Auteur Topic: Autosloperij(tje)  (gelezen 8451 keer)
Autosloperij(tje)
« Gepost op: 12 november 2018, 17:08:35 »
Start van een nieuw projectje.
Ik heb een hele la vol met incomplete en kapotte autootjes. Ik wil daar nog wat mee. Aan de overkant van de brug is nog een heel klein stukje braak liggend terrein. Ik wil toch proberen daar een indruk te wekken van een autosloperij.
We gaan beginnen met een stuk uit de tafel te zagen. Waar dat voor is gaat later wel duidelijk worden. ;D
Wordt vervolgd ….
Re: Autosloperij(tje)
« Reactie #1 Gepost op: 12 november 2018, 20:04:49 »
Je weet de spanning goed op te bouwen, Pierre.
Een echte cliffhanger   :o
« Reactie #2 Gepost op: 12 november 2018, 20:24:56 »
Ik ben benieuwd, weer een Pierre project!
« Reactie #3 Gepost op: 18 november 2018, 20:48:30 »
Ik heb een stuk uit mijn tafel gezaagd waarop een (bewegende) kraanwagen moet komen te staan. Ik kan niet aan de onderkant komen van de tafel omdat daar een vaste kast staat dus moet het maar zo.
Het stukje plaat wat ik uit de tafel gezaagd heb bewerk ik vast een beetje.
Voor de kraanwagen kijk ik met een scheef oog naar het model van de Atitec GMC kraanwagen. Een zeer mooi model.
Ik trek wat materiaal uit de rommelbak wat ik ga gebruiken voor dit projectje en begin te slopen en te bouwen.
Een paar lekkere grove profielbanden er op.
En dan begint het al aardig vorm te krijgen.
De kraancabine is veel te groot dus daar gaat ook de zaag in.
De arm soldeer ik van dun koperdraad in elkaar. Door de draden op een stukje schilderstape te plakken blijft alles mooi liggen.
De binnenkant van de cabine schilder ik alvast in de kleur zodat gelijk de ramen en de kraanmachinist er in kunnen.
Steun voor op de neus van de auto.
Dan is het 2e voertuig aan de beurt. Dit moet een platte bakwagen worden waar de wrakken op getakeld kunnen worden om af te voeren.
Dan ga ik op zoek naar motortjes (uit Houten meegenomen) en aandrijftandwielen voor de kraan.
Het autootje wat aan de kraan komt te hangen is van zichzelf veel te licht en moet ik wat verzwaren.
Maar dan kan ik eindelijk alles op zijn plaats lijmen en werkend maken.
Alles lekker analoog en simpel.
Ik zie op de laatste foto dat ik nog een kwastje over de hijshaak moet halen.
Nog even wat bewegende beelden van de kraanwagen. Ik laat hier gelijk zien wat de bedoeling is van de twee steunen op de platte bak wagen. Er is anders een probleem met het wrak netjes op de laadbak te krijgen omdat het wrak constant wil draaien
« Reactie #4 Gepost op: 18 november 2018, 21:36:44 »
Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk!
Dat was het wachten weer waard, Pierre. Fantastisch mechaniekje ook, met gewone motortjes (geen servo's en elektronica).
« Reactie #5 Gepost op: 18 november 2018, 21:56:02 »
Dankjewel Rob ;)
Nou de rest van de sloperij nog.
« Reactie #6 Gepost op: 19 november 2018, 00:50:23 »
Ik lig hier helemaal in een deuk!  ;D
GEWELDIG!
« Reactie #7 Gepost op: 19 november 2018, 20:25:41 »
supper en waar een bussing vracht wagen wel niet goed voor is ,,
misschien het draai probleem van het wrak ,,de hijs draad door een katrol van de haak naar de mast vast maken ,,hijsen gaat dan ook
iets langzamer maar gaat niet meer draaien ..
gr henk
« Reactie #8 Gepost op: 19 november 2018, 23:02:28 »
Lijkt mij een hele goede oplossing wat Henk voorstelt.
Wellicht het overwegen waard.
Maar tot nu toe, top gedaan.
« Reactie #9 Gepost op: 20 november 2018, 08:49:52 »
Het is inderdaad een mooie oplossing Henk maar niet nodig. Wel bedankt voor het meedenken en ik maak graag een volgende keer gebruik van je goede oplossing. Nu geen zin meer om de boel om te gooien en bovendien heb ik niet zo'n kleine katrol.
