Auteur Topic: Arduino gepruts. Ook Pierre gaat (een soort van) digitaal.  (gelezen 35598 keer)
Re: Arduino gepruts. Ook Pierre gaat (een soort van) digitaal.
« Reactie #100 Gepost op: 5 september 2018, 19:12:27 »
Dat instelpotje is inderdaad voor de stroombegrenzing. Ik weet eigenlijk ook niet goed wat ik hier mee moet. In de beschrijving moest ik hem in het midden zetten en dat heb ik gedaan. De beschrijving is in het Duits en ik kom er niet helemaal uit wat ik er verder mee moet. :-[
Je hoeft helemaal geen haast te maken Dirk. Ben al blij dat je er naar wil gaan kijken. Ik ben nu met heel andere dingen bezig (baan bedraden) en heb de regelaars even opzij geschoven.
« Reactie #101 Gepost op: 6 september 2018, 17:29:01 »
Op papier ziet het schema er goed uit. Kun je het volgende controleren, just to be sure: de loper van de potmeter zit aan R6 (10k) en niet per ongeluk aan R4 of R5 (4k7)?
Als dat het geval is, wat doet dan de schakeling wanneer je D1 (1N4148) verwijdert? Daardoor ontkoppel je de stroombegrenzing en kunnen we ons concentreren op de PWM schakeling.
« Reactie #102 Gepost op: 6 september 2018, 20:31:57 »
Ga ik morgen gelijk controleren Dirk. :)
« Reactie #103 Gepost op: 6 september 2018, 21:32:40 »
Doe rustig aan, ik ben tot maandag offline
« Reactie #104 Gepost op: 10 september 2018, 08:41:02 »
Ik zag dat je al weer online was Dirk.  ;)
De loper zit aan de juiste weerstand Dirk en na loskoppelen van D1 is er geen verschil te meten op de uitgang en blijft de sprong het zelfde..
« Reactie #105 Gepost op: 10 september 2018, 11:19:31 »
Zou je eens tegelijk met de rails ook een 12V autolamp op de uitgang kunnen aansluiten? Liefst een 21W, als dat te zwaar is voor je trafo een 10W? En dan natuurlijk kijken wat er gebeurt. D1 hoeft er nog niet in terug.
« Reactie #106 Gepost op: 11 september 2018, 16:12:03 »
Bingo Dirk ... nu gebeurd er wat. Ik heb een 12 Volt - 21 watt lampje aangesloten op de regelaar en daar overheen mijn meter.  Loopt nu mooi gelijkmatig op maar komt niet hoger dan 8,6 Volt. Wat is de volgende stap Dirk? Kan je hier wat mee?
« Reactie #107 Gepost op: 11 september 2018, 22:19:48 »
De eerste conclusie is dat deze regelaar om goed te werken een grotere belasting nodig heeft dan alleen het motortje van de loc.
De vraag is nu waarom de regelaar met 21W lamp niet boven de 8,6V wil komen. Dat zou de stroombegrenzing kunnen zijn en dan moet het potje verdraaid worden. Het kan ook overbelasting van de trafo zijn. En het kan een eigenschap van de schakeling zijn.
1. Was tijdens het testen diode D1 nog ontkoppeld of zat die er alweer in?
2. Kun je het met een kleine 12V lamp proberen, bijvoorbeeld 5W en/of 10W?
Ik hoor het wel weer.
« Reactie #108 Gepost op: 12 september 2018, 10:49:43 »
De trafo is zwaar zat Dirk ... die zal het niet zijn. Tijdens het testen was de diode D1 nog ontkoppeld. En met een 5W lampje werkt het perfect! Het motortje van de loc is dus denk ik een te kleine belasting. Nu kan ik op de uitgang van de regelaar wel permanent een lampje laten mee branden maar kan dat ook met b.v. een weerstand? Of is dit mooier/beter op de print op te lossen.
« Reactie #109 Gepost op: 12 september 2018, 11:42:27 »
Het kan waarschijnlijk met deze weerstand. Het ding wordt wel knap warm.
Waarom waarschijnlijk? Omdat de lamp als leuke eigenschap heeft dat hij bij een lage spanning ook een lage weerstand heeft, en bij oplopende spanning een toenemende weerstand heeft. Aangezien de schakeling niet lekker werkt bij een lagere spanning is dat mooi want de gloeilamp helpt dan meer dan een weerstand.
Een lamp is natuurlijk wel leuk  ;) ;D
Oplossen op de print betekent dat de eindtrap opnieuw ontworpen moet worden, en dan ben je bij deze schakeling niet ver meer van een heel nieuwe PWM regelaar.
« Reactie #110 Gepost op: 12 september 2018, 12:28:22 »
Maar dan kun je die weerstand met warmte-geleidende gell op een plaatje metaal plakken.
« Reactie #111 Gepost op: 12 september 2018, 12:36:45 »
Het gaat een lampje worden. Ik verwerk deze wel in het bedieningspaneel of zo. Inderdaad misschien wel leuk.
Het probleem is hiermee opgelost. Bedankt voor je hulp Dirk. ;)
« Reactie #112 Gepost op: 12 september 2018, 12:40:46 »
Ik zou het lampje inbouwen in/achter het bedieningspaneel en dan heb je meteen een eenvoudige rijstroom-indicator. Als je hem achter het paneel doet en een klein gaatje boort in het paneel, eventueel een leuk gekleurd glaasje, dan kan het nog subtiel zijn ook.
In dat geval kan ik een Arduino-gedreven motorcontroller aanbevelen - en nee, ik heb geen Arduino aandelen  :D
In ieder geval heb je nu een goed werkende oplossing, toch?
Zoals Wim zou zeggen: niets meer aan doen  8)
« Reactie #113 Gepost op: 12 september 2018, 13:17:35 »
Dat bedoel ik maar ... langzaam maar zeker komen we er wel. Komt goed Rob. 8)
« Reactie #114 Gepost op: 12 september 2018, 13:23:33 »
Toch nog een vraagje Dirk. Moet ik diode D1 weer vast solderen of is dat niet nodig?
« Reactie #115 Gepost op: 12 september 2018, 17:23:31 »
Dat kan. Maar onder normale omstandigheden is dat niet nodig, de weerstand kan er tegen. Alleen moet je hem niet tegen een plaatje styreen of zo plakken, want dat kan niet tegen de warmte van de weerstand.
« Reactie #116 Gepost op: 12 september 2018, 17:24:42 »
Dat zou ik wel doen: daarmee bescherm je de schakeling tegen kortsluiting. Door het instelpotje te verdraaien maak je de beveiliging gevoeliger of juist minder gevoelig.
« Reactie #117 Gepost op: 12 september 2018, 18:02:24 »
Ok Dirk ... is gebeurd. Ga nu de oude regelaars vervangen voor de nieuwe. Dan kan ik ook zien hoe het op de rails werkt. ;)
