Auteur Topic: Welk IC type  (gelezen 4318 keer)
Offline Ben
Welk IC type
« Gepost op: 19 september 2017, 20:28:39 »
Wie kan mij helpen?
Ik wil bestellen naar het type IC weet ik niet meer.
Misschien kan iemand mij helpen.
Twee signalen positief ingang maken Een positief output.
Welke type
Re: Welk IC type
« Reactie #1 Gepost op: 20 september 2017, 09:08:37 »
Jij zoekt een AND poort. De volgende IC's bevatten 4 AND poorten, elk met twee ingangen:
TTL:      7408 (voor 5V schakelingen)
CMOS:  HEF4081B of CD4081B (voor schakelingen van 5V tot 15V, 18V maximaal)
Maar afhankelijk van wat je wilt, kan het soms ook met een paar diodes. Waarvoor wil je het gebruiken?
Offline Ben
Re: Welk IC type
« Reactie #2 Gepost op: 20 september 2017, 17:09:19 »
De bedoeling is vier slagbomen als deze
 alle open of en gesloten zijn een signaal geven.
Nu is de situatie zo dat elk van de slagbomen aan geven via relais van  de stand.
Dus bv als alle vier slagbomen gesloten zijn de brug dan pas open kan gaan.
En bij gesloten brug  de bomen open gaan een dan een signaal bomen open.
Ik vindt het een beetje moeilijk te omschrijven maar hopelijk heb het kunnen  begrijpen.
Re: Welk IC type
« Reactie #3 Gepost op: 20 september 2017, 17:23:08 »
Heb je een schema van de slagbomen en van de brug?
Re: Welk IC type
« Reactie #4 Gepost op: 20 september 2017, 18:38:05 »
Zoiets?
Uitgangspunten:
- De leds van de lichten met dezelfde functie worden parallel geschakeld
- De servo's worden parallel aangestuurd
- De servo's van de slagbomen krijgen 1 uitgangssignaal; "Signaal hoog" = slagboom omhoog, "Signaal laag" = slagboom omlaag
Nu zou ik nog moeten weten:
- Worden de stopmagneten via een wissel- of gelijkspanning aangestuurd en hoeveel stroom trekt 1 magneet?
- Idem voor de motor van de brug
- De stuurspanning voor de servo's is 12VDC (gelijkspanning)?
Het kan zijn dat hiervoor relais gebruikt moeten worden.
Kun je bovenstaande eens bekijken en zien of alle componenten erop staan?
Offline Ben
Re: Welk IC type
« Reactie #5 Gepost op: 20 september 2017, 19:03:53 »
Nee ik geen schema alleen wat aantekeningen dan alleen in het klat.
De brug heeft vier servo's voor elke boom een.
Deze servo's geven een signaal welke stand hij staat (in mijn geval slagboom open of dicht.)
Als de brug open gaat moeten de vier slagbomen dicht gaan.
Alleen als alle vier slagbomen dicht zijn mag de brug open gaan.
Dus vier signalen geven vier een signaal . (1 -1-1-1 =1) dan pas mag de brug open gaan.
Re: Welk IC type
« Reactie #6 Gepost op: 20 september 2017, 19:53:30 »
Wim de lichten kloppen alleen mist er nog een geel licht in de midden van de brug aan twee kanten kontinu brand.
Volgends het bpr.
Gr henk
Re: Welk IC type
« Reactie #7 Gepost op: 20 september 2017, 20:01:37 »
Klopt, maar die oranje lichten hoeven niet in een schema te worden opgenomen omdat ze continu branden; net als bijvoorbeeld de straatverlichting.
Re: Welk IC type
« Reactie #8 Gepost op: 20 september 2017, 20:22:32 »
Hoi Ben,
Zoals Dirk al aangeeft heb je AND poorten nodig
Als het goed is heb je dan aan 3 AND poorten genoeg. Bijvoorbeeld 2 ingangen op een poort voor de linker bomen, en een andere poort voor de rechter bomen.
De beide uitgangen gaan dan weer als ingang op een derde AND poort. die wordt dan "hoog" als alle bomen gesloten zijn.
Andersom mogen de spoorbomen pas weer open als de brug weer gesloten is...
Maar volgens mijn heb je het eerder over een Arduino gehad. Dan kun je eenvoudigweg elke boom op een ingang pin zetten en een output pin schakelen als alle 4 pinnen aangeven dat de bomen dicht zijn.
groeten,
Offline Ben
Re: Welk IC type
« Reactie #9 Gepost op: 20 september 2017, 20:47:42 »
http://www.michaeljordan.nl/elek12.html
Gevonden met jullie inzet dank
Re: Welk IC type
« Reactie #10 Gepost op: 21 september 2017, 09:11:18 »
In dit geval zou ik gaan voor de CD4082B (dual 4-input AND gate). Die bevat twee AND poorten, elke poort heeft 4 ingangen. Aan een van die twee poorten heb je voldoende om van de bomen vast te stellen dat ze alle vier gesloten zijn.
Offline Ben
Re: Welk IC type
« Reactie #11 Gepost op: 21 september 2017, 09:43:56 »
Dirk,
Dat is het , de data sheet van de CD4082B ga ik bekijken.
Mijn probleem nou probleem is dat ik geen elektronica heb geleerd maar er aan heb geroken.
Vindt erg leuk als ik schakelingen met elektronika kan oplossen.
Zo wordt de boel veel kleiner dan met relais (die zijn tegenwoordig  stuk kleiner ).
Dirk Dank
Re: Welk IC type
« Reactie #12 Gepost op: 21 september 2017, 09:48:12 »
Graag gedaan Ben.
Terzijde: als je besluit dit IC te gaan gebruiken, en je hebt de tweede AND poort niet nodig, moet je de 4 ingangen van de ongebruikte poort aan - leggen (aan + mag trouwens ook). Anders kan hij intern spontaan gaan schakelen en heel warm worden.
