Auteur Topic: Profi koppeling uit messingdraad  (gelezen 4695 keer)
« Gepost op: 12 februari 2019, 18:47:40 »
(nou ja, een koppeling uit messingdraad, die compatibel is met de profi koppeling)
Op mijn baan wisselen de trein samenstellingen continue en wordt er het nodige gerangeerd en van richting gewisseld. Gelukkig heb ik ruim 20 jaar geleden al mijn materieel voorzien van Fleischmann Profi koppelingen, waardoor dit ook kan. Ook nieuwe aanwinsten voorzie ik van deze koppeling, aan beide zijden.
In mijn recente aanwinsten is het in/ombouwen naar een echte profi koppeling niet altijd voor de hand liggend. Het is
- economisch niet haalbaar,
- technisch ingewikkeld, en/of
- esthetisch onwenselijk.
Dat geldt bijvoorbeeld voor deze voorraad die nog in de "Ausbesserung" staat.
Nu had ik in mijn knutselkist nog een stukje messingdraad van 1mm doorsnee (denk ik, ik heb geen schuifmaat) liggen. En daar blijkt de koppeling zich goed omheen te kunnen vastgrijpen
Dus ik dacht: misschien kan ik daar iets mee. Mijn VT 75 heeft een busje met M2 schroefdraad aan de onderzijde, dus dat maakt het makkelijk een stukje draad te buigen en er onder te schroeven. En er iets anders onder te schroeven als dat nodig is.
Hier het prototype van de koppeling.
Het haakje grijpt in de bovenkant van de Profi koppeling, en de onderkant is hoog genoeg om een ontkoppelrail z'n werk te laten doen.
Het was nog even prutsen om de afstand (lengte van de koppeling) goed te krijgen. De eerste versie was te kort en dan ontspoort de boel in de bocht, de 2e versie te lang en dat zag er niet uit. Maar dit prototype heeft de goede lengte om zowel kortgekoppelde als traditioneel gekoppelde wagons door een bocht te krijgen
Natuurlijk wordt de koppeling zwart gemaakt, maar voor de foto geeft dat messing wel even goed contrast.
Met het prototype al wat rondjes gereden met verschillende wagons er achter. De hoogte is eenvoudig bij te stellen door de draad wat te verbuigen, zodat alle wagons goed blijven hangen.
De volgende kandidaat: een koppeling aan de voorkant van het stoomlocje. Dat locje rijdt goed, maar kan achteruit niets meenemen. Daardoor is deze beperkt (niet) inzetbaar.
Re: Profi koppeling uit messingdraad
« Reactie #1 Gepost op: 12 februari 2019, 18:56:11 »
Dikke duim omhoog van mij Rob. ;)
Offline Cor
« Reactie #2 Gepost op: 12 februari 2019, 20:43:02 »
Wat een goed idee Rob, hiermee ga ik zeker mee aam de slag.
En zo kom je steeds weer op een idee op dit forum.
Ik probeer een beweegbare schommel te maken, maar daar kan ik nog niet uitkomen of iets vinden. Maar ik blijf zoeken en proberen.
  Groet Cor en een dikke duim
« Reactie #3 Gepost op: 12 februari 2019, 22:30:37 »
Heel inventief opgelost Rob!
« Reactie #4 Gepost op: 12 februari 2019, 22:44:40 »
Dank, heren.
En als iemand anders hier ook mee geholpen is, des te beter  ;) Dat is ook de bedoeling van dit Forum, toch?
« Reactie #5 Gepost op: 18 februari 2019, 17:09:37 »
Nog even een aanvulling op deze koppeling, nu er wat meer ervaring mee is opgedaan.
Ik had de neiging om het opstaande deel (de 'haak') wat te kort te maken. Dan worden de nodige wagons op een wat hobbelig deel (of bij een wissel puntstuk) achter gelaten. Maar zelfs met langere haak, zijn er enkele wagons die onbedoeld ontkoppelen. Op de vlakke modulebaan gaat het goed, maar op mijn vaste baantje met scherpe bogen en (overgangen naar) hellingen haken sommige wagons af...
Andersom is het aankoppelen juist weer een stuk soepeler dan bij 2 profi koppelingen.
Dus al met al: als het kan zet ik tóch liever een echte koppeling op de loc. Maar als dat niet kan, dan is dit een aardig alternatief. En voor puur rangeerwerk verdient deze messingdraad koppeling misschien zelfs de voorkeur, juist omdat deze makkelijk koppelt en ontkoppelt...
Nog even een paar plaatjes van de verbeterde versie op de BR 89 stoomloc. Hier is een uiteinde van het messingdraad met een hamer platgeslagen en daarna vlak geveild, zodat deze stevig tegen de voorkant aan gelijmd kon worden.
Offline Cor
« Reactie #6 Gepost op: 18 februari 2019, 17:28:41 »
Ik heb het ook uitgeprobeerd Rob, uiteraard met een oude wagon.
Maar het werkt goed hoor, ik heb binddraad van 1mm gebruikt.
Bedankt voor je uitleg.
  Gr. Cor
« Reactie #7 Gepost op: 18 februari 2019, 17:38:37 »
Goed om te horen dat het bij jou ook werkt, Cor.
Top!
« Reactie #8 Gepost op: 18 februari 2019, 18:12:41 »
Misschien denk / zie ik het verkeerd
Maar kan je de draad niet beter naar beneden gericht monteren
Is (lijkt mij) makkelijker met ont koppelen ook
« Reactie #9 Gepost op: 18 februari 2019, 21:31:54 »
Hoi Jerry,
Met de haak naar beneden ontkoppelt de koppeling niet. Op de profi koppeling wordt de "klauw" naar boven gedrukt, en dat lukt niet als daar de messingdraad zit. Ik heb het voor de zekerheid toch maar even geprobeerd  ;)
« Reactie #10 Gepost op: 18 februari 2019, 22:20:24 »
OK
Niet aan gedacht
Misschien als je hem wat hoger maakt/plaatst
Kan dat klauwtje wel omhoog (denk ik)
Dan heb je niet zo een punt die omhoog steekt
Zeker even zwart maken
« Reactie #11 Gepost op: 18 februari 2019, 22:48:53 »
Hoi Jerry,
Ik maak 'm nog zwart, en dan valt de koppeling niet meer zo op. Hij is sowieso kleiner dan een gewone koppeling.
De vrij lange punt is nodig, want als de horizontale draad te hoog komt, kan de koppeling niet om de haak draaien. Dan worden in bochten de wagons uit de rails gedrukt.
« Reactie #12 Gepost op: 19 februari 2019, 21:10:16 »
Goed, nog even het complete product na een likje rode en zwarte verf.
Nu valt de koppeling redelijk weg in de totaalindruk  8)
« Reactie #13 Gepost op: 20 februari 2019, 11:47:25 »
ziet er goed uit
Wat ik bedenk
Kan je dan ook een beugel anhaken
« Reactie #14 Gepost op: 20 februari 2019, 15:39:03 »
hoi Jerry,
Beugelkoppelingen zitten veel hoger dan de profi koppelingen. Dus een haak die lang genoeg is dat ze allebei kunnen koppelen gaat wel, denk ik. Maar ontkoppelen gaat niet dan weer niet.
Je kunt natuurlijk wel een messingdraad haak maken die in zijn geheel wat hoger zit, voor als je alleen met beugelkoppelingen werkt.
