Auteur Topic: Ringloods (met opbouw) en draaischijf.  (gelezen 17178 keer)
Re: Ringloods (met opbouw)
« Reactie #25 Gepost op: 22 februari 2018, 21:18:11 »
Wordt al een hele aardige loods zo en die kleuren vind ook zeker niet verkeerd.
Met een beetje vuil komt dat helemaal goed.
« Reactie #26 Gepost op: 22 februari 2018, 22:10:48 »
Dank heren.
En ja Wim ... er komt ook een interieur in de hele loods en één of twee putten.
Re: Ringloods (met opbouw) en draaischijf.
« Reactie #27 Gepost op: 1 maart 2018, 16:10:03 »
Update:
Weer wat verder met de opbouw van de loods. Alle muren zitten er nu in en het meeste "geel" staat in de verf.
Nu de loods redelijk stevig in elkaar zit kan ik de brugjes tussen de deurstijl weg snijden en de loods gebruiken als mal voor de sporen die er in moeten komen te liggen.
Een verfkleurtje mengen voor de donor deurtjes zodat ze er ook een beetje bij passen.
Dan de sporen op maat zagen en vastlijmen.
De achterste sporen liggen het meest in het zicht en daar wil ik dan ook inspectieputten in maken (met verlichting). Een beetje zoals de foto hieronder.
De rails heb ik aan de buitenkanten gelijmd zodat ik binnenin een gedeelte weg kan halen.
Dit moet het ongeveer gaan worden. Ik wil twee van deze bakjes maken en die er in lijmen. De maten zijn een beetje gegokt met behulp van een Preisertje en locje. Ook moet er verlichting in komen aan de kant waar je niet op kijkt.
Uit de rommeldoos komen een paar bruikbare trapjes.
Wordt vervolgd ....
« Reactie #28 Gepost op: 1 maart 2018, 16:32:30 »
Fantastisch mooi!
Ga je de tussen de rails liggende vloer met klei opvullen en dan steentjes stempelen of gebruik je de vloer die bij de locloods hoort?
Offline Yentl
  • Thanked: 11 times
« Reactie #29 Gepost op: 4 maart 2018, 19:21:54 »
Ik volg...
Pierre een veer van mijn kant. Je durft wel!
« Reactie #30 Gepost op: 4 maart 2018, 19:57:29 »
Het lijkt wel een strak plan.  ;)
Ik blijf het wederom volgen.
« Reactie #31 Gepost op: 4 maart 2018, 20:03:14 »
Wim, Yentl en Mark dankjewel.
Tussen de sporen wil ik proberen een betonvloer te maken Wim. Kijken of dat lukt. Probleem is dat de locloods los moet kunnen en compleet met vloer over de sporen heen moet vallen. Das wel een dingetje. ;D
Putten zijn klaar en ingebouwd. Foto's volgen nog.
« Reactie #32 Gepost op: 18 maart 2018, 13:08:34 »
Update:
Van wat afvalmateriaal heb ik de twee putten gemaakt en voorzien van putverlichting.
De loods wil ik demontabel houden en daarom heb ik de vloer met dunne stroken styreen precies laten aansluiten op de sporen zodat ik straks de loods gewoon over de sporen heen kan plaatsen maar ook weer weghalen. Dit is nodig omdat ik op mijn baan nog wat aan de achtergrond moet werken.
De laatste keer in Houten had ik wat leuke spulletjes gescoord en daar gebruik ik de nu een schoorsteen en de stootblokjes van.
De (Jouef) stootblokjes sloop ik los van de rails en die worden geschilderd en in de loods gelijmd.
In één van de schoorstenen uit Houten zit nog een rookgenerator en deze blijkt nog prima te werken. Dat is weer een gratis extraatje als je er vanuit gaat dat ik maar 2 euro heb neergeteld voor deze twee schoorstenen. De schoorsteen is eigenlijk iets te kort dus moet iets verlengt worden.
Alleen nog de trap en dan is de schoorsteen klaar. Verder met de loods en verlichting.
Wordt vervolgd …..
« Reactie #33 Gepost op: 18 maart 2018, 14:39:51 »
Goed bezig, Pierre.
Licht en rook, wat wil een mens nog meer?
« Reactie #34 Gepost op: 18 maart 2018, 14:48:40 »
Zó Pierre doet even een update!
Prachtig werk!
Prachtige loods en mooie putten.
Heel mooi!
« Reactie #35 Gepost op: 18 maart 2018, 16:32:10 »
En dat doet ie als tie ziek is, kun je nagaan  ;D 100 punten!
« Reactie #36 Gepost op: 18 maart 2018, 16:43:41 »
Wat een geluk met de rookgenerator!
En die loods begint aardig vorm te krijgen.
« Reactie #37 Gepost op: 6 april 2018, 13:44:26 »
Updeetje:
De ruimte tussen de sporen van de locloods wordt opgevuld met strookjes karton. Daarna de rails geroest en het geheel vervuild.
Dan ga ik me eerst bezig houden met de werkvloer van de loods en verzamel wat bruikbaar spul.
Wat poppetjes voorzien van overal of stofjas en alles er wat gebruikt doen uitzien.
Ik wil ook wat beweging in de tent en ik ben gek op lassers dus maar eens een oud Piko lokje uit de rommella getrokken en leeggeplukt.
