan er verschillende tips van gebruiken. Bedankt. ;)
« Reactie #26 Gepost op: 28 september 2019, 21:05:49 »
Ja goed is tie he. Ik zie veel gelijkenissen met wat jij voor ogen hebt denk ik.
Volgens mij kun jij hem best evenaren (lat ff lekker hoog leggen  ;D)
« Reactie #27 Gepost op: 29 september 2019, 09:37:35 »
Ik ga mijn stinkende best doen Jack. Ik ben nu met een vervallen deurtje bezig wat toch wel een heel klein beetje op zijn werk lijkt. Kijken of er tips zijn voor dat deurtje. ;)
« Reactie #28 Gepost op: 26 oktober 2019, 17:01:10 »
Lang niets uitgevoerd maar nu toch weer tijd voor een kleine update:
Ik ben redelijk aan het herstellen van een heftige longontsteking maar toch vandaag een klein beetje aan het klooien geweest aan mijn muurtje.
Misschien van de week een beetje rotzooien met groenvoer en klimop of blauwe regen.
Later meer …
« Reactie #29 Gepost op: 26 oktober 2019, 17:26:17 »
WOW!
Dat deurtje, die regenpijp en dat raamkozijn zijn de finishing touch en de slagroom kers op de taart. @Pierre, gabber, je hebt er weer een meesterstuk van gemaakt.
« Reactie #30 Gepost op: 26 oktober 2019, 17:30:07 »
Dank je maar ik ben nog lang niet klaar Wim maar ... 't gaat er op lijken. ;D
« Reactie #31 Gepost op: 27 oktober 2019, 00:58:04 »
Ziet er weer goed uit, heb je weleens gelezen dat Marcel Ackle vaak ook met kleurpotloden werkt om te verweren.
« Reactie #32 Gepost op: 27 oktober 2019, 09:11:25 »
Oké, geen commentaar.
Ik ben er stil van.  ;)
« Reactie #33 Gepost op: 27 oktober 2019, 11:49:34 »
Dank heren. ;)
Heb je weleens gelezen dat Marcel Ackle vaak ook met kleurpotloden werkt om te verweren.
Bij mijn deurtje heb ik verf maar ook kleurpotloden gebruikt Tom. Ik gebruik wel vaker kleurpotloden. Ook bij steentjes van bruggen en gevels. Daar werkt dat heel goed. De gevangenismuur van mijn "kistje" is helemaal gekleurd met potloden.
Offline Jor
« Reactie #34 Gepost op: 27 oktober 2019, 12:10:13 »
Ontzettend mooi Pierre!
Je bent erg goed in het allemaal erg natuurgetrouw maken.
Mijn complimenten.
Jordy
Jordy
« Reactie #35 Gepost op: 27 oktober 2019, 15:07:22 »
Fijn dat je je weer wat beter voelt, Pierre. Rustig verder herstellen.
Ik ben weer onder de indruk. Van de foto's kan ik het meeste van grondstof naar resultaat wel volgen. Alleen dat 'verboden toegang' bord, hoe heb je dat gemaakt? 2D Printje misschien?
« Reactie #36 Gepost op: 27 oktober 2019, 17:58:49 »
Dat begint ergens op te lijken  :D Maar, staat de deur nou open of zitten de dwarsplanken diagonaal?
« Reactie #37 Gepost op: 27 oktober 2019, 21:19:23 »
Dankjewel voor de veren.
Ja Rob ... die bordjes zijn volop te vinden op internet. Die heb ik inderdaad simpelweg op maat uitgeprint en een beetje roestig gemaakt.
Staat de deur nou open of zitten de dwarsplanken diagonaal?
Deurtje is dicht en gewoon verzakt Jack. Er komt straks nog een stut tegenaan om te zorgen dat hij er niet uitvalt. ;D
« Reactie #38 Gepost op: 27 oktober 2019, 21:57:58 »
Nou @Pierre ik begrijp denk ik wel een beetje wat @Jack bedoelt:
Bij een verzakte deur, verzakt volgens mij de hele deur en dan krijg je bijvoorbeeld rechtsboven en links onder een opening. Bij jouw deur lijkt het alsof alleen de horizontale planken zijn verzakt.
Maar, ik zie geen scharnieren en ook geen sleutelgat. Dus denk ik eerder dat het geen deur is maar een dichtgetimmerde doorgang. En dan klopt het hele verhaal natuurlijk wèl.
