Auteur Topic: Bikkelstein 2.0  (gelezen 91066 keer)
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #50 Gepost op: 22 februari 2017, 18:55:21 »
De oevers van het stuwmeer in de bergen beginnen vorm te krijgen.
Ik heb echter nog geen idee hoe ik het water van het meer moet maken?
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #51 Gepost op: 22 februari 2017, 19:14:18 »
Jij bent echt niet meer te stoppen Mies..man.. man wat een tempo! :)
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #52 Gepost op: 22 februari 2017, 19:24:13 »
gelijk heb je het lijkt wel herfst buiten ,, :o
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #53 Gepost op: 22 februari 2017, 19:59:10 »
Ben even bij het afbouw bedrijf wat naast ons zit binnen gelopen.
Heb een pakket platen gekregen van 120x10 denk dat er 6 inzitten.
Kan dus ff vooruit
Waarom heb ik nou nooit eens zo'n buurman  :(
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #54 Gepost op: 23 februari 2017, 06:52:00 »
Je laat er geen gras over groeien zie ik.  :D
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #55 Gepost op: 23 februari 2017, 10:47:29 »
Je gaat lekker snel :)!
Is dit ook al de definitieve kleur voor de rotsen? En hoe heb je dat gedaan?
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #56 Gepost op: 23 februari 2017, 11:45:21 »
Ziet er goed uit, maar is de brug niet iets kort?
Of heb je nog van de verlengstukken waardoor hij het iets verder op het land rust?
Die rotsen zien er prima uit, wellicht een grijs tint lichter erover.
Daardoor komen de oneffenheden nog mooier uit.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #57 Gepost op: 23 februari 2017, 21:18:43 »
Nadat vandaag 2 modules met terugmelders zijn aangesloten kon ik het niet laten even spanning op de baan te zetten.
Geen vonken! dus tijd voor een eerste proef rit
https://youtu.be/KlC_MHqLmZI
(en zoals gewoonlijk lukt het me niet een video te plaatsen....) maar daar weet @Wim Corduwener wel raad mee  :D
Zo is het maar net!  8)
(Waar zijn moderators anders voor?)
Wim
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #58 Gepost op: 23 februari 2017, 21:53:10 »
Ik geloof dat je de s  van https weg moet laten . ::)
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #59 Gepost op: 24 februari 2017, 01:37:44 »
Klopt!
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #60 Gepost op: 25 februari 2017, 19:01:40 »
Klein projectje vandaag. Buiten het proefrijden met iTrain en afstellen van stopposities e.d. ook maar even een brugconstructie gemaakt voor de sporen voor de stuwdam.
Ik had nog wat oude brugdelen liggen die ik doormidden zaag.
In de rommelbak vind ik wat stukken kunststof om de brugdelen op de juiste breedte weer aan elkaar te lijmen.
Bij de action had ik handige klemmen gevonden van de week  :D
Een styreenplaat met tegelmotief gaat gebruikt worden voor de ruimte tussen de sporen.
De basis is gemaakt. morgen maar een schilderbeurt. En als ik een oplossing heb voor het maken van water kan alles definitief gemonteerd worden.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #61 Gepost op: 25 februari 2017, 19:17:57 »
Zo, je bent weer lekker opgeschoten.
Filmpje zag er goed uit alleen af en toe wel mijn hart vast gehouden, zou zeker hier en daar een uitvalbeveiliging maken want op sommige stukken kan de loc best een fikse val maken.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #62 Gepost op: 25 februari 2017, 19:28:48 »
Het water is wel een beetje eruuug blauw. Maar de stuwdam, het meer erachter en de treinbrug zijn top. Volgende week ga ik mijn "water" maken. Misschien heb je daar wat aan. Als je zo lang kan wachten temindste want je gaat wel erg snel man. ;)
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #63 Gepost op: 25 februari 2017, 21:09:51 »
Mies, ik zou die tip van Tom ter harte nemen.
Zorg voor valbeveiliging.
Echt wel.
