Auteur Topic: Kolenmijn in een kastje  (gelezen 28008 keer)
Re: Kolenmijn in een kastje
« Reactie #75 Gepost op: 23 oktober 2018, 21:55:23 »
Dirk inderdaad hartelijk dank voor de informatie.
Ik heb even mijn knutseldoos bekeken, maar helaas geen tip 140 of 145.
Dit is de inhoud van de transistors o.i.d.
Wat ik wel heb gevonden was een relaiskaart met heel veel relais wat bedoeld is om m.b.v. een Arduino aan te sturen. Die wordt binnenkort vervangen door een relaiskaart met twee relais. Ook kwam ik nog wat kleine regelbare voedingen tegen. Ooit bedoeld om motortjes te regelen.
Nu heb ik een oude computervoeding met 5V/20A en 12V/5A waar ik alles aan wil hangen.
Ik heb voor mijn handleiding van de baan een schets gemaakt.
Moet wel aangeven dat ik nu even wat minder tijd heb voor de baan, redelijk druk op het werk.  :(
Daarbij reden de treintjes niet vlekkeloos rondjes en dat is toch wel wenselijk als het in een grot is.
Als kers op de taart ging een servo vanavond op tilt en trok daarmee een wissel kapot. Deze heb ik gelukkig weer kunnen maken. Jammer genoeg veel tijd gekost wat ik liever anders had willen besteden.
Maar gelukkig heb ik geen deadline wanneer het af moet zijn.  ;)
« Reactie #76 Gepost op: 25 oktober 2018, 09:04:42 »
Bij je transistors zit niets dat op een Darlington lijkt, helaas.
« Reactie #77 Gepost op: 28 oktober 2018, 09:53:00 »
Dat schema ziet er goed uit zo, Mark.
Dat komt wel goed.
« Reactie #78 Gepost op: 5 december 2018, 15:59:50 »
Al lang niets meer gepost, maar toch wel iets gedaan.
De elektronica is aangebracht en alles functioneert.  : :D
Het is meer dan ik had gedacht.
Ook heb ik deze week een begin gemaakt de muren.
Voor de eerste keer gebruik gemaakt van papierpulp.
Drogen duurt wel lang...
Ik heb losse delen gemaakt zodat ik nog makkelijk de lampen en leidingwerk kan aanbrengen.
Een voorbeeld van zo'n muurdeel is deze.
Voordeel is dat ik deze op de verwarming kan leggen om te drogen.  ;D
Even wachten tot alles goed droog is en ondertussen lampen maken voor in de mijn.
Ook deze zijn naar voorbeeld van de kolenmijn van Pierre.
Ledjes met horrengaas.
« Reactie #79 Gepost op: 6 december 2018, 23:06:53 »
Nou, die lampen van led en horrengaas is niet aan mij besteed.
Ik kreeg geen enkele mooie gemaakt.
Als alternatief geprobeerd met fineliner, een smal strookje van krimpkous, masking tape met ruitjes figuur, maar dit was allemaal niks.
Laatste poging dan maar, op naar de action en zoeken naar alternatieven voor horrengaas.
Het moest soepeler zijn, schilderbaar, te lijmen, enz.
Ik kwam uit bij een stukje kant... (niet lachen)
Zwart maken gaat eenvoudig met permanent marker en dan op maat knippen.
Ledje voorzien van wat houtlijm en het kleine strookje er op.
Dan een klein stukje krimpkous eroverheen en heel, heel voorzichtig verwarmen.
Dan krijg het een lampje zoals rechtsboven op de eerste foto.
Met verlichting aan ziet het als onderstaand uit.
Voor mij acceptabel, de mooiste voor in de mijn en de mindere achteraan in de mijngang.
Tijd per lampje ongeveer een kwartier en ik wou zo'n veertig stuks maken. :-X
Tja, eerst maar de andere muurdelen van papierprut voorzien, dan kan dat mooi drogen in die tijd.
Wordt vervolgd.
PS de bovenkant en de draden worden uiteraard zwart geverfd.
« Reactie #80 Gepost op: 7 december 2018, 15:47:02 »
Hoi Mark,
Ik moest tóch even lachen bij het gebruik van kant. Niet om uit te lachen, hoor. In tegendeel, het was een lach van: briljant! En met licht aan een heel mooi effect.
« Reactie #81 Gepost op: 8 december 2018, 21:11:33 »
Dankjewel Rob.
Vandaag een hoop lampjes gemaakt en een gedeelte van de muren geverfd.
Als de rest is geverfd kunnen de lampjes en leidingwerk gemonteerd worden.