Ik wilde de neus er afzagen en de deksel open zetten maar kwam daar gelijk een probleem tegen. De klep brak af en de binnenkant was niet mooi rond. :(
In de rommella heb ik nog een beschadigde kap van een Lima locje gevonden en daar heb ik de klep en een ring van de voorkant afgezaagd. Gelukkig was de ketel de zelfde diameter.
Nu de rookkast open is wil ik daar ook een aanzicht in maken van vuurkistpijpen.
Dit is een foto van een echte …..
….en zoiets wil ik ook.
En daar past dat precies een lassertje voor. Straks komt er ook nog een lastrafo bij maar die moet ik nog maken.
Ik hoop ook dat ik geen last krijg met de Arbo als ik mijn personeel zo op een olievat laat zitten. :o
Dan moet ik nog even een Preisertje verminken en een gele led in zijn handjes prutsen ….
…. en een van wat lucifers een werkbankje bouwen met een slijpsteen ….
 …. zodat hij zijn werkstuk kan afslijpen.
Wordt vervolgd …..
« Reactie #38 Gepost op: 6 april 2018, 16:59:01 »
Zeer leuk idee met die lasser en slijpsteen.
Werkbank is trouwens ook goed gelukt.
Zo'n stoomhamer vind ik ook een idee, zelf heb ik er (nog) geen ruimte ervoor.
http://www.stoommachine.info/stoomhamer.html
« Reactie #39 Gepost op: 6 april 2018, 18:59:57 »
En slijpen zonder bril ohoh, dat gaat geheid gedonder geven! Maar daardoor smullen wij er niet minder om. Leuk draaibankje trouwens  :)
« Reactie #40 Gepost op: 6 april 2018, 19:02:42 »
Dat zijn mooie taferelen, Pierre.
Die slijpsteen met 'vonken' is weer een unieke. Top!
« Reactie #41 Gepost op: 6 april 2018, 19:30:36 »
Dat zijn zeer mooie details.  :o
« Reactie #42 Gepost op: 6 april 2018, 22:45:38 »
@Pierre gaat los. Ben je even een dagje weg dan gaat-ie de hele keet verbouwen.
Prachtig mooi werk!
Een diepe buiging!
« Reactie #43 Gepost op: 8 april 2018, 09:21:50 »
Heel gaaf Pierre!
Offline Wimpietje
« Reactie #44 Gepost op: 29 april 2018, 22:27:47 »
Geweldig Pierre!!!! :D
« Reactie #45 Gepost op: 19 juni 2018, 19:42:10 »
Een stapje verder met de locloods. De plaatjes spreken voor zich.
Er moeten nog regenpijpen komen en met de ruitjes van het bijgebouw/diesel werkplaats ben ik wat te fanatiek geweest met vervuilen van de ramen  :o zodat je haast niet meer naar binnen kan kijken. Daar moeten dus nog nieuwe ruitjes in komen.
« Reactie #46 Gepost op: 20 juni 2018, 09:25:02 »
Nou @Pierre, ik vind het totaalplaatje er heel sfeervol uitzien. Ik vind vooral die deuren van die loods erg mooi en ook dat deze loods in een andere kleur is dan de bakstenen achtergrond, waardoor-ie nèt nog wat meer op de voorgrond komt.
Ik kan me zo voorstellen dat je nog even hebt overwogen om die deuren met een servo beweegbaar te maken, maar omdat die deuren zowel aan de binnen- als aan de buitenkant er gedetailleerd uitzien én omdat die deuren meestal gewoon open staan, voegt dat eigenlijk niks toe. Beweegbare deuren in een locloods hebben volgens mij alleen zin als als er binnen niks te zien is en je die deuren zo snel mogelijk weer dicht wilt hebben.
Ramen vervuilen is altijd lastig. Tegenwoordig lijm ik ramen met Kristal Klear waardoor je ze er ook gemakkelijk weer uit kan halen.
Leuk dat je er weer bent.  :)
« Reactie #47 Gepost op: 20 juni 2018, 10:47:45 »
Dankjewel Wim. Net wat je zegt ... de deuren zullen altijd open staan en hoeven niet te bewegen. Ik heb nog wel meer gedaan hoor. De hele muur aan de achterwand is ook klaar. Compleet met seinhuisje en brug. Misschien dat ik daar vanavond nog een update van doe.
« Reactie #48 Gepost op: 20 juni 2018, 21:12:36 »
Pierre, je hebt weer een waar kunstwerk aan je baan toegevoegd. Petje af👌
« Reactie #49 Gepost op: 20 juni 2018, 21:43:43 »
Dat is een lokloods inrichting om van te smullen, Pierre.
Inderdaad
Ik kan me zo voorstellen dat je nog even hebt overwogen om die deuren met een servo beweegbaar te maken, (…) Beweegbare deuren in een locloods hebben volgens mij alleen zin als als er binnen niks te zien is en je die deuren zo snel mogelijk weer dicht wilt hebben.
Laat de deuren maar open.
ik heb bij mijn bescheiden lokloodsje ook servo's overwogen voor de deuren, maar precies om deze reden er ook vanaf gezien.
En wat heb je hier weer een afwisselende set tafereeltjes neergezet. Genieten....