Ik wilde met het filmpje alleen laten zien waarom ik de twee paaltjes/steuntjes op de laadbak had geplaatst. Als ik gewoon de auto niet zo hoog optil loopt hij vanzelf tegen de paaltjes aan en staat hij keurig recht op de laadbak.
« Reactie #10 Gepost op: 20 november 2018, 22:14:59 »
En dat is dan weer een typische Pierre oplossing, simpel en effectief.
Ik kan daar zo van genieten.
« Reactie #11 Gepost op: 21 november 2018, 23:15:23 »
Ik ga suikerzakjes sparen, wat ziet het er weer geweldig uit, ik zeg, Briljant, voor veraf maar ook voor dichtbij.
« Reactie #12 Gepost op: 22 november 2018, 11:53:28 »
@iTom en dan ga ik bij het zien van jouw baan zeker sleutelhangers of speldjes sparen?
Trouwens, van speldjes kun je prima reclame- of uithangborden maken, maar dit terzijde.
« Reactie #13 Gepost op: 22 november 2018, 12:00:32 »
Wim, Henk, Mark en Tom .... allemaal bedankt voor de veren.
« Reactie #14 Gepost op: 22 november 2018, 20:06:33 »
Op deze manier wordt wel een echte kip  :P
« Reactie #15 Gepost op: 23 november 2018, 10:02:24 »
Of een dekbed ;D
« Reactie #16 Gepost op: 23 november 2018, 11:01:14 »
Mooi hoor Pierre! Je blijft me keer op keer verbazen en echt een voorbeeld :)
« Reactie #17 Gepost op: 23 november 2018, 11:25:00 »
Dank je Nick en ... m'n dekbed wordt alweer wat dikker ;D
« Reactie #18 Gepost op: 23 november 2018, 17:03:04 »
Van mijn oude baan heb ik nog wat paaltjes voor een hekwerk. Die heb ik gemaakt van wat stukjes rails. Ze komen nu weer van pas.
Aan de bovenkant komen drie rijtjes prikkeldraad. Nou heb ik ooit op een rommelmarkt een bosje zegeldraad gevonden. Dit ga ik gebruiken als prikkeldraad.
Muurtje gezet, afrit gemaakt vanaf de straat en de nodige paaltjes geplaatst.
Hekwerkjes om de ingang af te sluiten savonds.
De boel wordt een beetje vlakker gemaakt met wat sneldrogende muurvuller uit de bouwmarkt en voorzien van de nodige bandensporen.
Na wat kwasten is dit het voorlopig resultaat. Kom maar op met de wrakken!
« Reactie #19 Gepost op: 23 november 2018, 18:54:52 »
Mooi.
Leuk zo'n autosloperij met die industrie er achter. Zegeldraad als prikkeldraad. Ik moest even denken wat dat was, zegeldraad. Dat spul om (vroeger) de gas of elektriciteitsmeter te zegelen met een loodje, toch?
Fijne update, Pierre.
« Reactie #20 Gepost op: 23 november 2018, 19:21:53 »
Dankjewel Rob.  Klopt ... dit draad gebruikte men om van alles te verzegelen door er een loodje/zegeltje omheen te knijpen met een zegeltang. Je ziet het haast niet meer en ik kwam het toevallig tegen op een rommelmarkt en zag er gelijk brood in (dat heb ik nog wel eens ::)). Het bosje ligt wel al een jaar of twee in een la met hekjes.
« Reactie #21 Gepost op: 23 november 2018, 21:50:20 »
Zegeldraad gebruik ik nog wekelijks en inderdaad met een loodje verzegelen.
Maar hiervoor heb ik nog niet toegepast. Weer een idee erbij.
« Reactie #22 Gepost op: 27 november 2018, 23:40:43 »
Vandaag nog even aan muur en dat oude hek geknoeid met wat kleur.
« Reactie #23 Gepost op: 28 november 2018, 11:27:20 »
Fantastisch!
Nu nog wat autowrakken én niet te vergeten een oude Fendt caravan of een Tabbert Baronesse om het plaatje compleet te maken.  :D
« Reactie #24 Gepost op: 28 november 2018, 15:50:28 »
Dankjewel Wim.
Ik twijfel nog wat betreft het "kantoor".  Ik heb 3 opties. Ik heb een "kweenie wat voor merk caravan" maar wel de goede maat. Een grote Tabbert maar die is in verhouding veel te klein en een één of andere bouwkeet. Ik denk dat ik voor de laatste ga.