Zo zie je maar: je kunt op verschillende manieren naar een kunstwerk kijken (want dat is het) en iedereen ziet er weer iets anders in.
« Reactie #39 Gepost op: 28 oktober 2019, 10:29:27 »
Daar zit wel wat in Wim. Eigenlijk was alleen de 2e plank een beetje te hoog. Daar heb ik een stukje af gehaald en dan klopt het verhaaltje weer. Rechts onder is gewoon weggerot.  Scharnieren en deurkruk/ring komen nog.
« Reactie #40 Gepost op: 28 oktober 2019, 10:40:37 »
Het lijkt een beetje op mijn oude tuindeur  :) Zo realistisch  :D
« Reactie #41 Gepost op: 28 oktober 2019, 11:59:41 »
Nou eigenlijk was het @Jack die met dit dingetje kwam aanzetten. Ik was te verblind door dit tamelijk bijzondere kunstwerk om het in eerste instantie te zien.
Overigens is de vergelijking die @iTom maakt met het werk van Marcel Ackle zeer terecht
« Reactie #42 Gepost op: 28 oktober 2019, 19:19:27 »
Ik vind het wel iets van Escher weghebben :) de deur lijkt van onderen open te staan maar aan de bovenkant zie je dat die dicht zit
« Reactie #43 Gepost op: 2 november 2019, 17:15:32 »
Eindsprintje. ;D
Van een paar stukjes bloemistendraad heb ik een “klimop” in elkaar gedraaid en ingesmeerd met schorspasta.
Even passen op de muur hoe het er ongeveer uit moet gaan zien.
Na nog twee behandelingen met schorspasta krijgt de klimop een verfbeurtje.
Een stoepje voor de deur en dan kan de klimop geplant worden.
Een blauwe regen lijkt me wel aardig. Dat heb ik eens gezien op een baantje in Utrecht en zag er leuk uit. Bovendien ben ik benieuwd hoe de trossen bloemen uit de verf komen. Ik doop gewoon een stukje draad in de witte houtlijm en daarna in strooisel. Met mijn vingers boetseer ik er een beetje een puntje aan. En laat ze een half uurtje drogen. Beetje verf mengen in een donkere kleur blauw/paars en daarna in een lichtere kleur. Tot slot een bijna droge kwast met heel licht blauw over de buitenste topjes. En verdraaid … het lijkt er een beetje op. In ieder geval doe ik het hier voor.
Ik fröbel de hele handel in elkaar en voeg nog wat kleine dingen toe om het helemaal af te maken. Op aanraden van Wim ook nog een beetje hang en sluitwerk. Helaas werkt het slot niet meer omdat de deur te veel verzakt is. Een dikke tak biedt uitkomst.
Het was voor mij een heel leerzaam projectje en ik heb van heel veel verschillende dingen en technieken wat opgestoken. Daar was het me eigenlijk om te doen. Het eindresultaat is niet helemaal perfect en klopt niet overal maar ik laat het hier bij. Per slot van rekening was het een testmuurtje om wat uit te proberen. Ik kan hem niet fotograferen in de lijst omdat het glas te veel spiegelde maar dit is het eindresultaat van dichtbij.
« Reactie #44 Gepost op: 2 november 2019, 17:40:02 »
Hallelujah!  :o
Offline Vleesman
  • Peter
    • DIORAMAVIEW Fotografie
« Reactie #45 Gepost op: 2 november 2019, 17:45:07 »
Dat is niet normaal...dat is Pierre! Echt gaaf...een beetje meer diepte er in. Die schaduwen helpen flink.
« Reactie #46 Gepost op: 2 november 2019, 18:26:25 »
Verschrikkelijk...........................................zo mooi.
Die blauwe regen is helemaal te gek, en dat noem je dan niet helemaal perfect, dat klopt ook want het is wel helemaal perfect.  :D
« Reactie #47 Gepost op: 2 november 2019, 18:36:07 »
Euh ........
Tja, wat moet ik zeggen?
Ben er stil van.
Wat vreselijk mooi!
« Reactie #48 Gepost op: 2 november 2019, 19:42:23 »
Wauw.... Zeeeeer geslaagd project.
Dan mag er inderdaad wel een biertje of 2 gedronken worden.
« Reactie #49 Gepost op: 2 november 2019, 20:56:59 »
Dankjewel mannen voor de veren ... dat is bijna een dekbed vol. ;)