Het was wel erg veel werk om de lampjes te maken, al met al een uur of vier bezig geweest.
Soms, lees vaak, plakte het gaas toch niet goed aan het ledje of ging bij het krimpen van de krimpkous de rest ook in de fik. En ja daar zat af en toe ook mijn vingers bij. :- :'(
« Reactie #82 Gepost op: 9 december 2018, 01:57:28 »
Het is je allemaal toch goed af gegaan Mark en het ziet er goed uit maar ...  eheuu ... het leven van een modelbouwer is soms ontzettend zwaar. ;D
« Reactie #83 Gepost op: 9 december 2018, 13:46:23 »
Ik vind het bijelkaar genomen een knap staaltje vakmanschap.
Met name die openslaande deuren bij de liftschacht vind ik uitzonderlijk knap gemaakt.
Dit is buitencategorie van de mijn(model)bouw.
« Reactie #84 Gepost op: 9 december 2018, 14:19:12 »
Hoi Mark,
Tsja, met ambachtelijk handwerk heb je het niet altijd in de hand. Of juist wel, maar dan op het verkeerde moment  ;D
Maar het resultaat mag er wezen. Ben benieuwd hoe dat er straks uit ziet: een verlichte mijngang.
« Reactie #85 Gepost op: 10 december 2018, 22:20:15 »
Het hoeft gelukkig niet dit jaar af te zijn.  ;)
Ik heb wel één muurtje af gemaakt.
Het zilver moet nog vervuild worden met roest en zwart.
« Reactie #86 Gepost op: 10 december 2018, 22:27:59 »
Dit gaat echt wel de goede kant op. Knap gedaan hoor. Ben benieuwd naar de rest. ;)
« Reactie #87 Gepost op: 10 december 2018, 23:08:26 »
Mooi, zo'n weg-buigende mijngang. En dan die lampjes en de rest. Geeft al een aardige indruk, zo.
« Reactie #88 Gepost op: 11 december 2018, 08:27:19 »
Ik heb nog eens goed naar je foto's gekeken en heb toch twee kleine dingetjes Mark. Op de 1e plaats is duidelijk te zien dat de planken tussen de palen in zitten door een kier die te zien is. De planken worden normaal juist tegen gehouden door de palen. Kan je de kieren nog dicht maken met een beetje houtlijm of zo? Dan heb ik ook een beetje moeite met de gele ledjes. Ik vind dat persoonlijk meer iets voor een olielamp of zo. Ik ben misschien een beetje een mierenneuker maar dat viel me gewoon op. Als je zelf tevreden bent moet je het lekker zo laten hoor. Het is een tof project. ;)
« Reactie #89 Gepost op: 11 december 2018, 09:36:51 »
Je bent geen mierenneuker, Pierre.
Ik kan er enkel van leren.
Wat betreft de lampen, klopt dat dit meer olie lampen waren destijds.
De zogenaamde Davy lampen waren als eerste ingezet in de mijnen.
Maar dit model is wel heel lastig te maken en werd eigenlijk alleen bij de mijnwerkers gebruikt.
De gangen waren daardoor niet verlicht.
Later, tussen de eerste en tweede WO, werd er ook industriële verlichting toegepast.
Dit waren dan de hangende kooilampen en dat moet dit een beetje voorstellen.
Wellicht waren witte leds beter geweest om het licht na te bootsen, maar ik vond het warme geel beter de hitte van ondergronds weergeven.
Die planken zouden achter de balken moeten zitten, nu ik er naar kijk zie ik idd dat dit niet overal zo is. Dit komt doordat er een hoek is waar simpel gezegd één balk niet voldoende is om beide stukken af te dekken. Wellicht dat een tweede balk ernaast een optie is of idd dicht smeren en schilderen.
Gaan we proberen.
Nu ik het zo typ denk ik dat bij de mijnwerkers een Davy lamp toch mooier zal zijn.
Misschien iets met smd ledjes proberen.  ::)
Toch bedankt dat je me scherp houdt.  ;)
« Reactie #90 Gepost op: 28 december 2018, 20:55:25 »
Nou, poeh, dat Busch spoortje H0f is een hele uitdaging om goed te laten rijden.
Bijna geen massa voor contact met de rails en ontspoort daardoor nog wel eens.
Ook elke oneffenheid wordt afgestraft. Dit is nog gevoeliger dan normaal h0 spoor.
Geen idee of dit gebruikelijk is bij z spoor maar ik heb er moeite mee.
Ik heb alle stofjes en oneffenheden zover mogelijk weggewerkt.
De rails behandeld met ATF en ook weer grotendeels weggeveegd.
De locjes liepen wel iets beter, maar niet overtuigend.