Maar het ziet er wel mooi uit die verschillende lagen.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #64 Gepost op: 25 februari 2017, 22:43:26 »
Ja klopt Pierre, was wat aan het proberen geweest. Wacht jouw voorbeeld wel ff af  ;D
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #65 Gepost op: 25 februari 2017, 23:07:43 »
Tsja, wat denk je dat ik hier zit te doen? Ik wacht op Pierre’s water, dan kan ik ook weer verder.  :D
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #66 Gepost op: 25 februari 2017, 23:36:53 »
Ja euhuu ... :)
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #67 Gepost op: 26 februari 2017, 08:45:11 »
Ben nog even aan het proberen geweest met de ondergrond kleur.
Dit bevalt me eigenlijk wel goed...
Als dit straks droog is en de pijlers staan weer op hun plek zal ik nog wat "stroming" rond de pijlers maken met wat grijs/wit.
Vervolgens komen er nog steunberen tegen de dam en zal ik iets van een turbinehuis/trafo station maken.
Re: Bikkelstein 2.eze
« Reactie #68 Gepost op: 26 februari 2017, 09:28:48 »
Deze kleur is lijkt al een stuk beter. Je vorige versie had een beetje teveel chloor denk ik.  ::)
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #69 Gepost op: 26 februari 2017, 10:34:43 »
Volgens mij is de kleur nu goed Mies. Niets meer aan doen. Dat wit en grijs kan je beter aanbrengen als het water er al in zit. Die schuimkopjes zitten immers boven op het water.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #70 Gepost op: 26 februari 2017, 11:29:37 »
Mooi kleur, zou alleen de zijkanten met heel dun bruin bewerken daardoor krijg je wat meer diepte werking en  verloopt de oever ook vloeiender naar het midden gedeelte. Tenminste zo zou ik het doen. :)
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #71 Gepost op: 28 februari 2017, 20:29:46 »
Hoi Michel.
Indrukwekkende waterpartij hoor met de dam en de bruggen. Natuurlijk zijn er nog details te doen, maar ik vind de grote lijnen erg mooi.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #72 Gepost op: 28 februari 2017, 22:54:09 »
Vanmiddag ben ik bij Pierre op bezoek geweest en heb hoop tips gekregen.
Kan nu gaan werken aan details en opbouw van de stad.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #73 Gepost op: 2 maart 2017, 20:40:13 »
Door de tips van @Pierre heb ik details aangebracht op de stuwdam door steunberen aan te brengen.
Van styreenplaat wat ik dubbel tegen elkaar lijm maakt ik wigvormige kolommen. Op de kopse kanten snij ik met een mesje de voegen uit.
Vervolgens lijm ik de steunberen met houtlijm tegen de stuwdam.
Als de lijm droog is zet ik het geheel in de witte primer.
Als de primer droog is neem ik bruine en grijze verf die ik meng.
Vervolgens met een bijna droge kwast verouder ik de steentjes.
Het resultaat mag er zijn, zeker voor de eerste keer dat ik dit doe.
Ik weet nog niet of dit het eindresultaat blijft, maar voorlopig ben ik tevreden.
Daarna ben ik door gegaan met de ruwbouw van wat stukken op de baan.
Met horrengaas maak ik de delen tussen de spanten van het stijgende deel van de baan dicht.
Het horrengaas lijm en niet ik vast. Hierover heen gaat een laagje gips welke wat op kleur is gebracht met grijze verf.
Voordeel als er iets beschadigd er niet gelijk een witte plek ontstaat.
De tip van Pierre om met een prutje van papiermache enhoutlijm te werken gebruik ik niet.
Duurt lang voor het droog is, veel werk om te maken en.... ja vind het gewoon niet handig.
Gips heb ik nog zat dus gebruik ik dat. En gelukkig zijn we niet allemaal het zelfde!
Als laatste heb ik van hardboord secties gezaagd waar de delen van de stad op komen. Ook weer een tipje van....?
Voordeel je kunt de stad in delen verwijderen zodat je her en der bij kan indien nodig.
Het in elkaar freubelen kun je doen achter je werkbank.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #74 Gepost op: 2 maart 2017, 22:31:22 »
Wauw, dat muurtje is goed gelukt!
Zeker niet te zien dat dit je eerste keer is om zo'n muurtje te maken.
