Vorige week een XYZ Da Vinci mini aangeschaft voor mijn kathedraal project, hierbij mijn eerste ervaringen.
Deze printer heb ik gekocht bij
https://www.3dninja.nl/nl/3d-printers/ een site met uitstekende reviews waar ik me bij aansluit.
De Da Vinci heeft zeer goede recensies, ondanks zijn veel lagere prijs toch een resolutie vergelijkbaar met de duurdere exemplaren.
Het print oppervlak is kleiner, 15x15x15 cm en hij is niet al te snel. Doch de eerste resultaten gaven mij een zeer bevredigend gevoel.
Het filament kan alleen bij XYZ aangeschaft worden, das dan wel een nadeel, er zit een chip in het filament waardoor er geen filamenten van andere
merken ingezet kunnen worden. Een rol van 100m/600g kost ongeveer 3 tientjes. Ik heb op dit moment nog geen idee hoeveel je daarmee kunt printen.
Installeren was binnen 10min. gebeurt en ook de stuursoftware werkt goed.
De printer komt met 1 rol filament en je krijgt er 3 nozzles bij; 0,1 0,2 en 0,4 mm, dit bepaald je resolutie.
Reinigingsmaterialen en 3 vellen plaktape voor een betere hechting van het werkstuk op het printoppervlak zitten er ook bij.
Een eerste printje liet meteen los van de plaktape. Ik had al van een collega vernomen dat dat een probleem kan zijn en
daarvoor had ik dus gelijk een BuildTak surface mee besteld
https://www.3dninja.nl/nl/buildtak-3d-print-oppervlak.htmlDeze erop geplakt en daarna heeft het nooit meer losgelaten. Na het printen kun je het werkstuk met een groot plamuurmes van het bed afsteken.
Uitlijnen doet hij met 1 druk op de knop en je hoeft verder niets in- of af te stellen. Naja, je moet het filament aanbrengen :lol:
Ik heb in eerste instantie gewerkt met het tekenprogramma 'TinkerCad' een simpel online programma om snel wat eenvoudige figuren te maken.
Echter miste ik al snel bepaalde functies en ben overgestapt op Autodesk 123D Design wat gratis te downloaden is. Ook hier zitten nog wel wat bugjes
en onvolkomendheden in maar in principe kan ik er alles mee tekenen, tenminste waarvoor ik het wil gebruiken
En dan rolt dit eruit (heb de muren geschilderd, dat kan veel beter). Geprint met de 0,2mm nozzle en alles op normale kwaliteit.
De muurdelen doen ongeveer een uur, het kerkraam was in een kwartiertje gedaan en de zuilen 1,5 uur.
Het eerste muurdeel trok tijdens het printen enigszins krom waardoor de printkop tegen het werkstuk aanliep.
Na enig zoeken blijkt dit een bekend euvel vanwege het afkoelen van het filament. De oplossing: ik heb de zgn. 'Brim' instelling geactiveerd.
Deze legt eerst een dun bedje onder je werkstuk waardoor temperatuur verschillen opgevangen worden.
Daarna ging het vele malen beter. Het vliesje kun je naderhand eenvoudig verwijderen (zal er tzt een foto van nemen).
Al met al zijn mijn eerste ervaringen zeer positief te noemen en het is erg leuk om je eigen ontwerp voor je neus tot leven te zien komen.
Wordt vervolgd.