Ik had echt maar één cm ingesmeerd met een wattenstaafje en hier stopte de locjes direct.
Nadat ik de olie met een vinger had verdeeld en daarna met een doekje had afgenomen, liepen de locjes wel aanzienlijk beter. Wellicht dan toch nog teveel?  :-[
In de afgelopen dagen wat aan de overige muurtjes gedaan en de verlichting grotendeels voorzien van bedrading. Ook een vlonder/laadperron gemaakt en een hijskraantje gevonden.
Deze was nog niet opgebouwd, dus dat maar eens gedaan.
Ook er een servo onder gezet en een paar muren een vloer aan toegevoegd.
Hier een foto van het een en ander.
En een overzicht van de staat tot nu toe.
Nu staat nog bijna alles los en kan ik goed bij de rails.
Pas als de locs goed blijven lopen kunnen de muren vastgezet worden.
Dan kunnen ook de mijngangen worden ingericht.
Hopelijk snel weer verder met bouwen.
« Reactie #91 Gepost op: 28 december 2018, 21:30:48 »
Hoi Mark,
Ik zit zo naar je foto's te kijken, maar dit laatje krijgt nog een imposante berg techniek  ???
Dat ATF was inderdaad teveel. Het spul isoleert, dus het moet echt heeeeeeel dun. Maar je veegt het er ook weer makelijk af (of eigenlijk maak je het laagje dan dun genoeg).
Misschien kun je op de 'moeilijke' stukken Z rails nog wat ijzer tussen de railstaven plakken, zodat het ijzer wat dichter bij de magneetjes zit? Eventueel een stukje ijzerdraad beetje plat slaan. In de verdekte gedeeltes zie je er sowies niets van en in de zichtbare delen kun je het zwart maken en dan valt het misschien ook niet erg op. Alles beter dan haperende treintjes....
succes,
« Reactie #92 Gepost op: 29 december 2018, 13:21:46 »
Bijelkaar genomen vind ik het een prachtig project. Wèl jammer natuurlijk dat het Busch-spoortje niet lekker loopt en ik kan me voorstellen dat je daarom een beetje huiverig bent om het hele spul definitief dicht te maken.
Ik blijf je volgen.
« Reactie #93 Gepost op: 10 januari 2019, 21:38:08 »
Eindelijk een update die het vermelden waard is.
Ik heb het spoor her en der aangepast, lees gesoldeerd en met dremel bewerkt.
De treintjes lopen nu 99% goed hun rondjes, enkel de groene had last van dat hij stil viel op de wissels. Blijkbaar neemt hij onvoldoende stroom af op beide wielen.
Daarom heb ik twee personenwagonnetjes voorzien van stroomafnemers en die met het treintje verbonden. Dit is dan een setje wat bij elkaar moet blijven.
Ook de plafonds op maat gesneden uit van isolatieplaat. Het bestaat uit losse delen, die voorzien worden van zwarte kolen en stutbalken.
Tevens een kleine opslag voor springstof o.i.d. gemaakt in de muur.
Moet nog verder worden ingericht.
« Reactie #94 Gepost op: 10 januari 2019, 23:04:31 »
Hoi Mark,
Gelukkig heb je de treintjes betrouwbaar gekregen. Leuk idee, zo'n explosieven opslag.
Ben benieuwd hoe dit verder gaat....
« Reactie #95 Gepost op: 11 januari 2019, 07:57:49 »
Zeer mooi gemaakt. Een kolenmijn zie je wel eens vaker, maar ondergronds is zeldzaam.
 :D
Gr. Bert Senden.
« Reactie #96 Gepost op: 11 januari 2019, 08:07:58 »
Wauw ... top man. Vooral de opslagplaats. Helemaal goed bedacht.
« Reactie #97 Gepost op: 11 januari 2019, 10:16:05 »
Erg indrukwekkend! Hier kun je letterlijk de techniek achter de schermen zien.
« Reactie #98 Gepost op: 17 januari 2019, 22:21:38 »
De opslag van springstof is grotendeels gereed.
Enkel nog wat borden aan de buitenzijde, maar die komen later nadat het op zijn plaats staat.
Hier is het resultaat.
In de mijngangen is wat papierpulp aangebracht en dat droogt zeer lang op een koude zolder.  :(
Dus weer geduld voor ik verder kan.
« Reactie #99 Gepost op: 17 januari 2019, 22:39:39 »
Das een mooie opslag geworden, Mark.
ik vind met name die stellingkasten goed gelukt.
Ik mis nog een detail: een detonator: zo'n kastje met zo'n hendel er op die je moet indrukken.
